6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    HmIP-SMI55
    HmIP-SMI
    HmIP-SMO-A
    HmIP-SMI
    HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
    zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
    EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #433
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    stimmt, der ist doppelt
    • ZefauZ Zefau
      Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
      HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
      HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
      HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
      HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
      HMIP Klingel / HmIP-DBB
      HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
      HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
      HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
      HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
      HM-Geräte
      MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
      für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #434
      Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
      (der erkennt die ja auch)
      ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #435
        Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #436
          @foxriver76
          kannst Du dazu was sagen ?
          • ZefauZ Zefau
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
            Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
            W
            W
            WW1983
            #437
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
            • ZefauZ Zefau
              @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
              Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
              B
              B
              Bielefelder81
              schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
              #438
              Hi Christian,
              das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
              Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
              Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
              • I
                I
                iR0fl
                #439
                Hi!
                Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                Danke schön!
                • I iR0fl
                  Hi!
                  Danke schön!
                  B
                  B
                  Bielefelder81
                  #440
                  @iR0fl
                  Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                  Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                  D I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bielefelder81
                    @iR0fl
                    D
                    D
                    dos1973
                    #441
                    @Zefau
                    wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                    kann das auch nachstellen...
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #442
                      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                      Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                      Bei mir geht es.
                      • ZefauZ Zefau
                        Bei mir geht es.
                        D
                        D
                        dos1973
                        #443
                        @Zefau
                        ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                        ich habe nicht viel...
                        eine Tab
                        und darin ein Shelly 2.5
                        also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                        wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                        dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                        D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          eine Tab
                          D
                          D
                          dos1973
                          #444
                          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                          wüsste nicht wo??
                          • ZefauZ Zefau
                            @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                            Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
                            Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #445
                            hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
                            Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
                            optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
                            Bewegungsmelder
                            Tür/Fenstersensor
                            Rauchmelder
                            Klima
                            Lichtsensor
                            Steckdosen
                            Wasserleg
                            bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
                            Strommessdose
                              Bewegungsmelder
                              Tür/Fenstersensor
                              Rauchmelder
                              Klima
                              Lichtsensor
                              Steckdosen
                              Wasserleg
                              Strommessdose
                              D
                              D
                              dos1973
                              #446
                              An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
                              Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
                              Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
                              • D dos1973
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #447
                                bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                                Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                                • D dos1973
                                  wüsste nicht wo??
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #448
                                  Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                                    Bewegungsmelder
                                    Tür/Fenstersensor
                                    Rauchmelder
                                    Klima
                                    Lichtsensor
                                    Steckdosen
                                    Wasserleg
                                    Strommessdose
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #449
                                    füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                                    • L
                                      L
                                      loi83
                                      #450
                                      @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                                      Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                                      Gruß Michi
                                      • ZefauZ Zefau
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #451
                                        @Zefau
                                        Bei mir klappt das nicht.
                                        192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                                        Im Browser Ok, funktioniert.
                                        Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                                        • D dos1973
                                          @Zefau
                                          eine Tab
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #452
                                          @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                                          84.1k
