  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • D dos1973
    @Zefau
    Konntest du wegen der Kachelansicht am ipad etwas finden. Brauchst du noch etwas?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #501
    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Brauche mehr Informationen: Was wird bei dir unter https://material-ui.com/customization/breakpoints/#withwidth in der Box angezeigt? xl, lg oder was anderes?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #502
      @Zefau
      Hochkant Ansicht
      Current width: sm
      Queransicht
      Current width: md
      Ich hoffe du meinst das.?
      Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        #503
        Ich habe einen Xiaomi Saugroboter. Dort gibt es einen Datenpunkt für die Map (map64). Ich würde diesen gerne mit dem DisplayImage Modul anzeigen lassen. Grundsätzlich würde es funktionieren. Allerdings beginnt der Datenpunkt wie folgt:
        Habe ich irgendeine Möglichkeit das Umzuwandeln oder so?
        • W WW1983
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #504
          @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #505
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Hab einen Darstellungsfehler
            ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #506
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bitte immer mindestens auch die Layout-Konfig., ggf. auch die Gerätekonfig. mit posten. Mit welchem Modul hast du die Karte jetzt eingebunden? CustomHTML?
              • ZefauZ Zefau
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #507
                Sorry. Ja genau, ist mit CustomHTML erstellt worden
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #508
                  Sneak Preview Weather Module
                  Was meint ihr?
                  dslraserD R D JackDanielJ stony2kS 5 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #509
                    Du nutzt da Safari, oder?
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Was meint ihr?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #510
                      @Zefau
                      schon auf GitHub ?
                      • ZefauZ Zefau
                        Was meint ihr?
                        robbyrc
                        #511
                        @Zefau Finde ich sehr geil :)
                        • ZefauZ Zefau
                          Was meint ihr?
                          dos1973
                          #512
                          @Zefau
                          Vom Prinzip super, die icons finde ich etwas „altbacken“
                          • ZefauZ Zefau
                            Was meint ihr?
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            #513
                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Was meint ihr?
                            Carpe diem
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #514
                              Ja genau. Nutze Safari auf dem iPad u. iPhone
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #515
                                @Zefau
                                wäre es möglich, das Du "interne Verknüpfungen" zu den Tabs einbauen kannst ?
                                Hintergrund:
                                Ich würde gerne nur eine "Home" Seite haben und dort dann z.B. Icon zu den einzelnen Tabs anlegen. (z.B. alle möglichen Gewerke) Beim Klick auf die Icon sollte sich dann der jeweilige Tab/die jeweilige Seite dazu öffnen. In der Menüleiste bräuchte dann nur permanent das Home Icon sichtbar sein um zurück zu Home zu springen. Wenn ich alle Gewerke in Tabs anlege, dann müßte ich schon jetzt in der Menüleiste scrollen, und es kommen ja immer mehr dazu.
                                coyoteC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @Zefau
                                  Hintergrund:
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #516
                                  Gibt es ne Möglichkeit ein Dark Theme einzustellen?
                                  Ich habe es mal damit probiert, wollte aber nicht.
                                     "palette": {
                                        "type": "dark"
                                  • coyoteC coyote
                                       "palette": {
                                          "type": "dark"
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                    #517
                                    @coyote said in jarvis - just another remarkable vis:
                                       "palette": {
                                          "type": "dark"
                                    Müsste das nicht so in etwa lauten:
                                    „theme“: {
                                       „palette“: {
                                    		„type“: „dark“
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
                                      IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
                                      dos1973
                                      #518
                                      @Zefau
                                      ich finde es mühsam das richtige Gerät zu identifizieren... wäre es möglich ein en Filter für den Adapternamen der das Gerät bereitstellt aufzuführen?
                                      also, Shelly, Zigbee, Homematic etc.
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #519
                                        hab's mal auf die ROADMAP für v1.2 genommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/141
                                          @Zefau
                                          Hintergrund:
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #520
                                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/143
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
