jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
@WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
IconButtonActionzeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus (false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei
truebewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :) -
@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
truebewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
truebewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)Ich meinte schon bei mir :)
Habe dich schon verstanden -
@dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
HmIP-SMI55
HmIP-SMI
HmIP-SMO-A
HmIP-SMI
HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal
.1.MOTION, richtig? Hat derHmIP-SAMggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?EDIT:
SMIist auch doppelt sehe ich gerade.@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
stimmt, der ist doppelt
Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
HMIP Klingel / HmIP-DBB
HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBSHM-Geräte
MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
(der erkennt die ja auch) -
(der erkennt die ja auch)@dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
(der erkennt die ja auch)@foxriver76
kannst Du dazu was sagen ? -
truebewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
@Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
Bitte probier mal
v1.0.2von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URLhttps://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Hi Christian,
das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
Hi!
Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?Danke schön!
@iR0fl
Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
@iR0fl
@Zefau
wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
kann das auch nachstellen...
@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
Bei mir geht es.
Bei mir geht es.
@Zefau
ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.ich habe nicht viel...
eine Tab
und darin ein Shelly 2.5
also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
@Zefau
eine Tab
@crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
Mit
1.1.0-beta.9hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
Bewegungsmelder
Tür/Fenstersensor
Rauchmelder
Klima
Lichtsensor
Steckdosen
Wasserleg
bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
Strommessdose
Bewegungsmelder
Tür/Fenstersensor
Rauchmelder
Klima
Lichtsensor
Steckdosen
Wasserleg
Strommessdose
An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
Danke@dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
Am besten
#socketPort=8084&keepParams=trueranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen. -
kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
wüsste nicht wo??
Bewegungsmelder
Tür/Fenstersensor
Rauchmelder
Klima
Lichtsensor
Steckdosen
Wasserleg
Strommessdose
optional wären die angekreuzten noch wünschenswertfüg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein
devicemal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
