  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
    Hohenbostler
    #741
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Aber ich habe eben mal den Datenpunkt über ein Alias dupliziert ohne leerzeichen. Das scheint das Problem zu lösen.
    • ZefauZ Zefau
      @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
      Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      #742
      @Zefau So, Server läuft wieder:
      PS: mit der beta20 war der Fehler noch da, mit der beta26 ist der Fehler weg.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W watcherkb
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #743
        @watcherkb und damit bekommst du keine Verbindung hin?
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • JackDanielJ JackDaniel
          erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
          ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
          hauptseite
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
          gewerke
          Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
          drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
          1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
            eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
          2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
          3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #744
          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            jukus100
            schrieb am zuletzt editiert von jukus100
            #745
            @Zefau
            So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
            wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
            Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
            • J jukus100
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #746
              @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
              • ZefauZ Zefau
                jukus100
                #747
                @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
                Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #748
                  @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
                  • ZefauZ Zefau
                    jukus100
                    #749
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
                    Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
                    • J jukus100
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #750
                      hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                      • ZefauZ Zefau
                        jukus100
                        #751
                        Ja
                        • J jukus100
                          Ja
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #752
                          Ja
                          dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                          • ZefauZ Zefau
                            Ja
                            jukus100
                            #753
                            Ja
                            Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                            • J jukus100
                              Ja
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #754
                              Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                              Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                              • ZefauZ Zefau
                                jukus100
                                #755
                                Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                                Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #756
                                  Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jukus100
                                    #757
                                    Ich nutz den todoist Adapter
                                    https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                                    EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                                    • J jukus100
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #758
                                      Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jukus100
                                        #759
                                        Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
                                        • J jukus100
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #760
                                          Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
