    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Dirk GierD Dirk Gier
    @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
    Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
    Ente
    #456
    Hallo an alle,
    hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Zefau
      ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
      ich habe nicht viel...
      eine Tab
      und darin ein Shelly 2.5
      also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
      wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
      dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #457
      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        dos1973
        #458
        @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
          hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
          Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
          optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
          Bewegungsmelder
          Tür/Fenstersensor
          Rauchmelder
          Klima
          Lichtsensor
          Steckdosen
          Wasserleg
          bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
          Strommessdose
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #459
          @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
          • dslraserD dslraser
            für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
            Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #460
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
            • ZefauZ Zefau
              dos1973
              #461
              @Zefau
              mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
              • D dos1973
                @Zefau
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #462
                @Zefau
                ich hätte da noch etwas ...
                so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
                eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
                • D dos1973
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #463
                  Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
                  • B Bielefelder81
                    @iR0fl
                    Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                    Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                    I Offline
                    I Offline
                    iR0fl
                    #464
                    @Bielefelder81
                    Wenn man Tomaten auf den Augen hat... ich habe da wie verrückt rumgesucht und mdirobot-vacuum, oder auch irgendwelche URLs eingetragen. 😵
                    Das kann ich habe auch noch irgendetwas über npm auf dem Pi installiert, aber was solls 🤦
                    Danke Dir!
                    • ZefauZ Zefau
                      dos1973
                      #465
                      @Zefau
                      anbei die Screenshots
                      im Browser wird die Kachel auf voller Breite angezeigt
                      • ZefauZ Zefau
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #466
                        @Zefau mit den Datenpunkten sieht es nun gut aus.
                        Jetzt hab ich auch die Geräte importiert, jedoch steh ich bei folgendem Problem, ich kann keine Auswählen.
                        edit: hab jetzt doch mal den Ordner gelöscht, jetzt funktioniert es
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #467
                          Wenn ich Jarvis auf dem Homebildschirm ablege (iPhone oder iPad). Die App starten will, diese aber vorher schonmal auf war, dann erscheint Jarvis kurz und anschließend ein weißer Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig im Hintergrund schließe, dann funktioniert es.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            robbyrc
                            #468
                            @WW1983 Das habe ich auch. Tritt auch mit der iobroker-App auf. In der iobroker-App hilft hier das Runterziehen vom Bildschirm, damit die Seite komplett neu geladen wird.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R robbyrc
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #469
                              @robbyrc said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Ah ok. mit der IoBroker App habe ich es noch nicht probiert.
                              • E Ente
                                Hallo an alle,
                                Ente
                                #470
                                @Ente said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Hallo an alle,
                                Hat sich irgendwie von alleine gelöst. Wird jetzt grafisch angezeigt.
                                • JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #471
                                  @Zefau
                                  ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
                                  es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm :)
                                  Carpe diem
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #472
                                    Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
                                    Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
                                    Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
                                    Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
                                    Edit:
                                    Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
                                    Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
                                    Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
                                    Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
                                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Edit:
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #473
                                      @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
                                        Edit:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #474
                                        hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
                                        Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
                                        		"hmip-smi55": {
                                        			"motion": {
                                        				"state": ".1.MOTION"
                                        			"illumination": {
                                        				"state": ".1.ILLUMINATION"
                                        Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          		"hmip-smi55": {
                                          			"motion": {
                                          			"illumination": {
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #475
                                          jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
