    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
    ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
    dos1973
    #458
    @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
      hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
      Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
      optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
      Bewegungsmelder
      Tür/Fenstersensor
      Rauchmelder
      Klima
      Lichtsensor
      Steckdosen
      Wasserleg
      bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
      Strommessdose
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #459
      @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
      • dslraserD dslraser
        für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
        Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #460
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
        • ZefauZ Zefau
          dos1973
          #461
          @Zefau
          mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
          • D dos1973
            @Zefau
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #462
            @Zefau
            ich hätte da noch etwas ...
            so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
            eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
            • D dos1973
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #463
              Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bielefelder81
                @iR0fl
                Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                I Offline
                I Offline
                iR0fl
                #464
                @Bielefelder81
                Wenn man Tomaten auf den Augen hat... ich habe da wie verrückt rumgesucht und mdirobot-vacuum, oder auch irgendwelche URLs eingetragen. 😵
                Das kann ich habe auch noch irgendetwas über npm auf dem Pi installiert, aber was solls 🤦
                Danke Dir!
                • ZefauZ Zefau
                  dos1973
                  #465
                  @Zefau
                  anbei die Screenshots
                  im Browser wird die Kachel auf voller Breite angezeigt
                  • ZefauZ Zefau
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #466
                    @Zefau mit den Datenpunkten sieht es nun gut aus.
                    Jetzt hab ich auch die Geräte importiert, jedoch steh ich bei folgendem Problem, ich kann keine Auswählen.
                    edit: hab jetzt doch mal den Ordner gelöscht, jetzt funktioniert es
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #467
                      Wenn ich Jarvis auf dem Homebildschirm ablege (iPhone oder iPad). Die App starten will, diese aber vorher schonmal auf war, dann erscheint Jarvis kurz und anschließend ein weißer Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig im Hintergrund schließe, dann funktioniert es.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        robbyrc
                        #468
                        @WW1983 Das habe ich auch. Tritt auch mit der iobroker-App auf. In der iobroker-App hilft hier das Runterziehen vom Bildschirm, damit die Seite komplett neu geladen wird.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R robbyrc
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #469
                          @robbyrc said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ah ok. mit der IoBroker App habe ich es noch nicht probiert.
                          • E Ente
                            Hallo an alle,
                            hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                            Ente
                            #470
                            @Ente said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Hallo an alle,
                            Hat sich irgendwie von alleine gelöst. Wird jetzt grafisch angezeigt.
                            • JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              #471
                              @Zefau
                              ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
                              es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm :)
                              Carpe diem
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #472
                                Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
                                Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
                                Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
                                Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
                                Edit:
                                Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
                                Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
                                Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
                                Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Edit:
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #473
                                  @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
                                    Edit:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #474
                                    hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
                                    Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
                                    		"hmip-smi55": {
                                    			"motion": {
                                    				"state": ".1.MOTION"
                                    			"illumination": {
                                    				"state": ".1.ILLUMINATION"
                                    Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      		"hmip-smi55": {
                                      			"motion": {
                                      			"illumination": {
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #475
                                      jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #476
                                        Die habe ich nicht aufgenommen:
                                        • HmIP-WTH-2
                                        • HmIP-STHO-A
                                        • HMIP-WRC2
                                        Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          • HmIP-WTH-2
                                          • HmIP-STHO-A
                                          • HMIP-WRC2
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #477
                                          HmIP-WTH-2
                                          HmIP-STHO-A
                                          HMIP-WRC2
                                          HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
                                          HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
                                          HMIP-WRC2 ist ein Schalter
