  • J jukus100
    Hier müsste man es eventuell noch so hinkriegen, dass der innere Monk nicht gestört wird, wenn die Zeiten unterschiedlich lang sind.
    Zumindest die Variable darunter sollte nicht den Zeilenumbruch mitnehmen.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #797
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/185
    • Marcel BaumM Marcel Baum
      @Zefau
      Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #798
      @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
      • B Bielefelder81
        Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme :-)
        1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
        2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
        3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
        4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
        5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
        6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
        MfG Christian
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #799
        @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        • JackDanielJ JackDaniel
          erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
          ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
          hauptseite
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
          gewerke
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
          drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
          1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
            eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
          2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
          3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #800
          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          • Dirk GierD Dirk Gier
            Hallo
            Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
            Also drücke ich hoch fährt er runter, der stop befehl reagiert leider gar nicht.
            Also bei dem Datenpunkt 138 wird eine Zahl verlangt 0 für hoch 2 für Stop und 1 für runter.
            Wie kann man das in jarvis einstellen? Könnte mir da jemand eventuell helfen?
            Vielen Dank
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #801
            @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Dort einfach die Werte up/down tauschen. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
            Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
              Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
              Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
              Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #802
              @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Die Einheit ist nun ebenfalls ein JSON Input-Feld. Du kannst also die Einheit in Abhängigkeit zu dem Wert konfigurieren. Könntest du das mal mit der aktuellen beta probieren?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da
                Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
                Machinima
                #803
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Funktioniert jetzt ohne Probleme. Besten Dank 👍
                • ZefauZ Zefau
                  Dirk GierD Offline
                  Dirk GierD Offline
                  Dirk Gier
                  #804
                  @Zefau Funktioniert besten, vielen dank
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #805
                    @Zefau Kann man iwie neue Gewerke hinzufügen? Will nicht alles unter sonstiges packen, des weiteren wäre es gut Gewerke einzugklappen
                    Desweiteren: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/782
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #806
                      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Noch nicht. Was für Gewerke fehlen dir? Und wo willst du was einklappen?
                        @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                        <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
                        <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #807
                        Es wird noch Anpassungen am CustomHTML Modul geben, dann sollte es damit gehen.
                        • ZefauZ Zefau
                          Stephan Schleich
                          #808
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ich würd hald unter Geräte gerne pro Anwendung eine Gruppe definieren wollen (Übersichtshalber) z.B. eine Gruppe für Tankerkönig, eine Gruppe für Klimaanlage, eine Gruppe für Fußball etc. und diese Guppengeräte will ich nur sehen wenn ich diese Gruppe aufklappe um nicht hunderte Geräte durchzuscrollen
                          PS: Ich weiß das sind keine Gewerke aber für mich wäre das für die Überischt besser
                          J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            jukus100
                            #809
                            Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #810
                              Ich habe mal versucht den iCal Kalender einzubinden. Er spuckt verständlicherweise nur das Format aus, was iCal ausspuckt. Ein Möglichkeit die Tabelle zu formatieren habe ich nicht, oder?
                              So wird es von iCal ausgegeben:
                              <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test4</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-iCloud">Morgen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPreWarn2 iCal-iCloud2'> Test 2</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-iCloud">Übermorgen 19:00-20:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-iCloud2'> Test </span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-iCloud">In 3 Tagen 20:00-21:00</span></span><span style="font-weight: normal; color:#000000"><span class='icalNormal2 iCal-iCloud2'> Test</span></span>
                              • G Offline
                                GAYorg
                                #811
                                Vielen Dank für das tolle VIS! Super Arbeit!
                                Ich habe noch eine Frage bezüglich des "ButtonAction". Kann man den irgendwie IMMER eingeblendet lassen? Ich habe extra ein dummy-Datenpunkt eingefügt, der immer "false" ist, und diesen bei dem Button hinterlegt.
                                Triggern soll er eine HUE-Szene. Das funktioniert auch - aber sobald ich den Button drücke verschwindet er und stattdessen erscheint "aus". Der Button soll aber eingeblendet bleiben, damit ich ihn, falls nötig, erneut drücken kann. Jemand eine Idee? :-) LG
                                • G GAYorg
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #812
                                  @GAYorg ist bereits auf der Roadmap. Als Zwischenlösung einfach den Datenpunkt (Anzeige) leer lassen und nur den Datenpunkt (Trigger) zu nutzen.
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #813
                                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Du kannnst den Datenpunkt in ioBroker in jeglicher Hinsicht customizen und dann in jarvis einbinden.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jukus100
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #814
                                      Der Screenshot ist etwas klein. Was ist das für ein Modul? StateListHorizontal? Sieht man ggf. woher die Verschiebung kommt?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #815
                                        @Zefau :D Ok. Das übersteigt meine Fähigkeiten
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #816
                                          klingt sehr sinnig, habe ich aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/190
                                          klingt auch gut, habe ich ebenfalls aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/188
