  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Bloody was genau hattest du geschickt? Den Fehler mit den secondaryStates?
    Was genau hast du gemacht und wann würden die Widgets dupliziert? Beschreibe es mal bitte, damit ich den Fehler gedanklich auf den Quellcode einschränken kann
    Bloody
    #781
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Siehe PN
    Ich hab die Registerkarte meiner Heizung aus dem Quellcode gelöscht. Dann lief alles wieder. Dann hab ich gedacht, legst du wieder einen neuen Tab an. Gedacht, getan. Dem Tab ein Widget Statelist zugefügt. 4 Datenpunkte meiner Heizung hinzugefügt. Gespeichert. Gespeichert. Dann hatte ich die ganzen Tabs die ich bereits hatte, mehrfach in der Übersicht der Layout Ansicht. Wie oft weiß ich nicht. Klickt man dann auf Layout, dauert es ewig lang bis die Layout fSeite überhaupt aufgeht. Das ganze konnte ich reproduzieren, wollte nämlich ausprobieren ob es nur bei den Thermostaten so ist. Ist aber generell scheinbar das Problem.
    Stephan SchleichS B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bloody
      Siehe PN
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #782
      @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
      <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
      <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Flopsi @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.28 wieder passen, aber bitte unbedingt ein Backup eures Layouts machen (Datenpunkt jarvis.0.layout kopieren und wegspeichern).
        Flopsi
        #783
        @Zefau
        wie mache ich denn eine Kopie damit ich das wegspeichern kann ?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bloody
          Siehe PN
          Bloody
          #784
          @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
          Siehe PN
          @Zefau
          So, hatte nochmal Zeit ein wenig zu testen. Das Problem wird schlimmer, desto öfter ich speichere. Nach dem Anlegen eines neuen Tabs. Hatte ich alle Tabs 5x in der Layoutansicht. Hab dann nochmal bearbeitet und gespeichert. Seitdem hänge ich in einer Ladeschleife.... "Einstellungen werden geladen. Retrieving settings. "
          Zurücksetzen des Datenpunktes schafft Abhilfe.
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @Zefau
            Bloody
            #785
            @Flopsi said in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Du kannst den Inhalt folgenden Datenpunktes z.B. in eine Textdatei o.ä. kopieren und im Bedarfsfall einfach wieder auf den Stand zurücksetzen.
            • B Bloody
              Siehe PN
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #786
              @Bloody alles klar, ich guck mir das gleich an. Wird der Fehler erst nach dem Speichern schlimmer oder bereits während der Konfiguration?
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #787
                @Zefau
                Nach dem Update habe ich einen weißen Streifen....in der Widget Konfiguration
                sonst konnte ich bis jetzt nix festellen....bin aber auch noch im Testmodus
                • ZefauZ Zefau
                  Bloody
                  #788
                  @Zefau
                  Konfiguration funktioniert problemlos. Passiert erst nach dem speichern.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #789
                    @Zefau
                    Bei jedem speicher wird alles extrem langsam das geht fast bis zum einfrieren des Browser Firefox gibt sogar Warnmeldung das etwas verlangsamt wird ....dauert immer länger je öfter man was ändert und speichert
                    Muss 20 bis 30 sec für jede Anpassung warten....
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #790
                      Es wäre cool wenn man bei der Horizontalen StateList die Anzahl der Geräte pro Reihe festlegen könnte und die Größe der Icons sich dadurch automatisch anpassen würde:
                      • Rainer KubiakR Offline
                        Rainer Kubiak
                        #791
                        @Zefau
                        Ich habe die aktuelle Beta 28 drauf, leider kann ich jetzt keine Geräte mehr anlegen da der Button "Übernehmen" ausgegraut bleibt. Hast du eine Idee an was das liegt? Zudem habe ich ein beim Custom HTML Widget etwas bemerkt:
                        Zuerst wird das HTML super angezeigt:
                        Aber nach ein paar Sekunden wird automatisch das daraus:
                        Mache ich irgendwas falsch? Das H´TML sieht so aus:
                        <html><body><div style="margin: 0 4px; text-align: center;">Heute                        <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">Bewölkt</div>                        <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">11°C &nbsp; | &nbsp; 5°C</div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">60 %</div>                    </div><image src="/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png"><div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">84 %</div>                        </div>                                         <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">3,36 / 0,53 mm</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">7 km/h</div>                        </div>                                             <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1020 hPa</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1400 m</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">07:21</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">18:25</div>                        </div>          </body></html>
                        • F Flopsi
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #792
                          @Flopsi sollte jetzt mit beta-29 wieder passen
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #793
                            @Zefau hat dir schonmal jemand hier gesagt wie locker du auf Fehlermeldungen reagierst? Hut ab. Ich würde schon durchdrehen 😁 Du machst hier echt einen super Job. Danke dafür!
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • Rainer KubiakR Rainer Kubiak
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #794
                              @Rainer-Kubiak sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              ging tatsächlich nicht, sollte mit 1.1.0-beta.30 wieder passen.
                              • M Machinima
                                Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da (siehe https://forum.iobroker.net/post/501597)
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #795
                                @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
                                J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  jukus100
                                  #796
                                  Hier müsste man es eventuell noch so hinkriegen, dass der innere Monk nicht gestört wird, wenn die Zeiten unterschiedlich lang sind.
                                  Zumindest die Variable darunter sollte nicht den Zeilenumbruch mitnehmen.
                                  • J jukus100
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #797
                                    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/185
                                    • Marcel BaumM Marcel Baum
                                      @Zefau
                                      Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #798
                                      @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
                                      • B Bielefelder81
                                        Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme :-)
                                        1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                                        2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
                                        3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
                                        4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
                                        5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
                                        6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
                                        MfG Christian
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #799
                                        @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
                                          ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
                                          hauptseite
                                          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
                                          gewerke
                                          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
                                          drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
                                          1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
                                            eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
                                          2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                                          3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #800
                                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
