    6.5k
  • B Bloody
    @Zefau
    Den Fehler hatte ich dir schon per PN geschickt. Brauchst du da noch mehr?
    Was genau soll ich per Screen schicken? 😅 die ganzen duplizierten Widgets? 🙈 Macht das Sinn?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #779
    @Bloody was genau hattest du geschickt? Den Fehler mit den secondaryStates?
    Was genau hast du gemacht und wann würden die Widgets dupliziert? Beschreibe es mal bitte, damit ich den Fehler gedanklich auf den Quellcode einschränken kann
    • T ttarzan
      Ich bin gestern auf der Suche nach einer schnelleren Visualisierung auf jarvis gestoßen und echt begeistert. Danke für die tolle Arbeit! So kann ich endlich auch ein älteres Tablett für Anzeige und Steuerung einsetzen, dass mit VIS überfordert ist.
      Aktuell tüfftle ich an der Einbindung meiner MAX!- Thermostate. (Ja, ich weiß, es ist ein älteres System, aber es läuft für meine Ansprüche gut.) Die Daten bekomme ich problemlos angezeigt und auch die Temperatur kann ich per Schieberegler manuell einstellen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Datenpunkt "Boost". Da wird mir ein Button angezeigt, über den ich den Boost auslösen kann, allerdings wird der falsche Status (1 statt 3) übermittelt. Kann ich das irgendwo einstellen, was übermittelt werden soll?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #780
      @ttarzan sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das kommt mit einer der nächsten 1.1-betas.
      • ZefauZ Zefau
        Bloody
        #781
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Siehe PN
        Ich hab die Registerkarte meiner Heizung aus dem Quellcode gelöscht. Dann lief alles wieder. Dann hab ich gedacht, legst du wieder einen neuen Tab an. Gedacht, getan. Dem Tab ein Widget Statelist zugefügt. 4 Datenpunkte meiner Heizung hinzugefügt. Gespeichert. Gespeichert. Dann hatte ich die ganzen Tabs die ich bereits hatte, mehrfach in der Übersicht der Layout Ansicht. Wie oft weiß ich nicht. Klickt man dann auf Layout, dauert es ewig lang bis die Layout fSeite überhaupt aufgeht. Das ganze konnte ich reproduzieren, wollte nämlich ausprobieren ob es nur bei den Thermostaten so ist. Ist aber generell scheinbar das Problem.
        Stephan SchleichS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bloody
          Siehe PN
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #782
          @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
          <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
          <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @Flopsi @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.28 wieder passen, aber bitte unbedingt ein Backup eures Layouts machen (Datenpunkt jarvis.0.layout kopieren und wegspeichern).
            Flopsi
            #783
            @Zefau
            wie mache ich denn eine Kopie damit ich das wegspeichern kann ?
            • B Bloody
              Siehe PN
              Bloody
              #784
              @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
              Siehe PN
              @Zefau
              So, hatte nochmal Zeit ein wenig zu testen. Das Problem wird schlimmer, desto öfter ich speichere. Nach dem Anlegen eines neuen Tabs. Hatte ich alle Tabs 5x in der Layoutansicht. Hab dann nochmal bearbeitet und gespeichert. Seitdem hänge ich in einer Ladeschleife.... "Einstellungen werden geladen. Retrieving settings. "
              Zurücksetzen des Datenpunktes schafft Abhilfe.
              • F Flopsi
                @Zefau
                Bloody
                #785
                @Flopsi said in jarvis - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Du kannst den Inhalt folgenden Datenpunktes z.B. in eine Textdatei o.ä. kopieren und im Bedarfsfall einfach wieder auf den Stand zurücksetzen.
                • B Bloody
                  Siehe PN
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #786
                  @Bloody alles klar, ich guck mir das gleich an. Wird der Fehler erst nach dem Speichern schlimmer oder bereits während der Konfiguration?
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #787
                    @Zefau
                    Nach dem Update habe ich einen weißen Streifen....in der Widget Konfiguration
                    sonst konnte ich bis jetzt nix festellen....bin aber auch noch im Testmodus
                    • ZefauZ Zefau
                      Bloody
                      #788
                      @Zefau
                      Konfiguration funktioniert problemlos. Passiert erst nach dem speichern.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #789
                        @Zefau
                        Bei jedem speicher wird alles extrem langsam das geht fast bis zum einfrieren des Browser Firefox gibt sogar Warnmeldung das etwas verlangsamt wird ....dauert immer länger je öfter man was ändert und speichert
                        Muss 20 bis 30 sec für jede Anpassung warten....
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #790
                          Es wäre cool wenn man bei der Horizontalen StateList die Anzahl der Geräte pro Reihe festlegen könnte und die Größe der Icons sich dadurch automatisch anpassen würde:
                          • Rainer KubiakR Offline
                            Rainer Kubiak
                            #791
                            @Zefau
                            Ich habe die aktuelle Beta 28 drauf, leider kann ich jetzt keine Geräte mehr anlegen da der Button "Übernehmen" ausgegraut bleibt. Hast du eine Idee an was das liegt? Zudem habe ich ein beim Custom HTML Widget etwas bemerkt:
                            Zuerst wird das HTML super angezeigt:
                            Aber nach ein paar Sekunden wird automatisch das daraus:
                            Mache ich irgendwas falsch? Das H´TML sieht so aus:
                            <html><body><div style="margin: 0 4px; text-align: center;">Heute                        <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">Bewölkt</div>                        <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">11°C &nbsp; | &nbsp; 5°C</div>                        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">60 %</div>                    </div><image src="/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png"><div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">84 %</div>                        </div>                                         <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">3,36 / 0,53 mm</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">7 km/h</div>                        </div>                                             <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1020 hPa</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">1400 m</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">07:21</div>                        </div>                        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">                            <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>                            <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">18:25</div>                        </div>          </body></html>
                            • F Flopsi
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #792
                              @Flopsi sollte jetzt mit beta-29 wieder passen
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #793
                                @Zefau hat dir schonmal jemand hier gesagt wie locker du auf Fehlermeldungen reagierst? Hut ab. Ich würde schon durchdrehen 😁 Du machst hier echt einen super Job. Danke dafür!
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • Rainer KubiakR Rainer Kubiak
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #794
                                  @Rainer-Kubiak sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  ging tatsächlich nicht, sollte mit 1.1.0-beta.30 wieder passen.
                                  • M Machinima
                                    Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da (siehe https://forum.iobroker.net/post/501597)
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #795
                                    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Das sollte mit 1.1.0-beta.30 jetzt auch passen.
                                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #796
                                      Hier müsste man es eventuell noch so hinkriegen, dass der innere Monk nicht gestört wird, wenn die Zeiten unterschiedlich lang sind.
                                      Zumindest die Variable darunter sollte nicht den Zeilenumbruch mitnehmen.
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #797
                                        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/185
                                        • Marcel BaumM Marcel Baum
                                          @Zefau
                                          Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #798
                                          @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          kann mit 1.1.0-beta.32 nun im Widget konfiguriert werden. Für einen Test wäre ich dir dankbar.
