  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
    ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
    dos1973
    #461
    @Zefau
    mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
    • D dos1973
      @Zefau
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #462
      @Zefau
      ich hätte da noch etwas ...
      so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
      eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #463
        Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bielefelder81
          @iR0fl
          Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
          Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
          I Offline
          I Offline
          iR0fl
          #464
          @Bielefelder81
          Wenn man Tomaten auf den Augen hat... ich habe da wie verrückt rumgesucht und mdirobot-vacuum, oder auch irgendwelche URLs eingetragen. 😵
          Das kann ich habe auch noch irgendetwas über npm auf dem Pi installiert, aber was solls 🤦
          Danke Dir!
          • ZefauZ Zefau
            dos1973
            #465
            @Zefau
            anbei die Screenshots
            im Browser wird die Kachel auf voller Breite angezeigt
            • ZefauZ Zefau
              @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
              Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #466
              @Zefau mit den Datenpunkten sieht es nun gut aus.
              Jetzt hab ich auch die Geräte importiert, jedoch steh ich bei folgendem Problem, ich kann keine Auswählen.
              edit: hab jetzt doch mal den Ordner gelöscht, jetzt funktioniert es
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #467
                Wenn ich Jarvis auf dem Homebildschirm ablege (iPhone oder iPad). Die App starten will, diese aber vorher schonmal auf war, dann erscheint Jarvis kurz und anschließend ein weißer Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig im Hintergrund schließe, dann funktioniert es.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  robbyrc
                  #468
                  @WW1983 Das habe ich auch. Tritt auch mit der iobroker-App auf. In der iobroker-App hilft hier das Runterziehen vom Bildschirm, damit die Seite komplett neu geladen wird.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R robbyrc
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #469
                    @robbyrc said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ah ok. mit der IoBroker App habe ich es noch nicht probiert.
                    • E Ente
                      Hallo an alle,
                      hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                      Ente
                      #470
                      @Ente said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Hallo an alle,
                      Hat sich irgendwie von alleine gelöst. Wird jetzt grafisch angezeigt.
                      • JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        #471
                        @Zefau
                        ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
                        es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm :)
                        Carpe diem
                        • ZefauZ Zefau
                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                          Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #472
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
                          Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
                          Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
                          Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
                          Edit:
                          Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
                          Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
                          Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
                          Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            Edit:
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #473
                            @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
                              Edit:
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #474
                              hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
                              Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
                              		"hmip-smi55": {
                              			"motion": {
                              				"state": ".1.MOTION"
                              			"illumination": {
                              				"state": ".1.ILLUMINATION"
                              Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
                              • ZefauZ Zefau
                                		"hmip-smi55": {
                                			"motion": {
                                			"illumination": {
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #475
                                jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #476
                                  Die habe ich nicht aufgenommen:
                                  • HmIP-WTH-2
                                  • HmIP-STHO-A
                                  • HMIP-WRC2
                                  Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    • HmIP-WTH-2
                                    • HmIP-STHO-A
                                    • HMIP-WRC2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #477
                                    HmIP-WTH-2
                                    HmIP-STHO-A
                                    HMIP-WRC2
                                    HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
                                    HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
                                    HMIP-WRC2 ist ein Schalter
                                    • ZefauZ Zefau
                                      • HmIP-WTH-2
                                      • HmIP-STHO-A
                                      • HMIP-WRC2
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #478
                                      @Zefau
                                      Diese Heizgruppen wären auch noch interessant (das sind Gruppen aus Wandthermostaten/Heizkörperthermostaten/Fenstersensoren)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        		"hmip-smi55": {
                                        			"motion": {
                                        			"illumination": {
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #479
                                        "hmip-smi55": { "motion": { "state": ".1.MOTION" }, "illumination": { "state": ".1.ILLUMINATION" } },
                                        hm-rpc.0.xxx.3.MOTION
                                        hm-rpc.0.xxx.3.ILLUMINATION
                                        EDIT:
                                        auf Kanal 1 und 2 liegen bei diesem BWM (im 55er Rahmen) jeweils Taster (oben und unten)
                                        • L Offline
                                          loi83
                                          #480
                                          Ich würde gern mein Nuki als State mit einbinden.
                                          Die Türstellung und Akku wird erkannt aber der Lock State wird entweder mit der Zahl oder wenn ich locked mit an/aus wieder gegeben.
                                          Nun wollte ich in den Geräteeinstellungen den Anzeigetext ändern, das klappt allerdings auch nicht. Hat jemand einen Rat?
                                          Gruß Michi
                                          dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
