    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
    Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
    Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
    Bei mir geht es.
    D
    D
    dos1973
    #443
    @Zefau
    ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
    ich habe nicht viel...
    eine Tab
    und darin ein Shelly 2.5
    also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
    wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
    dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
    D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Zefau
      eine Tab
      D
      D
      dos1973
      #444
      kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
      wüsste nicht wo??
      • ZefauZ Zefau
        @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
        Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
        Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #445
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
        Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
        optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
        Bewegungsmelder
        Tür/Fenstersensor
        Rauchmelder
        Klima
        Lichtsensor
        Steckdosen
        Wasserleg
        bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
        Strommessdose
          Bewegungsmelder
          Tür/Fenstersensor
          Rauchmelder
          Klima
          Lichtsensor
          Steckdosen
          Wasserleg
          Strommessdose
          D
          D
          dos1973
          #446
          An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
          Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
          Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
          • D dos1973
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #447
            bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
            Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
            • D dos1973
              wüsste nicht wo??
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #448
              Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                Bewegungsmelder
                Tür/Fenstersensor
                Rauchmelder
                Klima
                Lichtsensor
                Steckdosen
                Wasserleg
                Strommessdose
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #449
                füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                • L
                  L
                  loi83
                  #450
                  @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                  Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                  Gruß Michi
                  • ZefauZ Zefau
                    D
                    D
                    dos1973
                    #451
                    @Zefau
                    Bei mir klappt das nicht.
                    192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                    Im Browser Ok, funktioniert.
                    Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      eine Tab
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #452
                      @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                      • ZefauZ Zefau
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #453
                        @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                        Tür/Fenster Sensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Haustür",
                        "type": "MCCGQ11LM",
                        "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d00023700c4"
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1601140687760,
                        "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        BWM
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Wohn/Esszimmer",
                        "type": "RTCGQ11LM",
                        "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d000236b3f9"
                        "ts": 1601140687762,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Klima
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Noel-Klima",
                        "type": "WSDCGQ01LM",
                        "icon": "img/sensor_ht.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d000221a574"
                        "ts": 1601140687763,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Klima(mit Luftdruck)
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Bürofenster",
                        "native": {
                        "id": "00158d00036b3fef"
                        "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Rauchmelder
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "WZ-Rauchmelder",
                        "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                        "icon": "img/smoke.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d0001bbb0dd"
                        "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Wasser-Sensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                        "type": "SJCGQ11LM",
                        "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d00023368c4"
                        "ts": 1601140687775,
                        "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Lichtsensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Lichtsensor-Süd",
                        "type": "GZCGQ01LM",
                        "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                        "native": {
                        "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                        "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Steckdose
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Noel-Radio",
                        "type": "AB3257001NJ",
                        "icon": "img/lightify-plug.png"
                        "native": {
                        "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                        "ts": 1601140687759,
                        "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #454
                          Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                          • ZefauZ Zefau
                            D
                            D
                            dos1973
                            #455
                            @Zefau
                            Nee kein https.
                            Aber der link funktioniert im Browser
                            • Dirk GierD Dirk Gier
                              @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                              Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                              E
                              E
                              Ente
                              #456
                              Hallo an alle,
                              hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                eine Tab
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #457
                                ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #458
                                  @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
                                    Bewegungsmelder
                                    Tür/Fenstersensor
                                    Rauchmelder
                                    Klima
                                    Lichtsensor
                                    Steckdosen
                                    Wasserleg
                                    Strommessdose
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #459
                                    Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
                                    • dslraserD dslraser
                                      für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                                      Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #460
                                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #461
                                        @Zefau
                                        mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
                                        • D dos1973
                                          @Zefau
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #462
                                          @Zefau
                                          ich hätte da noch etwas ...
                                          so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
                                          eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
                                          84.0k
