    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
    danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #425
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
    • dslraserD dslraser
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
      Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
      HMIP-SWDO
       "type": "state",
       "common": {
         "def": "CLOSED",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "min": 0,
         "max": 1,
         "states": {
           "0": "CLOSED",
           "1": "OPEN"
         "unit": "\"\"",
         "role": "value.window",
         "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
       "native": {
         "MIN": "CLOSED",
         "UNIT": "\"\"",
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": "OPEN",
         "FLAGS": 1,
         "ID": "STATE",
         "TAB_ORDER": 0,
         "TYPE": "ENUM",
         "DEFAULT": "CLOSED",
         "VALUE_LIST": [
           "CLOSED",
           "OPEN"
         "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
       "from": "system.adapter.hm-rega.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1596734867743,
       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
      Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
      HmIP-SRH
       "type": "state",
       "common": {
         "def": "CLOSED",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "min": 0,
         "max": 2,
         "states": {
           "0": "CLOSED",
           "1": "TILTED",
           "2": "OPEN"
         "role": "state",
         "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
       "native": {
         "MIN": "CLOSED",
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": "OPEN",
         "FLAGS": 1,
         "ID ": "STATE",
         "TYPE": "ENUM",
         "VALUE_LIST": [
           "CLOSED",
           "TILTED",
           "OPEN"
         "CONTROL": "RHS.STATE",
         "ID": "STATE"
       "ts": 1596734879223,
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
      HMIP-PS
       "type": "state",
       "common": {
         "def": false,
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "role": "switch",
         "name": "Kaminlampe.STATE",
         "smartName": {
           "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
           "smartType": "LIGHT"
       "native": {
         "MIN": false,
         "OPERATIONS": 7,
         "MAX": true,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "STATE",
         "TYPE": "BOOL",
         "DEFAULT": false,
         "CONTROL": "SWITCH.STATE"
       "ts": 1596734858553,
       "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
      HMIP-PSM
       "type": "state",
       "common": {
         "def": 0,
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "min": 0,
         "max": 163830,
         "unit": "W",
         "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
       "native": {
         "MIN": 0,
         "UNIT": "W",
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": 163830,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "POWER",
         "TYPE": "FLOAT",
         "DEFAULT": 0,
         "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
       "ts": 1596734890274,
       "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
      • HmIP-SMI55
      • HmIP-SMI
      • HmIP-SMO-A
      • HmIP-SMI
      • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
       "type": "state",
       "common": {
         "def": false,
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": false,
         "role": "sensor.motion",
         "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
       "native": {
         "MIN": false,
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": true,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "MOTION",
         "TYPE": "BOOL",
         "DEFAULT": false,
         "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
       "ts": 1596734892836,
       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
      HmIP-SPI
       "type": "state",
       "common": {
         "def": false,
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": false,
         "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
       "native": {
         "MIN": false,
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": true,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
         "TYPE": "BOOL",
         "DEFAULT": false,
       "ts": 1596734878100,
       "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
      • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
      • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
      • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
      • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
      • HMIP Klingel / HmIP-DBB
      • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
      • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
      • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
      • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
      HM-Geräte
      • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #426
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      HmIP-SMI55
      HmIP-SMI
      HmIP-SMO-A
      HmIP-SMI
      zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
      EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
        HMIP-SWDO
         "type": "state",
         "common": {
           "def": "CLOSED",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 1,
           "states": {
             "0": "CLOSED",
             "1": "OPEN"
           "unit": "\"\"",
         "native": {
           "MIN": "CLOSED",
           "UNIT": "\"\"",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": "OPEN",
           "FLAGS": 1,
           "ID": "STATE",
           "TAB_ORDER": 0,
           "TYPE": "ENUM",
           "VALUE_LIST": [
             "CLOSED",
             "OPEN"
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        HmIP-SRH
         "type": "state",
         "common": {
           "def": "CLOSED",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 2,
           "states": {
             "0": "CLOSED",
             "1": "TILTED",
             "2": "OPEN"
           "role": "state",
         "native": {
           "MIN": "CLOSED",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": "OPEN",
           "FLAGS": 1,
           "ID ": "STATE",
           "TYPE": "ENUM",
           "VALUE_LIST": [
             "CLOSED",
             "TILTED",
             "OPEN"
           "ID": "STATE"
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        HMIP-PS
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": true,
           "role": "switch",
           "smartName": {
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 7,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "STATE",
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        HMIP-PSM
         "type": "state",
         "common": {
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": false,
           "min": 0,
           "max": 163830,
           "unit": "W",
         "native": {
           "MIN": 0,
           "UNIT": "W",
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": 163830,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "POWER",
           "TYPE": "FLOAT",
           "DEFAULT": 0,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        • HmIP-SMI55
        • HmIP-SMI
        • HmIP-SMO-A
        • HmIP-SMI
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "ID": "MOTION",
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        HmIP-SPI
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        HM-Geräte
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #427
        HM-Geräte
        für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
        • ZefauZ Zefau
          HmIP-SMI55
          HmIP-SMI
          HmIP-SMO-A
          HmIP-SMI
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #428
          Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
          • ZefauZ Zefau
            HM-Geräte
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #429
            Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
              IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
              Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #430
              Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #431
                kein Stress :)
                • ZefauZ Zefau
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #432
                  Ich meinte schon bei mir :)
                  Habe dich schon verstanden
                  • ZefauZ Zefau
                    HmIP-SMI55
                    HmIP-SMI
                    HmIP-SMO-A
                    HmIP-SMI
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #433
                    stimmt, der ist doppelt
                    • ZefauZ Zefau
                      HM-Geräte
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #434
                      Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                      (der erkennt die ja auch)
                      ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #435
                        Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #436
                          @foxriver76
                          kannst Du dazu was sagen ?
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #437
                            Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                            • ZefauZ Zefau
                              @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                              Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                              Bielefelder81
                              schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
                              #438
                              Hi Christian,
                              das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                              Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                              Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                              • I Offline
                                I Offline
                                iR0fl
                                #439
                                Hi!
                                Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                                Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                                Danke schön!
                                • I iR0fl
                                  Hi!
                                  Danke schön!
                                  Bielefelder81
                                  #440
                                  @iR0fl
                                  Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                  Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                  D I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bielefelder81
                                    @iR0fl
                                    dos1973
                                    #441
                                    @Zefau
                                    wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                                    kann das auch nachstellen...
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #442
                                      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                                      Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                                      Bei mir geht es.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Bei mir geht es.
                                        dos1973
                                        #443
                                        @Zefau
                                        ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                                        ich habe nicht viel...
                                        eine Tab
                                        und darin ein Shelly 2.5
                                        also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                                        wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                                        dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                                        D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Zefau
                                          eine Tab
                                          dos1973
                                          #444
                                          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                                          wüsste nicht wo??
