  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 783.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
    @Nashra das haben so einige fernrseher schwachsinniger weise. auch frühere samsung glotzen konntest du nicht mehr ansprechen.
    Hm der 10 Jahre alte Philips hatte das auch nicht, war jetzt nur etwas verwundert. Hatte den Neuen zuerst über WLan und jetzt über Lan angeschlossen da Kabel vorhanden. Deswegen kommen die wohl auch auf diese niedrigen Stromwerte beim Standbye obwohl ich das auch für Blödsinn halte. Ob ich jetzt 0,5 Watt oder 1 Watt verbrauch ist mir ehrlich gesagt
    schnuppe.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #441
    @Nashra tja, gibt leute, die glauben, sie ersparen sich viele € bei einem W im jahr... ;)
    gruß vom Woody
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Was mir gerade auffällt. Ist es normal das der LG wenn er auf StandBy ist, nicht mehr im Netzwerk ist?
      d.h. er lässt sich ja dann auch nicht mehr einschalten über die VIS 🤔
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #442
      @Nashra
      für das Problem hab ich den cec2 Adapter gebaut (allerdings bisher nur auf github, muss den mal was fertiger mache), wenn ein Raspi per HDMI an den TV angeschlossen ist, kann man den damit an/aus schalten (und noch ein paar Sachen mehr).
      • da_WoodyD da_Woody
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #443
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • GarfonsoG Garfonso
          @Nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #444
          @Garfonso sagte in VIS von Sigi234:
          @Nashra
          Das hört sich ja mal gut an und Raspi's hab ich hier noch ein paar rumliegen :)
          Gruß Ralf
          • sigi234S sigi234
            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
            LG Sigi
            Hinweis:
            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
            Runterladen:
            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
            VIEW_Wetter_sigi234.txt
            VIEW_LGTV_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
            View_Hue_Sigi234.txt
            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
            View_web_speedy_Sigi234.txt
            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
            View_BackItup_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
            View_Openliga_DB19_20.txt
            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
            Icons_Netzwerkstatus.zip
            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
            Icons sind von @stimezo
            Inventwo Adaper:
            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
            Material Design Widgets benötigt.
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            Edit: Neue Versionen:
            Icons:
            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            View_Corona_Land_sigi234.txt
            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
            Edit: DP Fehler korrigiert.
            Edit2: DP Fehler korrigiert.
            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
            Was braucht Ihr:
            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
            Material Design Widgets von @Scrounger
            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
            Widgets:
            Widgets plumb
            Widgets icons-mfd-svg
            Info:
            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
            Sigi234
            Changelog:
            Projekt hochgeladen V3
            Projekt hochgeladen V4
            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
            Danke an @JB_Sullivan
            E-Control View
            View_E_Control_sigi234.txt
            Benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
            TIMER VIEW
            View_Timer_3_sigi234.txt
            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
            Adapter ist von @OliverIO
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
            Edit 310520:
            Neue Version hochgeladen
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
            Edit:
            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            Betriebsstundenzähler
            In Bearbeitung
            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
            Netatmo Crawler
            Liest Stationen von Netatmo aus.
            In Bearbeitung
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            Info View
            VIEW_INFO_sigi234.txt
            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
            View Time Switch
            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
            Adapter ist von @walli545
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            CSS Style:
            app-on-off-schedule-widget {
                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                /* Background color of the widget */
                --ts-widget-bg-color: #424242;
                /* Background color of the triggers */
                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                --ts-widget-fg-color: white;
                /* Font color of the switched states id */
                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                /* Font color in buttons */
                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                /* Font color of a disabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                /* Font color of an enabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-name-fg-color: white;
                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                /* Font color of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                /* Font family used in the whole widget */
                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                /* Font size of the name of the widget */
                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                /* Font size of the switched oid */
                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                /* Add trigger dropdown background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                /* Add trigger dropdown font color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                /* Add trigger dropdown hover background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                /* Font size of weekdays */
                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                /* Font size of switched value (on/off) */
                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                /* Font size of switched time */
                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                /* Font size of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
            View Corona Ampel Austria
            (in Bearbeitung)
            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
            View Corona Statistik Impfungen
            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
            View Alexa TuneIn
            View_Alexa_TuneIn.txt
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
            VIEW Pegelalarm
            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
            VIEW Geschirrspüler
            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            View Alexa
            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Drucker
            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter
            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
            VIEW Netzwerk
            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter Detail
            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Backitup
            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Sprinkle Control
            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Heizung
            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
            Skript (Raumklima - v0.6.5):
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Kodi
            VIEW_Kodi_sigi234.txt
            VIEW Coronavirus Statistics
            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Gross
            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Spritpreise (AUT)
            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Meteoalarm
            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Device Watcher
            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
            VIEW Energiefluss
            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
            VIEW Drops-Weather
            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
            VIEW Anrufmonitor
            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Strompreise Aut
            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
            Ecovacs Deebot Adapter:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
            Forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
            VIEW Klimaanlage
            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
            Icons_Imap_Vis.zip
            jwerlsdf
            #445
            @sigi234
            vielen Dank für deine Views!!! Tolle Arbeit. Würdest du mir bitte die Icons von folgendes Views zur Verfügung stellen?
            View-IT, View-WebSpeedy, View-Netzwerkstatus
            • J jwerlsdf
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #446
              @jwerlsdf sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Zeig mal Screenshots davon wie es bei dir aussieht.
              Edit:
              Icons View-Netzwerkstatus hinzugefügt
              View-IT:
              Da brauchst du Widgetsset icons-mfd-svg und icons-mfd-png und:
              Immer Daten sichern!
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Edit:
                View-IT:
                jwerlsdf
                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                #447
                @sigi234
                Vielen Dank. Mir haben wohl einige Adapter gefehlt.
                Nachinstalliert und nu geht es. Nur eines geht noch nicht: Ich sehe keine Schrift für den Speedtest (starte Speedtest???). Die Farbe ist in Rot?!
                • sigi234S sigi234
                  LG Sigi
                  Hinweis:
                  Runterladen:
                  • Z-Index verstellt
                  VIEW IT
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  Inventwo Adaper:
                  Icons:
                  Flaggen:
                  Flaggen.zip
                  Was braucht Ihr:
                  Widgets:
                  Widgets plumb
                  Info:
                  Sigi234
                  Changelog:
                  E-Control View
                  Benötigt:
                  TIMER VIEW
                  Edit 310520:
                  Alarmanlage View
                  (Testphase)
                  Edit:
                  Icons:
                  Icons Alarm.zip
                  Weinkühlschrank
                  In Bearbeitung
                  In Bearbeitung
                  Netatmo Crawler
                  In Bearbeitung
                  Info View
                  View Time Switch
                  CSS Style:
                  (in Bearbeitung)
                  View Alexa TuneIn
                  VIEW FF
                  VIEW_FF_sigi234.txt
                  VIEW Pegelalarm
                  VIEW Geschirrspüler
                  View Alexa
                  VIEW Drucker
                  VIEW Wetter
                  VIEW Netzwerk
                  VIEW Wetter Detail
                  VIEW Backitup
                  VIEW Heizung
                  Edit: 200123
                  VIEW LG TV
                  tv-logos-pack.zip
                  ADAPTER:
                  VIEW Luftfeuchte
                  VIEW Kodi
                  Icons_Coronasta.zip
                  VIEW Home
                  Edit: 301221
                  VIEW Home2
                  VIEW Gross
                  VIEW Meteoalarm
                  VIEW Device Watcher
                  VIEW Energiefluss
                  VIEW Drops-Weather
                  VIEW Anrufmonitor
                  Forum:
                  VIEW Klimaanlage
                  Icons_Imap_Vis.zip
                  Dragon
                  #448
                  @sigi234 DU hast in der einen Vis so lustige Mülltonnen mit Gesicht und Armen verwendet. Könntest du mir sagen wo ich die her bekomme oder sie zur Verfügung stellen?
                  LG
                  • D Dragon
                    LG
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #449
                    @David-Froebus
                    Hier im Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @David-Froebus
                      Hier im Thread
                      Dragon
                      #450
                      @Glasfaser Vielen Dank!
                      • Oliver HönertO Offline
                        Oliver Hönert
                        #451
                        Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
                        • Oliver HönertO Oliver Hönert
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #452
                          @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
                          icons-mfd-svg Widgets installiert?
                          Und da sind 2 Widgets übereinander!
                          Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Oliver Hönert
                            #453
                            @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
                            • sigi234S sigi234
                              @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
                              VIEW_PING.txt
                              Skript von @liv-in-sky :
                              Skript_NT_ping.txt
                              Anpassen:
                              $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
                              https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
                              gerald123
                              #454
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
                              Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
                              Meine Ping-Objekte sehen so aus:
                              Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
                              Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
                              Gerald
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #455
                                Vis uploaden
                                • G gerald123
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi234,
                                  Gerald
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #456
                                  @gerald123
                                  Hallo, geht bei mir auch nicht mehr , nimm das:
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @gerald123
                                    gerald123
                                    #457
                                    Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
                                    -1
                                    • G gerald123
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #458
                                      @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Vis uploaden
                                        Oliver Hönert
                                        #459
                                        @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #460
                                          @Oliver-Hönert
                                          Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
