  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Dirk GierD Dirk Gier
    Hallo
    Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
    Also drücke ich hoch fährt er runter, der stop befehl reagiert leider gar nicht.
    Also bei dem Datenpunkt 138 wird eine Zahl verlangt 0 für hoch 2 für Stop und 1 für runter.
    Wie kann man das in jarvis einstellen? Könnte mir da jemand eventuell helfen?
    Vielen Dank
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #801
    @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Dort einfach die Werte up/down tauschen. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
      Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
      Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
      Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #802
      @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da
        Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
        Machinima
        #803
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Funktioniert jetzt ohne Probleme. Besten Dank 👍
        • ZefauZ Zefau
          Dirk GierD Offline
          Dirk GierD Offline
          Dirk Gier
          #804
          @Zefau Funktioniert besten, vielen dank
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #805
            @Zefau Kann man iwie neue Gewerke hinzufügen? Will nicht alles unter sonstiges packen, des weiteren wäre es gut Gewerke einzugklappen
            Desweiteren: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/782
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #806
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Noch nicht. Was für Gewerke fehlen dir? Und wo willst du was einklappen?
                @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
                <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #807
                Es wird noch Anpassungen am CustomHTML Modul geben, dann sollte es damit gehen.
                • ZefauZ Zefau
                  Stephan Schleich
                  #808
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich würd hald unter Geräte gerne pro Anwendung eine Gruppe definieren wollen (Übersichtshalber) z.B. eine Gruppe für Tankerkönig, eine Gruppe für Klimaanlage, eine Gruppe für Fußball etc. und diese Guppengeräte will ich nur sehen wenn ich diese Gruppe aufklappe um nicht hunderte Geräte durchzuscrollen
                  PS: Ich weiß das sind keine Gewerke aber für mich wäre das für die Überischt besser
                  J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    jukus100
                    #809
                    Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #810
                      Ich habe mal versucht den iCal Kalender einzubinden. Er spuckt verständlicherweise nur das Format aus, was iCal ausspuckt. Ein Möglichkeit die Tabelle zu formatieren habe ich nicht, oder?
                      So wird es von iCal ausgegeben:
                      <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test4</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test 2</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-iCloud">Übermorgen 19:00-20:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-iCloud2'> Test </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-iCloud">In 3 Tagen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalNormal2 iCal-iCloud2'> Test</span></span>
                      • G Offline
                        GAYorg
                        #811
                        Vielen Dank für das tolle VIS! Super Arbeit!
                        Ich habe noch eine Frage bezüglich des "ButtonAction". Kann man den irgendwie IMMER eingeblendet lassen? Ich habe extra ein dummy-Datenpunkt eingefügt, der immer "false" ist, und diesen bei dem Button hinterlegt.
                        Triggern soll er eine HUE-Szene. Das funktioniert auch - aber sobald ich den Button drücke verschwindet er und stattdessen erscheint "aus". Der Button soll aber eingeblendet bleiben, damit ich ihn, falls nötig, erneut drücken kann. Jemand eine Idee? :-) LG
                        • G GAYorg
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #812
                          @GAYorg ist bereits auf der Roadmap. Als Zwischenlösung einfach den Datenpunkt (Anzeige) leer lassen und nur den Datenpunkt (Trigger) zu nutzen.
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #813
                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Du kannnst den Datenpunkt in ioBroker in jeglicher Hinsicht customizen und dann in jarvis einbinden.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jukus100
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #814
                              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Der Screenshot ist etwas klein. Was ist das für ein Modul? StateListHorizontal? Sieht man ggf. woher die Verschiebung kommt?
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #815
                                @Zefau :D Ok. Das übersteigt meine Fähigkeiten
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #816
                                  klingt sehr sinnig, habe ich aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/190
                                  klingt auch gut, habe ich ebenfalls aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/188
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #817
                                    Es ist ja ein Modul geplant für v1.1.x, dass das darstellen soll.
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                      #818
                                      @Zefau
                                      Neuste Beta ist jetzt drauf...aber wenn ich jetzt auf den Reiter Layout klick ist ende...
                                      Kommt da nicht mehr hin ......
                                      EDIT1: Habe das komplette Layout gelöscht und die Sicherung eingespielt jetzt gehts wieder....
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jukus100
                                        schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                        #819
                                        Ist eine normale StateList
                                        Maximiert:
                                        Und funktioniert das Wetter-Widget? Bei mir bleibt es trotz api leer
                                        EDIT: Hat sich erledigt; hatte nicht gesehen, dass für den Standort auch die id eingegeben werden muss.
                                        Die Möglichkeit einzelne Widgets in ihrer Größe anzupassen, wäre aber wohl nicht schlecht
                                        EDIT2: Bei mir scheint sich die Uhrzeit im Date Widget nicht automatisch zu aktualisieren.
                                        Stephan SchleichS ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jukus100
                                          Maximiert:
                                          Stephan Schleich
                                          #820
                                          @Zefau Kannst du mir den Farbcode bei einem MouseOver sagen? (#424242 hab ich schon gefunden)
