  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.3k
    4.2k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • J jukus100
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Am PC scheint die Darstellung noch nicht so sauber bei den Heizungen zu funktionieren.
    Der Screenshot ist etwas klein. Was ist das für ein Modul? StateListHorizontal? Sieht man ggf. woher die Verschiebung kommt?
    Ist eine normale StateList
    Maximiert:
    Und funktioniert das Wetter-Widget? Bei mir bleibt es trotz api leer
    EDIT: Hat sich erledigt; hatte nicht gesehen, dass für den Standort auch die id eingegeben werden muss.
    Die Möglichkeit einzelne Widgets in ihrer Größe anzupassen, wäre aber wohl nicht schlecht
    EDIT2: Bei mir scheint sich die Uhrzeit im Date Widget nicht automatisch zu aktualisieren.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #821
    Eigentlich schon. Hast du ein eigenes Format definiert oder nutzt du den Standard? Kannst du mir mal schicken, was du als Format hast, wenn du ein eigenes nutzt?
    Der Adapter ist so eingestellt, dass er abhängig des Formats sekündlich, minütlich oder stündlich aktualisiert.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jukus100
      Maximiert:
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #822
      Was konkret meinst du damit? Die Höhe der Widgets passt sich an die Inhalte an. Soll ich das als Option bereitstellen?
      • D dos1973
        @Zefau
        würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
        Klick auf das "rote" öffnet dann
        was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
        dos1973
        #823
        @Zefau
        Ich zitiere mich mal selbst und bring das nochmals nach vorne. ist wahrscheinlich in der Flut der Ideen und Anregungen untergegangen. Wäre das eine option? Ich finde es schwer ein Gerät zu konfigurieren und dann immer wieder zwischen den ganzen Fenster wechseln zu müssen.
        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @Zefau
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Zefau
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #824
          hatte ich aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/167
          • H Offline
            Hohenbostler
            #825
            Hey ist irgendwas bekannt das Jarvis nicht aktualisiert ?
            Ich lasse mir die aktuelle Watt zahl anzeigen. Vor dem Update vorhin ging es problemlos. Jetzt weder auf dem fire HD 8 noch auf dem Handy.
            Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #826
              @Zefau Bitte noch die Option Einheit erweitern, nicht nur manuelle Text hinter dem Wert sondern auch davor wären schön zu setzten.
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #827
                @Stephan-Schleich https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/192
                • H Hohenbostler
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #828
                  @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Wüsste nicht. Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Petholdinho
                    schrieb am zuletzt editiert von Petholdinho
                    #829
                    Hi, erstmal: Riesen Respekt! Super Arbeit!
                    Leider habe ich seit dem neuen Beta Update, das "Problem", dass "CustomHTML" Tabellen nicht mehr komplett angezeigt werden sonder abgeschnitten werden.
                    Leider geht auch Das Wetter Widget nicht mehr.
                    Ich nutze 1.1.0-beta.33...
                    Evtl. findest du ja den Fehler...
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Petholdinho
                      Stephan Schleich
                      #830
                      @Petholdinho du musst die Höhe definieren, war vorher auch schon so
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Petholdinho
                        #831
                        @Stephan-Schleich, vorher wurde bei mir die Größe automatisch dem Inhalt angepasst. Da musste ich nichts einstellen. Wenn ich die Größe definiere, ändert sich das Fenster, aber der Inhalt ist scrollbar (abgeschnitten) wie bei einem iFrame...
                        • P Petholdinho
                          Stephan Schleich
                          #832
                          @Petholdinho oh okay, also bei der beta24 war das noch so, dann Kommando zurück 🙈
                          • ZefauZ Zefau
                            jukus100
                            #833
                            Benutze das Standard Format
                            • ZefauZ Zefau
                              jukus100
                              #834
                              DIe Breite passt sich ja automatisch der Spaltenanzahl und an den Display an.
                              Z.B. nimmt das Wetter mir zu viel Platz ein. Die Option die Höhe auch irgendwie anzupassen, so dass der Inhalt dann runtergerechnet wird, fände ich sehr nützlich.
                              • ZefauZ Zefau
                                Hohenbostler
                                #835
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Guten MOrgen.
                                So wie ich das erkennen kann nicht.
                                • H Hohenbostler
                                  Guten MOrgen.
                                  Hohenbostler
                                  #836
                                  Guten MOrgen.
                                  Auch ein Update auf die 33 hat leider nichts geändert.
                                    DarkDevil
                                    #837
                                    Zuerst muss ich sagen, es ist eine wirklich sehr gelungene Visualisierung. TOP 👍
                                    Ich habe sie gestern installiert und bin wirklich begeistert.
                                    EIn paar Themen hätte ich noch, ich habe im Forum gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
                                    Ich nutze die Visualisierung auf einem FireHD 8 Tablet in verbindung mit dem Fully Kiosk Browser.
                                    Wie kann ich es einstellen, das eine Chart (zur Temperatur Anzeige)aktumatisch aktualisiert wird? Ich habe auch Temp Sensoren eingebunden, sie zeigen im Verlauf des Tages immer "vor etwa 10 Sekunden aktualisert" an. Starte ich den Browser neu werden mir realistische Werte wie zB "vor 37 Minuten aktualisiert" angezeigt.
                                    BTW: Wie bekommt man den Hintergrund angepasst? Mir gefällt die dunkele Variante besser.
                                    • H Hohenbostler
                                      Guten MOrgen.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #838
                                      Der Datenpunkt hat kein Leerzeichen im Pfad, oder?
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #839
                                        @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Das Chart lädt initial die History Werte des Datenpunkts. Im weiteren Verlauf werden Änderungen am Datenpunkt in das Chart eigentlich mit berücksichtigt. Bei dir aktualisiert das Chart aber nicht, oder was genau meinst du? Kannst du das screenshoten, was nicht funktioniert, dann ist es leichter sich reinzudenken.
                                        Dark Mode Option in den Einstellungen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          DarkDevil
                                          #840
                                          @Zefau Wo befindet sich der Dark Mode? Ich habe die letzte Version von github installiert.
                                          Anbei ein Screenshot:
                                          Wie du siehst hat sich der Sensor vor 3 Minuten aktualisiert, aber der Chart hängt noch bei 08:35.
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass nur die Uhrzeit im Chart angezeigt wird und nicht das komplette Datum? Mir würde es besser gefallen :)
