    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #418
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich habe es in dem Beitrag ergänzt.
    https://forum.iobroker.net/post/491027
      @Zefau
      wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
      gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
      Konsole zeigt das an
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #419
      @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
      Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
      • W WW1983
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
        Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
        Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #420
        IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
        W D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WW1983
          Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
          14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #421
          danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #422
            @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
            im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
            melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #423
              @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe ;)
              • ZefauZ Zefau
                W
                W
                WW1983
                #424
                Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                • ZefauZ Zefau
                  W
                  W
                  WW1983
                  #425
                  ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                  • dslraserD dslraser
                    Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                    Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                    HMIP-SWDO
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": "CLOSED",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "states": {
                         "0": "CLOSED",
                         "1": "OPEN"
                       "unit": "\"\"",
                       "role": "value.window",
                       "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                     "native": {
                       "MIN": "CLOSED",
                       "UNIT": "\"\"",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": "OPEN",
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "STATE",
                       "TAB_ORDER": 0,
                       "TYPE": "ENUM",
                       "DEFAULT": "CLOSED",
                       "VALUE_LIST": [
                         "CLOSED",
                         "OPEN"
                       "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                     "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1596734867743,
                     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                    Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                    HmIP-SRH
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": "CLOSED",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 2,
                       "states": {
                         "0": "CLOSED",
                         "1": "TILTED",
                         "2": "OPEN"
                       "role": "state",
                       "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                     "native": {
                       "MIN": "CLOSED",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": "OPEN",
                       "FLAGS": 1,
                       "ID ": "STATE",
                       "TYPE": "ENUM",
                       "VALUE_LIST": [
                         "CLOSED",
                         "TILTED",
                         "OPEN"
                       "CONTROL": "RHS.STATE",
                       "ID": "STATE"
                     "ts": 1596734879223,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                    HMIP-PS
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "role": "switch",
                       "name": "Kaminlampe.STATE",
                       "smartName": {
                         "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                         "smartType": "LIGHT"
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 7,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "STATE",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                       "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                     "ts": 1596734858553,
                     "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                    HMIP-PSM
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": 0,
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 163830,
                       "unit": "W",
                       "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                     "native": {
                       "MIN": 0,
                       "UNIT": "W",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": 163830,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "POWER",
                       "TYPE": "FLOAT",
                       "DEFAULT": 0,
                       "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                     "ts": 1596734890274,
                     "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                    • HmIP-SMI55
                    • HmIP-SMI
                    • HmIP-SMO-A
                    • HmIP-SMI
                    • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "sensor.motion",
                       "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "MOTION",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                       "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                     "ts": 1596734892836,
                     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                    HmIP-SPI
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "ts": 1596734878100,
                     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                    • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                    • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                    • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                    • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                    • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                    • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                    • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                    • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                    • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                    HM-Geräte
                    • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #426
                    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    HmIP-SMI55
                    HmIP-SMI
                    HmIP-SMO-A
                    HmIP-SMI
                    zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                    EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                      HMIP-SWDO
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": "CLOSED",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "states": {
                           "0": "CLOSED",
                           "1": "OPEN"
                         "unit": "\"\"",
                       "native": {
                         "MIN": "CLOSED",
                         "UNIT": "\"\"",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": "OPEN",
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "STATE",
                         "TAB_ORDER": 0,
                         "TYPE": "ENUM",
                         "VALUE_LIST": [
                           "CLOSED",
                           "OPEN"
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      HmIP-SRH
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": "CLOSED",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 2,
                         "states": {
                           "0": "CLOSED",
                           "1": "TILTED",
                           "2": "OPEN"
                         "role": "state",
                       "native": {
                         "MIN": "CLOSED",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": "OPEN",
                         "FLAGS": 1,
                         "ID ": "STATE",
                         "TYPE": "ENUM",
                         "VALUE_LIST": [
                           "CLOSED",
                           "TILTED",
                           "OPEN"
                         "ID": "STATE"
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      HMIP-PS
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "role": "switch",
                         "smartName": {
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 7,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "STATE",
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      HMIP-PSM
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 163830,
                         "unit": "W",
                       "native": {
                         "MIN": 0,
                         "UNIT": "W",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": 163830,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "POWER",
                         "TYPE": "FLOAT",
                         "DEFAULT": 0,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      • HmIP-SMI55
                      • HmIP-SMI
                      • HmIP-SMO-A
                      • HmIP-SMI
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "MOTION",
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      HmIP-SPI
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {
                         "MIN": false,
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": true,
                         "FLAGS": 1,
                         "TYPE": "BOOL",
                         "DEFAULT": false,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      HM-Geräte
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #427
                      HM-Geräte
                      für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                      • ZefauZ Zefau
                        HmIP-SMI55
                        HmIP-SMI
                        HmIP-SMO-A
                        HmIP-SMI
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #428
                        Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                        • ZefauZ Zefau
                          HM-Geräte
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #429
                          Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #430
                            Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #431
                              kein Stress :)
                              • ZefauZ Zefau
                                W
                                W
                                WW1983
                                #432
                                Ich meinte schon bei mir :)
                                Habe dich schon verstanden
                                • ZefauZ Zefau
                                  HmIP-SMI55
                                  HmIP-SMI
                                  HmIP-SMO-A
                                  HmIP-SMI
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #433
                                  stimmt, der ist doppelt
                                  • ZefauZ Zefau
                                    HM-Geräte
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #434
                                    Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                                    (der erkennt die ja auch)
                                    ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #435
                                      Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #436
                                        @foxriver76
                                        kannst Du dazu was sagen ?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #437
                                          Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                                          83.9k
