  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 886.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner
    Vis uploaden
    Oliver HönertO
    Oliver HönertO
    Oliver Hönert
    #459
    @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
    • Oliver HönertO Oliver Hönert
      sigi234S
      sigi234S
      #460
      @Oliver-Hönert
      Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
      Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Oliver-Hönert
        Oliver HönertO
        Oliver HönertO
        Oliver Hönert
        #461
        @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
        • sigi234S sigi234
          @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
          Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
          https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
          G
          G
          gerald123
          #462
          @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
            sigi234S
            sigi234S
            #463
            Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
            Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Oliver HönertO
              Oliver HönertO
              Oliver Hönert
              #464
              @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
              • sigi234S sigi234
                Oliver HönertO
                Oliver HönertO
                Oliver Hönert
                #465
                @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
                • T
                  T
                  Tobias04
                  #466
                  Hallo Sigi.
                  @sigi234
                  Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
                  • T Tobias04
                    Hallo Sigi.
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #467
                    @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
                    Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                    • sigi234S sigi234
                      T
                      T
                      Tobias04
                      #468
                      @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                      @sigi234
                      Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                      • T Tobias04
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #469
                        @sigi234
                        z-index angepasst?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          z-index angepasst?
                          T
                          T
                          Tobias04
                          schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                          #470
                          @sigi234
                          z-index angepasst?
                          @sigi234
                          nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
                          • T Tobias04
                            @sigi234
                            z-index angepasst?
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #471
                            @sigi234
                            z-index angepasst?
                            @sigi234
                            Setze ihn mal auf 4 , und darunter ist auch ein Widget das auf 3
                            Runterladen:
                            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                            HINWEIS!!!
                            Wird nur in der RUNTIME angezeigt
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              z-index angepasst?
                              @sigi234
                              Runterladen:
                              HINWEIS!!!
                              T
                              T
                              Tobias04
                              #472
                              @sigi234
                              z-index angepasst?
                              @sigi234
                              Runterladen:
                              HINWEIS!!!
                              new 2.txt
                              @sigi234
                              Hab ich gemacht jetzt überlagert das untere das obere. mit Notepad gespeichert
                              • T
                                T
                                Tobias04
                                #473
                                @sigi234
                                Hab die View nochmals neu geladen. Warum auch immer es funktioniert jetzt. Danke trotzdem.
                                • T
                                  T
                                  Tobias04
                                  #474
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi. Hast du auch eine View für Sonos?? Wäre super komm da irgendwie nichz weiter!
                                  sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tobias04
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #475
                                    @sigi234
                                    Leider nein , suche mal im Forum danach
                                    • T Tobias04
                                      @sigi234
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #476
                                      schau mal dort ..
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        schau mal dort ..
                                        T
                                        T
                                        Tobias04
                                        #477
                                        @sigi234
                                        @Glasfaser Hi danke.
                                        Ich hab ja schon soweit eine. Ich versteh nur nicht wie ich die Playlist vom Sonos Adapter einfügen kann.......
                                        GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tobias04
                                          @sigi234
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #478
                                          dabei kann ich dir leider nicht helfen , da ich kein Sonos habe .......
                                          84.1k
