  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
    14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #421
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
      Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #422
      @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
      im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
      melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #423
        @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe ;)
        • ZefauZ Zefau
          Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
          IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #424
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #425
            ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
            • dslraserD dslraser
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
              Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
              HMIP-SWDO
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": "CLOSED",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 1,
                 "states": {
                   "0": "CLOSED",
                   "1": "OPEN"
                 "unit": "\"\"",
                 "role": "value.window",
                 "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
               "native": {
                 "MIN": "CLOSED",
                 "UNIT": "\"\"",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": "OPEN",
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "STATE",
                 "TAB_ORDER": 0,
                 "TYPE": "ENUM",
                 "DEFAULT": "CLOSED",
                 "VALUE_LIST": [
                   "CLOSED",
                   "OPEN"
                 "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1596734867743,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
              Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
              HmIP-SRH
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": "CLOSED",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 2,
                 "states": {
                   "0": "CLOSED",
                   "1": "TILTED",
                   "2": "OPEN"
                 "role": "state",
                 "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
               "native": {
                 "MIN": "CLOSED",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": "OPEN",
                 "FLAGS": 1,
                 "ID ": "STATE",
                 "TYPE": "ENUM",
                 "VALUE_LIST": [
                   "CLOSED",
                   "TILTED",
                   "OPEN"
                 "CONTROL": "RHS.STATE",
                 "ID": "STATE"
               "ts": 1596734879223,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
              HMIP-PS
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
                 "name": "Kaminlampe.STATE",
                 "smartName": {
                   "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                   "smartType": "LIGHT"
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "STATE",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
                 "CONTROL": "SWITCH.STATE"
               "ts": 1596734858553,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
              HMIP-PSM
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 163830,
                 "unit": "W",
                 "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "UNIT": "W",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": 163830,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "POWER",
                 "TYPE": "FLOAT",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
               "ts": 1596734890274,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
              • HmIP-SMI55
              • HmIP-SMI
              • HmIP-SMO-A
              • HmIP-SMI
              • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "sensor.motion",
                 "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "MOTION",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
                 "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
               "ts": 1596734892836,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
              HmIP-SPI
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
               "ts": 1596734878100,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
              • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
              • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
              • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
              • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
              • HMIP Klingel / HmIP-DBB
              • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
              • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
              • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
              • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
              HM-Geräte
              • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #426
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              HmIP-SMI55
              HmIP-SMI
              HmIP-SMO-A
              HmIP-SMI
              zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
              EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                HMIP-SWDO
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": "CLOSED",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 1,
                   "states": {
                     "0": "CLOSED",
                     "1": "OPEN"
                   "unit": "\"\"",
                 "native": {
                   "MIN": "CLOSED",
                   "UNIT": "\"\"",
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": "OPEN",
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "STATE",
                   "TAB_ORDER": 0,
                   "TYPE": "ENUM",
                   "VALUE_LIST": [
                     "CLOSED",
                     "OPEN"
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                HmIP-SRH
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": "CLOSED",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 2,
                   "states": {
                     "0": "CLOSED",
                     "1": "TILTED",
                     "2": "OPEN"
                   "role": "state",
                 "native": {
                   "MIN": "CLOSED",
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": "OPEN",
                   "FLAGS": 1,
                   "ID ": "STATE",
                   "TYPE": "ENUM",
                   "VALUE_LIST": [
                     "CLOSED",
                     "TILTED",
                     "OPEN"
                   "ID": "STATE"
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                HMIP-PS
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "role": "switch",
                   "smartName": {
                 "native": {
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": true,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "STATE",
                   "TYPE": "BOOL",
                   "DEFAULT": false,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                HMIP-PSM
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 163830,
                   "unit": "W",
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "UNIT": "W",
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": 163830,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "POWER",
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                • HmIP-SMI55
                • HmIP-SMI
                • HmIP-SMO-A
                • HmIP-SMI
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": true,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "MOTION",
                   "TYPE": "BOOL",
                   "DEFAULT": false,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                HmIP-SPI
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "MAX": true,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "DEFAULT": false,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                HM-Geräte
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #427
                HM-Geräte
                für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                • ZefauZ Zefau
                  HmIP-SMI55
                  HmIP-SMI
                  HmIP-SMO-A
                  HmIP-SMI
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #428
                  Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                  • ZefauZ Zefau
                    HM-Geräte
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #429
                    Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #430
                      Du meinst bei dir oder bei mir? ;) Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? :)
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #431
                        kein Stress :)
                        • ZefauZ Zefau
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #432
                          Ich meinte schon bei mir :)
                          Habe dich schon verstanden
                          • ZefauZ Zefau
                            HmIP-SMI55
                            HmIP-SMI
                            HmIP-SMO-A
                            HmIP-SMI
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #433
                            stimmt, der ist doppelt
                            • ZefauZ Zefau
                              HM-Geräte
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #434
                              Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                              (der erkennt die ja auch)
                              ZefauZ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #435
                                Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #436
                                  @foxriver76
                                  kannst Du dazu was sagen ?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #437
                                    Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                                      Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                                      Bielefelder81
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
                                      #438
                                      Hi Christian,
                                      das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                                      Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                                      Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iR0fl
                                        #439
                                        Hi!
                                        Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                                        Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                                        Danke schön!
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I iR0fl
                                          Hi!
                                          Danke schön!
                                          Bielefelder81
                                          #440
                                          @iR0fl
                                          Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                          Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                          D I 2 Antworten Letzte Antwort
