    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:8CD72339-86CF-484E-9C9F-CBBA6D53B408.jpeg
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #413
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @Zefau beta 9 ist installiert, so wie du gestern geschrieben hattest
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #414
      @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      sorry wenn ich so blöd nachfrage, aber in der Browser Konsole wird auch Welcome to jarvis 1.1.0-beta.9 angezeigt? Bei mir funktioniert es (auch außerhalb der Dev-Umgebung).
      @braindead würdest du mal schauen, wie es bei dir aussieht?
      • ZefauZ Zefau
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #415
        @Zefau
        wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
        gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
        Konsole zeigt das an
        • ZefauZ Zefau
          W
          W
          WW1983
          #416
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
          • W
            W
            WW1983
            #417
            Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
            14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
            • ZefauZ Zefau
              @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #418
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich habe es in dem Beitrag ergänzt.
              https://forum.iobroker.net/post/491027
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #419
                @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
                Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
                • W WW1983
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #420
                  IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
                  W D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #421
                    danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
                    • ZefauZ Zefau
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #422
                      @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
                      im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
                      melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #423
                        @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe ;)
                        • ZefauZ Zefau
                          W
                          W
                          WW1983
                          #424
                          Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                          • ZefauZ Zefau
                            W
                            W
                            WW1983
                            #425
                            ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                            • dslraserD dslraser
                              Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                              Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                              HMIP-SWDO
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": "CLOSED",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "states": {
                                   "0": "CLOSED",
                                   "1": "OPEN"
                                 "unit": "\"\"",
                                 "role": "value.window",
                                 "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                               "native": {
                                 "MIN": "CLOSED",
                                 "UNIT": "\"\"",
                                 "OPERATIONS": 5,
                                 "MAX": "OPEN",
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "STATE",
                                 "TAB_ORDER": 0,
                                 "TYPE": "ENUM",
                                 "DEFAULT": "CLOSED",
                                 "VALUE_LIST": [
                                   "CLOSED",
                                   "OPEN"
                                 "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1596734867743,
                               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                              Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                              HmIP-SRH
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": "CLOSED",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "min": 0,
                                 "max": 2,
                                 "states": {
                                   "0": "CLOSED",
                                   "1": "TILTED",
                                   "2": "OPEN"
                                 "role": "state",
                                 "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                               "native": {
                                 "MIN": "CLOSED",
                                 "OPERATIONS": 5,
                                 "MAX": "OPEN",
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID ": "STATE",
                                 "TYPE": "ENUM",
                                 "VALUE_LIST": [
                                   "CLOSED",
                                   "TILTED",
                                   "OPEN"
                                 "CONTROL": "RHS.STATE",
                                 "ID": "STATE"
                               "ts": 1596734879223,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                              HMIP-PS
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "role": "switch",
                                 "name": "Kaminlampe.STATE",
                                 "smartName": {
                                   "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                                   "smartType": "LIGHT"
                               "native": {
                                 "MIN": false,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": true,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "STATE",
                                 "TYPE": "BOOL",
                                 "DEFAULT": false,
                                 "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                               "ts": 1596734858553,
                               "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                              HMIP-PSM
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "min": 0,
                                 "max": 163830,
                                 "unit": "W",
                                 "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "UNIT": "W",
                                 "OPERATIONS": 5,
                                 "MAX": 163830,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "POWER",
                                 "TYPE": "FLOAT",
                                 "DEFAULT": 0,
                                 "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                               "ts": 1596734890274,
                               "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                              • HmIP-SMI55
                              • HmIP-SMI
                              • HmIP-SMO-A
                              • HmIP-SMI
                              • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "sensor.motion",
                                 "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                               "native": {
                                 "MIN": false,
                                 "OPERATIONS": 5,
                                 "MAX": true,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "MOTION",
                                 "TYPE": "BOOL",
                                 "DEFAULT": false,
                                 "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                               "ts": 1596734892836,
                               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                              HmIP-SPI
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                               "native": {
                                 "MIN": false,
                                 "OPERATIONS": 5,
                                 "MAX": true,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                 "TYPE": "BOOL",
                                 "DEFAULT": false,
                               "ts": 1596734878100,
                               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                              • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                              • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                              • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                              • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                              • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                              • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                              • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                              • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                              • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                              HM-Geräte
                              • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #426
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              HmIP-SMI55
                              HmIP-SMI
                              HmIP-SMO-A
                              HmIP-SMI
                              zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                              EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                                HMIP-SWDO
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "CLOSED",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 1,
                                   "states": {
                                     "0": "CLOSED",
                                     "1": "OPEN"
                                   "unit": "\"\"",
                                 "native": {
                                   "MIN": "CLOSED",
                                   "UNIT": "\"\"",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": "OPEN",
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "STATE",
                                   "TAB_ORDER": 0,
                                   "TYPE": "ENUM",
                                   "VALUE_LIST": [
                                     "CLOSED",
                                     "OPEN"
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                HmIP-SRH
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "CLOSED",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 2,
                                   "states": {
                                     "0": "CLOSED",
                                     "1": "TILTED",
                                     "2": "OPEN"
                                   "role": "state",
                                 "native": {
                                   "MIN": "CLOSED",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": "OPEN",
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID ": "STATE",
                                   "TYPE": "ENUM",
                                   "VALUE_LIST": [
                                     "CLOSED",
                                     "TILTED",
                                     "OPEN"
                                   "ID": "STATE"
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                HMIP-PS
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "switch",
                                   "smartName": {
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "STATE",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                HMIP-PSM
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 163830,
                                   "unit": "W",
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "UNIT": "W",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": 163830,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "POWER",
                                   "TYPE": "FLOAT",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                • HmIP-SMI55
                                • HmIP-SMI
                                • HmIP-SMO-A
                                • HmIP-SMI
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "MOTION",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                HmIP-SPI
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                HM-Geräte
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #427
                                HM-Geräte
                                für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                                • ZefauZ Zefau
                                  HmIP-SMI55
                                  HmIP-SMI
                                  HmIP-SMO-A
                                  HmIP-SMI
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #428
                                  Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    HM-Geräte
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #429
                                    Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #430
                                      Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #431
                                        kein Stress :)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #432
                                          Ich meinte schon bei mir :)
                                          Habe dich schon verstanden
                                          83.9k
