  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
    Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
    jukus100
    #721
    Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jukus100
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #722
      Nein, das ist richtig.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        jukus100
        #723
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
        • J jukus100
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #724
          Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
          • ZefauZ Zefau
            jukus100
            #725
            @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
            Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
            Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
            Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut :)
            • W watcherkb
              @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
              @Zefau hast du dazu eine Lösung?
              Bloody
              #726
              @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                Bloody
                #727
                Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bloody
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #728
                  @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                  • B Bloody
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #729
                    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
                    • W watcherkb
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #730
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #731
                        Ich habe mir gestern einen Conbee 2 Stick geholt. Merke gerade das beim Adapter deConz die Datenpunkte für Colortemperature anders ausgewiesen werden (nicht von 2200 - 6500 K). Das wird von Jarvis auch nicht umgerechnet wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht ob das Theme schon aufgegriffen wurde?
                        • W WW1983
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #732
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #733
                            @Zefau Ah Ok. Cool Danke
                            • W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #734
                              Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
                              • H Hohenbostler
                                Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                                Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                                Hohenbostler
                                #735
                                @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau kannst du mal schauen warum sich die Datenpunkte nicht aktualieren ?
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #736
                                  @Zefau würde ich gerne, nur ist mir gestern mein NUC abgeschmiert. Bin gerade am neu aufsetzen. Ja ich weiß, kein redundantes System :-(
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • H Hohenbostler
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #737
                                    Wie soll ich das schauen? Wenn du den richtigen Datenpunkt im Gerät angegeben hast und sonst alle anderen Datenpunkte aktualisieren wird es eher am ioBroker Backend liegen oder?
                                    Der Datenpunkt aktualisiert überhaupt nicht? Und ist in einem Widget mit StateList Modul?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Hohenbostler
                                      #738
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      So ist es im Layout angelegt. Der Datenpunkt selbst im iobroker aktualisiert sich alle 5 sekunden ca. IM Javis aber überhaupt nicht. Dort bleibt der Wert immer gleich solange bis ich das browserfenster mit F5 neu lade.
                                      • H Hohenbostler
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #739
                                        @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Hohenbostler
                                          #740
                                          Hier mal die log für jarvis die sieht sauber aus;
                                          Hier der Datenpunkt -> Ja Dort ist ein leerzeichen drin.
                                          Und hier das gerät
