  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.7k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
    http:\ deineip:8082/jarvis/index.html
    also gibt es keine eigene App dafür. Gut.
    Hohenbostel? Basche? wäre ja gleich bei mir um die Ecke :-)
    Nein gibt keine App brauch es aber auch nicht finde ich ;)
    Nein nicht das Hohenbostel bei Bramsche -> Das Hohenbostel in der Lüneburger Heide. ;) ABER der Name an sich schon uralt mittlerweile wohne ich im Kölner Umland
    Jens Lattwesen
    #661
    @Hohenbostler
    alles klar, dass mit dem Link funktioniert einwandfrei.
    Danke für den Hinweis ;-)
    • H Offline
      Hohenbostler
      #662
      Gibt es eigentlich auch ein einfaches Transparentes ICON ? Also quasi das ausblenden ?
      Würde genau in diesem Layout die Heizkörper Symbole gerne ausblenden. Woanders aber einblenden
      • ZefauZ Zefau
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Habe eben die Beta 21 installiert aber den Punkt zum deaktivieren nicht gefunden
        in der Widget-Konfiguration für StateList den Body leer machen. Dort sollte nun LastChangeBody ausgewählt sein (und das halt abwählen):
        Für StateListHorizontal gibt es eine dedizierte Option.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #663
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich kann zwar LastChangeBody abwählen, aber es wird nicht gespeichert. Nach dem speichern steht es in der Konfig wieder drinn.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
          #664
          @dslraser
          hatte ich gestern auch. Du musst den Body-Datenpunkt löschen. Sprich auf dem Bild "Power"
          • H Offline
            Hohenbostler
            #665
            hi ich habe auch gerade irgednwie ein Problem mit den Yeelights.
            Diese werden nur hin und wieder geschaltet und erzeugen ein Error im log.
            Kann damit jemand was anfangen ?
            eelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Adapter.emit (events.js:315:20)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:44:21)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:140:29)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Yeelight.setColorTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:421:19)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Yeelight.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:211:14)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at new Promise (<anonymous>)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:216:23
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at module.exports.internals.Any.root.validate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/node_modules/joi/lib/index.js:139:23)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at internals.Array._validateWithOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/node_modules/joi/lib/types/any/index.js:669:31)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	at Object.exports.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/node_modules/joi/lib/errors.js:190:19)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.919	error	(18619) ValidationError: "value" does not contain 1 required value(s)
            yeelight-2.0	2020-10-07 11:16:10.916	error	(18619) unhandled promise rejection: "value" does not contain 1 required value(s)
            Unhandled	2020-10-07 11:16:10.915	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            So ist es eingestellt
            • W WW1983
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #666
              Danke, jetzt habe ich es verstanden
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #667
                @Zefau
                weißt du schon wann du ungefähr zum Kalender-Modul kommst? Habe gesehen der schon auf deiner Roadmap steht
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #668
                  Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #669
                    @Zefau
                    bei mir passt die Tagesansicht vom Wetter nicht ganz (am Handy)
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #670
                      Wenn ich ein Gerät über die Alias importiere dann werden die Wert in Datenpunkt Anzeige geschrieben ...
                      Was für ein Typ muss der Datenpunkt habe damit er in Trigger geschrieben wird.
                      Es geht da um den Datenpunkt Target.
                      Der Datenpunkt state ist so OK.
                      Hier noch ein Screen:
                      Target ist ja die On/Off bzw. true/false Funktion.
                      • F Flopsi
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #671
                        @Flopsi
                        Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Was ist jarvis?
                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                          Warum jarvis?
                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                          Mehr Informationen
                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                          Gestalte mit und stimme ab
                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                          Impressionen
                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                          Screencast / Video
                          Screenshots
                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                          Module
                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                          AdapterStatus
                          AdapterStatus
                          Chart
                          Chart
                          DateTime
                          DateTime1
                          Map
                          Map
                          StateList
                          StateListHorizontal
                          Konfiguration / erste Schritte
                          siehe Wiki auf Github
                          Ausblick / Roadmap
                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                          nächste Release
                          • ROADMAP v2.1.0
                          • ROADMAP v3.0.0
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #672
                          Wie kann man ein Licht direkt schalten? Bei mir kommt immer ein Popup
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #673
                            @Stephan-Schleich
                            Im Modul, den Trigger aktivieren und auswählen
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #674
                              @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
                              H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hohenbostler
                                #675
                                @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
                                • H Hohenbostler
                                  Stephan Schleich
                                  #676
                                  @Hohenbostler aaaahhh, danke :)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #677
                                    @Stephan-Schleich
                                    genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
                                    • W WW1983
                                      @Flopsi
                                      Flopsi
                                      #678
                                      @WW1983
                                      Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
                                      Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
                                      • F Flopsi
                                        @WW1983
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #679
                                        @Flopsi
                                        Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #680
                                          Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
                                          ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
                                          Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
