6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
    @Zefau
    wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
    gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
    Konsole zeigt das an
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #419
    @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
    Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
    • W WW1983
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
      Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
      Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #420
      IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
      W D 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
        14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #421
        danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #422
          @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
          im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
          melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #423
            @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe ;)
            • ZefauZ Zefau
              W
              W
              WW1983
              #424
              Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
              • ZefauZ Zefau
                W
                W
                WW1983
                #425
                ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                • dslraserD dslraser
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                  Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                  HMIP-SWDO
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": "CLOSED",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "states": {
                       "0": "CLOSED",
                       "1": "OPEN"
                     "unit": "\"\"",
                     "role": "value.window",
                     "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                   "native": {
                     "MIN": "CLOSED",
                     "UNIT": "\"\"",
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": "OPEN",
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "STATE",
                     "TAB_ORDER": 0,
                     "TYPE": "ENUM",
                     "DEFAULT": "CLOSED",
                     "VALUE_LIST": [
                       "CLOSED",
                       "OPEN"
                     "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1596734867743,
                   "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                  Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                  HmIP-SRH
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": "CLOSED",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 2,
                     "states": {
                       "0": "CLOSED",
                       "1": "TILTED",
                       "2": "OPEN"
                     "role": "state",
                     "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                   "native": {
                     "MIN": "CLOSED",
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": "OPEN",
                     "FLAGS": 1,
                     "ID ": "STATE",
                     "TYPE": "ENUM",
                     "VALUE_LIST": [
                       "CLOSED",
                       "TILTED",
                       "OPEN"
                     "CONTROL": "RHS.STATE",
                     "ID": "STATE"
                   "ts": 1596734879223,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                  HMIP-PS
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "role": "switch",
                     "name": "Kaminlampe.STATE",
                     "smartName": {
                       "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                       "smartType": "LIGHT"
                   "native": {
                     "MIN": false,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": true,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "STATE",
                     "TYPE": "BOOL",
                     "DEFAULT": false,
                     "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                   "ts": 1596734858553,
                   "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                  HMIP-PSM
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 163830,
                     "unit": "W",
                     "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "UNIT": "W",
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": 163830,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "POWER",
                     "TYPE": "FLOAT",
                     "DEFAULT": 0,
                     "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                   "ts": 1596734890274,
                   "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                  • HmIP-SMI55
                  • HmIP-SMI
                  • HmIP-SMO-A
                  • HmIP-SMI
                  • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "sensor.motion",
                     "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                   "native": {
                     "MIN": false,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": true,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "MOTION",
                     "TYPE": "BOOL",
                     "DEFAULT": false,
                     "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                   "ts": 1596734892836,
                   "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                  HmIP-SPI
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                   "native": {
                     "MIN": false,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": true,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                     "TYPE": "BOOL",
                     "DEFAULT": false,
                   "ts": 1596734878100,
                   "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                  • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                  • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                  • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                  • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                  • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                  • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                  • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                  • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                  • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                  HM-Geräte
                  • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #426
                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  HmIP-SMI55
                  HmIP-SMI
                  HmIP-SMO-A
                  HmIP-SMI
                  zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                  EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                    HMIP-SWDO
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": "CLOSED",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "states": {
                         "0": "CLOSED",
                         "1": "OPEN"
                       "unit": "\"\"",
                     "native": {
                       "MIN": "CLOSED",
                       "UNIT": "\"\"",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": "OPEN",
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "STATE",
                       "TAB_ORDER": 0,
                       "TYPE": "ENUM",
                       "VALUE_LIST": [
                         "CLOSED",
                         "OPEN"
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    HmIP-SRH
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": "CLOSED",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 2,
                       "states": {
                         "0": "CLOSED",
                         "1": "TILTED",
                         "2": "OPEN"
                       "role": "state",
                     "native": {
                       "MIN": "CLOSED",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": "OPEN",
                       "FLAGS": 1,
                       "ID ": "STATE",
                       "TYPE": "ENUM",
                       "VALUE_LIST": [
                         "CLOSED",
                         "TILTED",
                         "OPEN"
                       "ID": "STATE"
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    HMIP-PS
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "role": "switch",
                       "smartName": {
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 7,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "STATE",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    HMIP-PSM
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": 0,
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 163830,
                       "unit": "W",
                     "native": {
                       "MIN": 0,
                       "UNIT": "W",
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": 163830,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "POWER",
                       "TYPE": "FLOAT",
                       "DEFAULT": 0,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    • HmIP-SMI55
                    • HmIP-SMI
                    • HmIP-SMO-A
                    • HmIP-SMI
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "MOTION",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    HmIP-SPI
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    HM-Geräte
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #427
                    HM-Geräte
                    für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                    • ZefauZ Zefau
                      HmIP-SMI55
                      HmIP-SMI
                      HmIP-SMO-A
                      HmIP-SMI
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #428
                      Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                      • ZefauZ Zefau
                        HM-Geräte
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #429
                        Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WW1983
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #430
                          Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #431
                            kein Stress :)
                            • ZefauZ Zefau
                              W
                              W
                              WW1983
                              #432
                              Ich meinte schon bei mir :)
                              Habe dich schon verstanden
                              • ZefauZ Zefau
                                HmIP-SMI55
                                HmIP-SMI
                                HmIP-SMO-A
                                HmIP-SMI
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #433
                                stimmt, der ist doppelt
                                • ZefauZ Zefau
                                  HM-Geräte
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #434
                                  Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                                  (der erkennt die ja auch)
                                  ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #435
                                    Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #436
                                      @foxriver76
                                      kannst Du dazu was sagen ?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #437
                                        Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                                          Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                                          B
                                          B
                                          Bielefelder81
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
                                          #438
                                          Hi Christian,
                                          das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                                          Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                                          Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                                          84.1k
