    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    HmIP-SMI55
    HmIP-SMI
    HmIP-SMO-A
    HmIP-SMI
    HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
    zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
    EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #428
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
    • ZefauZ Zefau
      Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
      HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
      HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
      HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
      HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
      HMIP Klingel / HmIP-DBB
      HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
      HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
      HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
      HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
      HM-Geräte
      MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
      für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #429
      Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WW1983
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
        IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
        Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #430
        Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #431
          kein Stress :)
          • ZefauZ Zefau
            W
            W
            WW1983
            #432
            Ich meinte schon bei mir :)
            Habe dich schon verstanden
            • ZefauZ Zefau
              HmIP-SMI55
              HmIP-SMI
              HmIP-SMO-A
              HmIP-SMI
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #433
              stimmt, der ist doppelt
              • ZefauZ Zefau
                HM-Geräte
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #434
                Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                (der erkennt die ja auch)
                ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #435
                  Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #436
                    @foxriver76
                    kannst Du dazu was sagen ?
                    • ZefauZ Zefau
                      W
                      W
                      WW1983
                      #437
                      Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                      • ZefauZ Zefau
                        @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                        Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                        B
                        B
                        Bielefelder81
                        schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
                        #438
                        Hi Christian,
                        das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                        Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                        Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                        • I
                          I
                          iR0fl
                          #439
                          Hi!
                          Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                          Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                          Danke schön!
                          • I iR0fl
                            Hi!
                            Danke schön!
                            B
                            B
                            Bielefelder81
                            #440
                            @iR0fl
                            Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                            Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                            D I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bielefelder81
                              @iR0fl
                              D
                              D
                              dos1973
                              #441
                              @Zefau
                              wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                              kann das auch nachstellen...
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #442
                                @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                                Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                                Bei mir geht es.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Bei mir geht es.
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #443
                                  @Zefau
                                  ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                                  ich habe nicht viel...
                                  eine Tab
                                  und darin ein Shelly 2.5
                                  also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                                  wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                                  dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                                  D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Zefau
                                    eine Tab
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #444
                                    kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                                    wüsste nicht wo??
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                                      Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
                                      Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #445
                                      hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
                                      Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
                                      optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
                                      Bewegungsmelder
                                      Tür/Fenstersensor
                                      Rauchmelder
                                      Klima
                                      Lichtsensor
                                      Steckdosen
                                      Wasserleg
                                      bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
                                      Strommessdose
                                        Bewegungsmelder
                                        Tür/Fenstersensor
                                        Rauchmelder
                                        Klima
                                        Lichtsensor
                                        Steckdosen
                                        Wasserleg
                                        Strommessdose
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #446
                                        An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
                                        Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
                                        Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
                                        • D dos1973
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #447
                                          bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                                          Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                                          84.0k
