  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    Machinima
    schrieb am zuletzt editiert von Machinima
    #761
    @Zefau
    Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
    "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
    Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
    Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Machinima
      @Zefau
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #762
      @Zefau Woran liegt es das sich Jarvis nicht via direkten link öffnen lässt? Man muss immer den Umweg über iobroker Übersicht gehen, sonst heißts keine Verbindung.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Machinima
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #763
        @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ruf mal vom ioBroker Dashboard auf. Geht das?
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #764
          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Das liegt daran, dass der Socket im Web Adapter auf 8082 hört und mit socket-io auf 8084, beides aber theoretisch durch die User angepasst werden kann. Daher werden die Verbindungseinstellungen vom Dashboard aus mitgegeben, damit jarvis sich verbinden kann.
          Werden keine Verbindungseinstellungen mitgegeben, wird 8082 versucht und (mit der aktuellen beta) - wenn das fehlschlägt - 8084.
          Welche Version nutzt du? Wie ist dein Web Adapter konfiguriert?
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #765
            @Zefau nutze das aktuelle npm release
            auch mit dem port 8084 gehts nicht direkt
            • ZefauZ Zefau
              Machinima
              #766
              @Zefau
              Ahhh, der Fehler lag an den eingebundenem Datenpunkt des life360-Adapters (hier: gps-coordinates).
              Ich habe hier alle Formate ausprobiert, die vom Adapter zur Verfügung stehen (wie du unten sehen kannst), leider ohne Erfolg!
              Erst nachdem ich händisch den devices- und layout-Datenpunkt um die betroffenen Elemente entfernt habe, ging es wieder. Hintergrund ist, dass ich in dem Artikel dein Kommentar gelesen und angenommen hatte, dass würde mit der aktuellen Beta funktionieren. 😅 Kannst du das noch einbauen?
              • M Machinima
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #767
                @Machinima du hast die letzte beta drauf? Damit sollte es eigentlich funktionieren, sonst muss ich nochmal schauen.
                • ZefauZ Zefau
                  Machinima
                  #768
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Mittlerweile ja! Jetzt wird zumindest die Visualisierung wieder fehlerfrei geladen, allerdings kann ich das Location-Gerät dem Map-Modul nicht hinzufügen. Also, Hinzufügen geht, aber Abspeichern scheint nicht zu funktionieren. Das zuvor hinzugefügte Location-Gerät ist nach erneutem Öffnen der Konfiguration wieder weg.
                  • M Machinima
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #769
                    @Machinima speichern geht aktuell nicht, bin ich dran
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #770
                      Ich habe ein Problem mit der Diagramm Darstellung....
                      Folgendes habe ich gemacht:
                      Diagram sieht dann so aus:
                      Wenn ich jetzt wieder in die Einstellungen gehe ist das Gerät weg:
                      Liegt das an der Beta oder ist meine Vorgehensweise falsch ?
                      Ich muss doch nur das Gerät auswählen und dann den Datenpunkt der Dargestellt werden soll einstellen oder nicht ?
                      • F Flopsi
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #771
                        @Flopsi die aktuelle beta speichert nicht, bitte auf die kommende Version warten (heute oder morgen)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Flopsi
                          #772
                          @Zefau
                          OK hatte schon versucht andere Geräte darzustellen aber überall selbe Problem da kann ich lange suchen :)
                          Danke für die Info mache ich mal ein zwei Tage Pause :)
                          • F Flopsi
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #773
                            @Flopsi @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.28 wieder passen, aber bitte unbedingt ein Backup eures Layouts machen (Datenpunkt jarvis.0.layout kopieren und wegspeichern).
                            M F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              Machinima
                              #774
                              Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da (siehe https://forum.iobroker.net/post/501597)
                                Bloody
                                #775
                                Moin @Zefau
                                Ich hab das Problem, dass ich nur eine leere Seite angezeigt bekomme. Hab mich auf die Suche. begeben und meine beiden Thermostate aus der Layout Konfig im Iobroker gelöscht (daran hatte ich zuletzt gearbeitet, als es dann plötzlich nicht mehr ging). Soweit so gut alles läuft wieder. Jetzt neues Problem.
                                Wenn ich jetzt ein neues Widget hinzufüge und irgendwelche Devices, ja, wie soll ich sagen, vermehrt sich der Code bzw. Vermehrfachen sich bereits die Widgets und es wird elendig langsam... also wieder altes Layout in den datenpunkt kopiert.
                                Liegt das jetzt an der aktuellen Beta 28 oder an meinem rauslöschen der Thermostate bzw. Des Reiters wo die drauf waren?
                                • B Bloody
                                  Moin @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #776
                                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Bitte solche Sachen immer mit Fehlermeldung aus der Browser Konsole melden, damit ich den Adapter härten kann und dieser nicht abstürzt.
                                  Deine Beschreibung klingt nach einem Fehler in der beta. Kannst du einen Screenshot machen?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Bloody
                                    #777
                                    @Zefau
                                    Den Fehler hatte ich dir schon per PN geschickt. Brauchst du da noch mehr?
                                    Was genau soll ich per Screen schicken? 😅 die ganzen duplizierten Widgets? 🙈 Macht das Sinn?
                                      ttarzan
                                      #778
                                      Ich bin gestern auf der Suche nach einer schnelleren Visualisierung auf jarvis gestoßen und echt begeistert. Danke für die tolle Arbeit! So kann ich endlich auch ein älteres Tablett für Anzeige und Steuerung einsetzen, dass mit VIS überfordert ist.
                                      Aktuell tüfftle ich an der Einbindung meiner MAX!- Thermostate. (Ja, ich weiß, es ist ein älteres System, aber es läuft für meine Ansprüche gut.) Die Daten bekomme ich problemlos angezeigt und auch die Temperatur kann ich per Schieberegler manuell einstellen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Datenpunkt "Boost". Da wird mir ein Button angezeigt, über den ich den Boost auslösen kann, allerdings wird der falsche Status (1 statt 3) übermittelt. Kann ich das irgendwo einstellen, was übermittelt werden soll?
                                      • B Bloody
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #779
                                        @Bloody was genau hattest du geschickt? Den Fehler mit den secondaryStates?
                                        Was genau hast du gemacht und wann würden die Widgets dupliziert? Beschreibe es mal bitte, damit ich den Fehler gedanklich auf den Quellcode einschränken kann
                                        • T ttarzan
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #780
                                          @ttarzan sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Das kommt mit einer der nächsten 1.1-betas.
