  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 844.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • Oliver HönertO
    Oliver HönertO
    Oliver Hönert
    #451
    Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
    • Oliver HönertO Oliver Hönert
      sigi234S
      sigi234S
      #452
      @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
      Material Design Widgets
      icons-mfd-svg Widgets installiert?
      Und da sind 2 Widgets übereinander!
      Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Oliver HönertO
        Oliver HönertO
        Oliver Hönert
        #453
        @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
        • sigi234S sigi234
          @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
          @sigi234
          kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
          VIEW_PING.txt
          Skript von @liv-in-sky :
          Skript_NT_ping.txt
          Anpassen:
          $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
          https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
          G
          G
          gerald123
          #454
          @sigi234
          Hallo sigi234,
          Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
          Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
          Meine Ping-Objekte sehen so aus:
          Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
          Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
          Gerald
          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
            sigi234S
            sigi234S
            #455
            Vis uploaden
            • G gerald123
              @sigi234
              Hallo sigi234,
              Gerald
              sigi234S
              sigi234S
              #456
              @gerald123
              Hallo, geht bei mir auch nicht mehr , nimm das:
              View_Netzwerkstatus_sigi234
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @gerald123
                G
                G
                gerald123
                #457
                Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
                -1
                • G gerald123
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #458
                  @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                  • sigi234S sigi234
                    Vis uploaden
                    Oliver HönertO
                    Oliver HönertO
                    Oliver Hönert
                    #459
                    @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #460
                      @Oliver-Hönert
                      Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
                      • sigi234S sigi234
                        @Oliver-Hönert
                        Oliver HönertO
                        Oliver HönertO
                        Oliver Hönert
                        #461
                        @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
                        • sigi234S sigi234
                          G
                          G
                          gerald123
                          #462
                          @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #463
                            Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
                            Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Oliver HönertO
                              Oliver HönertO
                              Oliver Hönert
                              #464
                              @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
                              • sigi234S sigi234
                                Oliver HönertO
                                Oliver HönertO
                                Oliver Hönert
                                #465
                                @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
                                • T
                                  T
                                  Tobias04
                                  #466
                                  Hallo Sigi.
                                  @sigi234
                                  Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
                                  • T Tobias04
                                    Hallo Sigi.
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #467
                                    @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                                    • sigi234S sigi234
                                      T
                                      T
                                      Tobias04
                                      #468
                                      @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234
                                      Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                                      • T Tobias04
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #469
                                        @sigi234
                                        z-index angepasst?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          z-index angepasst?
                                          T
                                          T
                                          Tobias04
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                                          #470
                                          @sigi234
                                          z-index angepasst?
                                          @sigi234
                                          nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
                                          83.8k
