  • ZefauZ Zefau
    @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
    Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    #742
    @Zefau So, Server läuft wieder:
    PS: mit der beta20 war der Fehler noch da, mit der beta26 ist der Fehler weg.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #743
      @watcherkb und damit bekommst du keine Verbindung hin?
      • JackDanielJ JackDaniel
        erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
        ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
        hauptseite
        Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
        gewerke
        Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
        drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
        1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
          eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
        2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
        3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #744
        @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
        • ZefauZ Zefau
          jukus100
          schrieb am zuletzt editiert von jukus100
          #745
          @Zefau
          So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
          wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
          Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
          • J jukus100
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #746
            @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              #747
              @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
              Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
              • J jukus100
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #748
                @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
                • ZefauZ Zefau
                  jukus100
                  #749
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
                  Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
                  • J jukus100
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #750
                    hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                    • ZefauZ Zefau
                      jukus100
                      #751
                      Ja
                      • J jukus100
                        Ja
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #752
                        Ja
                        dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                        • ZefauZ Zefau
                          Ja
                          jukus100
                          #753
                          Ja
                          Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                          • J jukus100
                            Ja
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #754
                            Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                            Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                            • ZefauZ Zefau
                              jukus100
                              #755
                              Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                              Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                              • J jukus100
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #756
                                Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                                • ZefauZ Zefau
                                  jukus100
                                  #757
                                  Ich nutz den todoist Adapter
                                  https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                                  EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                                  • J jukus100
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #758
                                    Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #759
                                      Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #760
                                        Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
                                          Machinima
                                          schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                                          #761
                                          @Zefau
                                          Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
                                          "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
                                          Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
                                          Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
