    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
    Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
    Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #445
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
    Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
    optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
    Bewegungsmelder
    Tür/Fenstersensor
    Rauchmelder
    Klima
    Lichtsensor
    Steckdosen
    Wasserleg
    bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
    Strommessdose
    D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
      Bewegungsmelder
      Tür/Fenstersensor
      Rauchmelder
      Klima
      Lichtsensor
      Steckdosen
      Wasserleg
      Strommessdose
      dos1973
      #446
      An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
      Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
      Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
      • D dos1973
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #447
        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
        Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
        • D dos1973
          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
          wüsste nicht wo??
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #448
          Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
            Bewegungsmelder
            Tür/Fenstersensor
            Rauchmelder
            Klima
            Lichtsensor
            Steckdosen
            Wasserleg
            Strommessdose
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #449
            füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
            • L Offline
              loi83
              #450
              @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
              Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
              Gruß Michi
              • ZefauZ Zefau
                dos1973
                #451
                @Zefau
                Bei mir klappt das nicht.
                192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                Im Browser Ok, funktioniert.
                Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                • D dos1973
                  @Zefau
                  ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                  ich habe nicht viel...
                  eine Tab
                  und darin ein Shelly 2.5
                  also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                  wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                  dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #452
                  @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                  • ZefauZ Zefau
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #453
                    @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                    Tür/Fenster Sensor
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Haustür",
                    "type": "MCCGQ11LM",
                    "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                    "native": {
                    "id": "00158d00023700c4"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1601140687760,
                    "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    BWM
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Wohn/Esszimmer",
                    "type": "RTCGQ11LM",
                    "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                    "native": {
                    "id": "00158d000236b3f9"
                    "ts": 1601140687762,
                    "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Klima
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Noel-Klima",
                    "type": "WSDCGQ01LM",
                    "icon": "img/sensor_ht.png"
                    "native": {
                    "id": "00158d000221a574"
                    "ts": 1601140687763,
                    "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Klima(mit Luftdruck)
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Bürofenster",
                    "native": {
                    "id": "00158d00036b3fef"
                    "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Rauchmelder
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "WZ-Rauchmelder",
                    "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                    "icon": "img/smoke.png"
                    "native": {
                    "id": "00158d0001bbb0dd"
                    "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Wasser-Sensor
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                    "type": "SJCGQ11LM",
                    "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                    "native": {
                    "id": "00158d00023368c4"
                    "ts": 1601140687775,
                    "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Lichtsensor
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Lichtsensor-Süd",
                    "type": "GZCGQ01LM",
                    "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                    "native": {
                    "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                    "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    Steckdose
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "name": "Noel-Radio",
                    "type": "AB3257001NJ",
                    "icon": "img/lightify-plug.png"
                    "native": {
                    "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                    "ts": 1601140687759,
                    "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #454
                      Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                      • ZefauZ Zefau
                        dos1973
                        #455
                        @Zefau
                        Nee kein https.
                        Aber der link funktioniert im Browser
                        • Dirk GierD Dirk Gier
                          @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                          Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                          Ente
                          #456
                          Hallo an alle,
                          hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @Zefau
                            eine Tab
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #457
                            ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              dos1973
                              #458
                              @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
                                Bewegungsmelder
                                Tür/Fenstersensor
                                Rauchmelder
                                Klima
                                Lichtsensor
                                Steckdosen
                                Wasserleg
                                Strommessdose
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #459
                                Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
                                • dslraserD dslraser
                                  für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                                  Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #460
                                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dos1973
                                    #461
                                    @Zefau
                                    mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #462
                                      @Zefau
                                      ich hätte da noch etwas ...
                                      so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
                                      eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #463
                                        Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
                                        • B Bielefelder81
                                          @iR0fl
                                          Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                          Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iR0fl
                                          #464
                                          @Bielefelder81
                                          Wenn man Tomaten auf den Augen hat... ich habe da wie verrückt rumgesucht und mdirobot-vacuum, oder auch irgendwelche URLs eingetragen. 😵
                                          Das kann ich habe auch noch irgendetwas über npm auf dem Pi installiert, aber was solls 🤦
                                          Danke Dir!
