  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B Bielefelder81
    @iR0fl
    Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
    Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
    dos1973
    #441
    @Zefau
    wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
    kann das auch nachstellen...
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #442
      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
      Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
      Bei mir geht es.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        Bei mir geht es.
        dos1973
        #443
        @Zefau
        ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
        ich habe nicht viel...
        eine Tab
        und darin ein Shelly 2.5
        also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
        wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
        dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
        D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Zefau
          eine Tab
          dos1973
          #444
          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
          wüsste nicht wo??
          • ZefauZ Zefau
            @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
            Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
            Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #445
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
            Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
            optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
            Bewegungsmelder
            Tür/Fenstersensor
            Rauchmelder
            Klima
            Lichtsensor
            Steckdosen
            Wasserleg
            bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
            Strommessdose
              Bewegungsmelder
              Tür/Fenstersensor
              Rauchmelder
              Klima
              Lichtsensor
              Steckdosen
              Wasserleg
              Strommessdose
              dos1973
              #446
              An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
              Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
              Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
              • D dos1973
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #447
                bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                • D dos1973
                  wüsste nicht wo??
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #448
                  Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                    Bewegungsmelder
                    Tür/Fenstersensor
                    Rauchmelder
                    Klima
                    Lichtsensor
                    Steckdosen
                    Wasserleg
                    Strommessdose
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #449
                    füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                    • L Offline
                      loi83
                      #450
                      @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                      Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                      Gruß Michi
                      • ZefauZ Zefau
                        dos1973
                        #451
                        @Zefau
                        Bei mir klappt das nicht.
                        192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                        Im Browser Ok, funktioniert.
                        Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          eine Tab
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #452
                          @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                          • ZefauZ Zefau
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #453
                            @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                            Tür/Fenster Sensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Haustür",
                            "type": "MCCGQ11LM",
                            "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d00023700c4"
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1601140687760,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            BWM
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Wohn/Esszimmer",
                            "type": "RTCGQ11LM",
                            "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d000236b3f9"
                            "ts": 1601140687762,
                            "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Klima
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Noel-Klima",
                            "type": "WSDCGQ01LM",
                            "icon": "img/sensor_ht.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d000221a574"
                            "ts": 1601140687763,
                            "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Klima(mit Luftdruck)
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Bürofenster",
                            "native": {
                            "id": "00158d00036b3fef"
                            "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Rauchmelder
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "WZ-Rauchmelder",
                            "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                            "icon": "img/smoke.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d0001bbb0dd"
                            "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Wasser-Sensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                            "type": "SJCGQ11LM",
                            "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d00023368c4"
                            "ts": 1601140687775,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Lichtsensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Lichtsensor-Süd",
                            "type": "GZCGQ01LM",
                            "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                            "native": {
                            "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                            "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Steckdose
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Noel-Radio",
                            "type": "AB3257001NJ",
                            "icon": "img/lightify-plug.png"
                            "native": {
                            "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                            "ts": 1601140687759,
                            "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            • D dos1973
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #454
                              Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                              • ZefauZ Zefau
                                dos1973
                                #455
                                @Zefau
                                Nee kein https.
                                Aber der link funktioniert im Browser
                                • Dirk GierD Dirk Gier
                                  @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                                  Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                                  Ente
                                  #456
                                  Hallo an alle,
                                  hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Zefau
                                    eine Tab
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #457
                                    ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dos1973
                                      #458
                                      @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
                                        Bewegungsmelder
                                        Tür/Fenstersensor
                                        Rauchmelder
                                        Klima
                                        Lichtsensor
                                        Steckdosen
                                        Wasserleg
                                        Strommessdose
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #459
                                        Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
                                        • dslraserD dslraser
                                          für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                                          Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #460
                                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
