  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B
    B
    Bielefelder81
    #381
    Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme :-)
    1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
    2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
    3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
    4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
    5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
    6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
    MfG Christian
    ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Vielen Dank
      kannst du für die hinzugefügten Features der beta bestätigen, dass diese wie gewollt funktionieren? Danke dir.
      W
      W
      WW1983
      #382
      @Zefau
      Beides funktioniert (Bilder per Base64 und in de Menüleiste den Text und Icon ausblenden).
      Aber vielleicht kann man die Menüleiste auf eine Zeile reduzieren, sobald man die Icons und Text ausblenden lässt. Dann sieht die Menüleiste etwas kompakter aus
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W
        W
        WW1983
        #383
        Bei dem Widget Uhrzeit lässt sich Sonnenauf- und Untergang nicht ausblenden. Wenn ich die Auswahl raus nehme, bleibt es trotzdem noch drin
        • W
          W
          WW1983
          #384
          Gibt es eine Möglichkeit Widgets kleiner und zentriert darzustellen wenn man nur ein Widget nutzt? Sonst werden z.B. Bilder zu groß dargestellt
          • W WW1983
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #385
            @WW1983 3 Spalten und links/rechts leer
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • W WW1983
              @Zefau
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #386
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
              • B Bielefelder81
                MfG Christian
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #387
                @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Mit v1.0.0 geht es nicht anders. Werde ich zukünftig berücksichtigen, aber bis dahin musst du in ioBroker einen Datenpunkt erstellen, der das umrechnet.
                Muss ich analysieren, aber ist scheinbar ein Bug, den ich mit v1.0.0 fixen werde.
                Was genau funktioniert denn nicht? Namen eingeben und Enter drücken, dann sollte die Gruppe eingefügt werden. Wird ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                Du nutzt den Deconz Adapter? Welche Version des Deconz Adapters hast du installiert? Wie genau gehst du vor und was genau funktioniert nicht? Bitte so konkret wie möglich. Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                Roborock als Gerät anlegen und alle Dinge, die du steuern willst als eigenen Datenpunkt. Dann ein Widget erstellen und die Sachen dort reinpacken.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bielefelder81
                  MfG Christian
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #388
                  @Bielefelder81 Nachtrag zu deconz: Kann den Fehler reproduzieren. Brauchst nicht ins Detail gehen.
                  • ZefauZ Zefau
                    B
                    B
                    Bielefelder81
                    #389
                    @Zefau
                    Hallo, ich habe es gerade über VPN am Handy probiert und dort die Gruppe erfolgreich erstellt.
                    Zuhause war ich mir sicher Enter und auch den klickbaren Link Gruppe erstellen gedrückt zu haben.
                    Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                    Ich hatte bereits den Roborock als Gerät angelegt, als Datenpunkt gibt es aber nur Buttons in den Objekten. Ich hatte Clean, Pause, Home und Find eingetragen... Aber was wählt man als Trigger? ButtonAktiv oder wie der heisst, stellt der sich denn auch richtig wieder auf false? Ist ja kein Datenpunkt mit true und false.
                    • E
                      E
                      Eaterhnk
                      #390
                      Guten Abend,
                      wie bereits in der Facebook Gruppe beschrieben komme via PC mit Chrome oder IE nicht auf die jarvis Seite. Mit dem Handy geht es. Hier der Auszug aus der Browser Konsole:
                      • E Eaterhnk
                        Guten Abend,
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #391
                        @Eaterhnk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bielefelder81
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #392
                          Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                          • W WW1983
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #393
                            • W WW1983
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
                              Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #394
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                W
                                W
                                WW1983
                                #395
                                Jetzt bekomme ich folgendes Bild
                                • W WW1983
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #396
                                  @WW1983 Wie rufst du jarvis auf? Bitte auf die Verbindungseinstellungen in der URL achten. Am besten vom ioBroker Dashboard aufrufen und die URL als Basis nehmen (also z. B. mit socketPort).
                                  Siehe auch Diskussion hier https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/122
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #397
                                    Es hat funktioniert! Vielen Dank
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Zefau
                                      weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #398
                                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Welche(r) Adapter sind / ist denn das? Soll ich dafür noch die Import-Funktionalität erweitern?
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #399
                                        @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                                        Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
                                        Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                                        crunchipC W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #400
                                          @Zefau vielen Dank für die rasche Umsetzung, werde es morgen früh gleich mal testen und berichten,
                                          sofern sich die Version installieren lässt, da ich wie weiter oben schon schrieb, das ich keine neuere Version installieren konnte. Auch die stable Version konnte ich nicht anklicken. Musste letztendlich den kompletten Adapter löschen und neu installieren.
                                          84.0k
                                          1.4m
