  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • J jukus100
    @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #701
    @jukus100 DisplayImage Modul
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      jukus100
      #702
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Perfekt!
      Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
      • ZefauZ Zefau
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #703
        @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #704
          @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          welche Version hast du im Einsatz?
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #705
            @Zefau beta24
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              @Zefau beta24
              jukus100
              #706
              Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jukus100
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #707
                @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • W watcherkb
                  jukus100
                  #708
                  Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
                  Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
                  • J jukus100
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #709
                    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    mit beta-25 auch noch?
                    Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
                    D J coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      dos1973
                      #710
                      @Zefau
                      würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                      Klick auf das "rote" öffnet dann
                      was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                      J D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        jukus100
                        #711
                        Mit der neusten Version klappts. 🔝
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          jukus100
                          #712
                          @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                          oder passwortgeschützt.
                          Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
                          • ZefauZ Zefau
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #713
                            @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                            • B Bloody
                              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                              das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                              Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                              Bloody
                              schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                              #714
                              @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                              @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                              Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                              Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                              • B Bloody
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                #715
                                Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                                Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                                EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                                • ZefauZ Zefau
                                  jukus100
                                  #716
                                  Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #717
                                    @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
                                    Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
                                    Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
                                    Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                                    • coyoteC coyote
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #718
                                      Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #719
                                        Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #720
                                          Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
