  • ZefauZ Zefau
    @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
    Hohenbostler
    #740
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hier mal die log für jarvis die sieht sauber aus;
    Hier der Datenpunkt -> Ja Dort ist ein leerzeichen drin.
    Und hier das gerät
    • ZefauZ Zefau
      Hohenbostler
      #741
      Aber ich habe eben mal den Datenpunkt über ein Alias dupliziert ohne leerzeichen. Das scheint das Problem zu lösen.
      • ZefauZ Zefau
        @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
        Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        #742
        @Zefau So, Server läuft wieder:
        PS: mit der beta20 war der Fehler noch da, mit der beta26 ist der Fehler weg.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • W watcherkb
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #743
          @watcherkb und damit bekommst du keine Verbindung hin?
          • JackDanielJ JackDaniel
            erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
            ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
            hauptseite
            Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
            gewerke
            Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
            drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
            1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
              eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
            2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
            3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #744
            @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              schrieb am zuletzt editiert von jukus100
              #745
              @Zefau
              So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
              wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
              Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
              • J jukus100
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #746
                @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
                • ZefauZ Zefau
                  jukus100
                  #747
                  @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
                  Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
                  • J jukus100
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #748
                    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
                    • ZefauZ Zefau
                      jukus100
                      #749
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
                      Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
                      • J jukus100
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #750
                        hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                        • ZefauZ Zefau
                          jukus100
                          #751
                          Ja
                          • J jukus100
                            Ja
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #752
                            Ja
                            dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                            • ZefauZ Zefau
                              Ja
                              jukus100
                              #753
                              Ja
                              Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                              • J jukus100
                                Ja
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #754
                                Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                                Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                                • ZefauZ Zefau
                                  jukus100
                                  #755
                                  Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                                  Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                                  • J jukus100
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #756
                                    Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #757
                                      Ich nutz den todoist Adapter
                                      https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                                      EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #758
                                        Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #759
                                          Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
