    6.5k
  • JackDanielJ JackDaniel
    erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
    ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
    hauptseite
    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
    gewerke
    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
    drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
    1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
      eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
    2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
    3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #744
    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
    • ZefauZ Zefau
      jukus100
      schrieb am zuletzt editiert von jukus100
      #745
      @Zefau
      So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
      wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
      Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
      • J jukus100
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #746
        @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
        • ZefauZ Zefau
          jukus100
          #747
          @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
          Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
          • J jukus100
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #748
            @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              #749
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
              Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
              • J jukus100
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #750
                hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                • ZefauZ Zefau
                  jukus100
                  #751
                  Ja
                  • J jukus100
                    Ja
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #752
                    Ja
                    dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                    • ZefauZ Zefau
                      Ja
                      jukus100
                      #753
                      Ja
                      Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                      • J jukus100
                        Ja
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #754
                        Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                        Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                        • ZefauZ Zefau
                          jukus100
                          #755
                          Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                          Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                          • J jukus100
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #756
                            Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                            • ZefauZ Zefau
                              jukus100
                              #757
                              Ich nutz den todoist Adapter
                              https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                              EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                              • J jukus100
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #758
                                Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                                • ZefauZ Zefau
                                  jukus100
                                  #759
                                  Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
                                  • J jukus100
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #760
                                    Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
                                      Machinima
                                      schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                                      #761
                                      @Zefau
                                      Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
                                      "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
                                      Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
                                      Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Machinima
                                        @Zefau
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #762
                                        @Zefau Woran liegt es das sich Jarvis nicht via direkten link öffnen lässt? Man muss immer den Umweg über iobroker Übersicht gehen, sonst heißts keine Verbindung.
                                        • M Machinima
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #763
                                          @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Ruf mal vom ioBroker Dashboard auf. Geht das?
