    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
    Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
    Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
    jukus100
    #755
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
    Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
    • J jukus100
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #756
      Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
      • ZefauZ Zefau
        jukus100
        schrieb am zuletzt editiert von jukus100
        #757
        Ich nutz den todoist Adapter
        https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
        EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
        • J jukus100
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #758
          Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
          • ZefauZ Zefau
            jukus100
            #759
            Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
            • J jukus100
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #760
              Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
                Machinima
                schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                #761
                @Zefau
                Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
                "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
                Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
                Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Machinima
                  @Zefau
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #762
                  @Zefau Woran liegt es das sich Jarvis nicht via direkten link öffnen lässt? Man muss immer den Umweg über iobroker Übersicht gehen, sonst heißts keine Verbindung.
                  • M Machinima
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #763
                    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ruf mal vom ioBroker Dashboard auf. Geht das?
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #764
                      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Das liegt daran, dass der Socket im Web Adapter auf 8082 hört und mit socket-io auf 8084, beides aber theoretisch durch die User angepasst werden kann. Daher werden die Verbindungseinstellungen vom Dashboard aus mitgegeben, damit jarvis sich verbinden kann.
                      Werden keine Verbindungseinstellungen mitgegeben, wird 8082 versucht und (mit der aktuellen beta) - wenn das fehlschlägt - 8084.
                      Welche Version nutzt du? Wie ist dein Web Adapter konfiguriert?
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #765
                        @Zefau nutze das aktuelle npm release
                        auch mit dem port 8084 gehts nicht direkt
                        • ZefauZ Zefau
                          Machinima
                          #766
                          @Zefau
                          Ahhh, der Fehler lag an den eingebundenem Datenpunkt des life360-Adapters (hier: gps-coordinates).
                          Ich habe hier alle Formate ausprobiert, die vom Adapter zur Verfügung stehen (wie du unten sehen kannst), leider ohne Erfolg!
                          Erst nachdem ich händisch den devices- und layout-Datenpunkt um die betroffenen Elemente entfernt habe, ging es wieder. Hintergrund ist, dass ich in dem Artikel dein Kommentar gelesen und angenommen hatte, dass würde mit der aktuellen Beta funktionieren. 😅 Kannst du das noch einbauen?
                          • M Machinima
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #767
                            @Machinima du hast die letzte beta drauf? Damit sollte es eigentlich funktionieren, sonst muss ich nochmal schauen.
                            • ZefauZ Zefau
                              Machinima
                              #768
                              Mittlerweile ja! Jetzt wird zumindest die Visualisierung wieder fehlerfrei geladen, allerdings kann ich das Location-Gerät dem Map-Modul nicht hinzufügen. Also, Hinzufügen geht, aber Abspeichern scheint nicht zu funktionieren. Das zuvor hinzugefügte Location-Gerät ist nach erneutem Öffnen der Konfiguration wieder weg.
                              • M Machinima
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #769
                                @Machinima speichern geht aktuell nicht, bin ich dran
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #770
                                  Ich habe ein Problem mit der Diagramm Darstellung....
                                  Folgendes habe ich gemacht:
                                  Diagram sieht dann so aus:
                                  Wenn ich jetzt wieder in die Einstellungen gehe ist das Gerät weg:
                                  Liegt das an der Beta oder ist meine Vorgehensweise falsch ?
                                  Ich muss doch nur das Gerät auswählen und dann den Datenpunkt der Dargestellt werden soll einstellen oder nicht ?
                                  • F Flopsi
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #771
                                    @Flopsi die aktuelle beta speichert nicht, bitte auf die kommende Version warten (heute oder morgen)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Flopsi
                                      #772
                                      @Zefau
                                      OK hatte schon versucht andere Geräte darzustellen aber überall selbe Problem da kann ich lange suchen :)
                                      Danke für die Info mache ich mal ein zwei Tage Pause :)
                                      • F Flopsi
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #773
                                        @Flopsi @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.28 wieder passen, aber bitte unbedingt ein Backup eures Layouts machen (Datenpunkt jarvis.0.layout kopieren und wegspeichern).
                                        M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Machinima
                                          #774
                                          Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da (siehe https://forum.iobroker.net/post/501597)
