  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 860.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
    Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
    Oliver HönertO
    Oliver HönertO
    Oliver Hönert
    #465
    @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
    • T
      T
      Tobias04
      #466
      Hallo Sigi.
      @sigi234
      Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
      • T Tobias04
        Hallo Sigi.
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #467
        @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
        Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
        https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
        • sigi234S sigi234
          T
          T
          Tobias04
          #468
          @sigi234 said in VIS von Sigi234:
          @sigi234
          Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
          • T Tobias04
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #469
            @sigi234
            z-index angepasst?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              z-index angepasst?
              T
              T
              Tobias04
              schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
              #470
              @sigi234
              z-index angepasst?
              @sigi234
              nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
              • T Tobias04
                @sigi234
                z-index angepasst?
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #471
                @sigi234
                z-index angepasst?
                @sigi234
                Setze ihn mal auf 4 , und darunter ist auch ein Widget das auf 3
                Runterladen:
                Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                HINWEIS!!!
                Wird nur in der RUNTIME angezeigt
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  z-index angepasst?
                  @sigi234
                  Runterladen:
                  HINWEIS!!!
                  T
                  T
                  Tobias04
                  #472
                  @sigi234
                  z-index angepasst?
                  @sigi234
                  Runterladen:
                  HINWEIS!!!
                  new 2.txt
                  @sigi234
                  Hab ich gemacht jetzt überlagert das untere das obere. mit Notepad gespeichert
                  • T
                    T
                    Tobias04
                    #473
                    @sigi234
                    Hab die View nochmals neu geladen. Warum auch immer es funktioniert jetzt. Danke trotzdem.
                    • T
                      T
                      Tobias04
                      #474
                      @sigi234
                      Hallo Sigi. Hast du auch eine View für Sonos?? Wäre super komm da irgendwie nichz weiter!
                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobias04
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #475
                        @sigi234
                        Leider nein , suche mal im Forum danach
                        • T Tobias04
                          @sigi234
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #476
                          schau mal dort ..
                          https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            schau mal dort ..
                            T
                            T
                            Tobias04
                            #477
                            @sigi234
                            @Glasfaser Hi danke.
                            Ich hab ja schon soweit eine. Ich versteh nur nicht wie ich die Playlist vom Sonos Adapter einfügen kann.......
                            GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobias04
                              @sigi234
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #478
                              dabei kann ich dir leider nicht helfen , da ich kein Sonos habe .......
                              • T Tobias04
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #479
                                https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                  Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                  Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                  LG Sigi
                                  Hinweis:
                                  Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                  Runterladen:
                                  Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                  ioBroker.vis-icontwo
                                  ioBroker.vis-inventwo
                                  Wenn mal was nicht funktioniert:
                                  • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                  • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                  • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                  • Z-Index verstellt
                                  • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                  • Skripte nicht installiert
                                  • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                  • Einen Browser refresh machen
                                  • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                  VIEW IT
                                  VIEW_IT_sigi234.txt
                                  VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                  VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                  VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                  VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                  VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                  VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                  View_Hue_Sigi234.txt
                                  VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                  View_web_speedy_Sigi234.txt
                                  VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                  View_BackItup_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                  View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                  View_Openliga_DB19_20.txt
                                  View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                  Icons_Netzwerkstatus.zip
                                  View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                  Icons sind von @stimezo
                                  Inventwo Adaper:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                  Material Design Widgets benötigt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                  Edit: Neue Versionen:
                                  Icons:
                                  seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                  Flaggen:
                                  Flaggen.zip
                                  View_Corona_Land_sigi234.txt
                                  View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                  Edit: DP Fehler korrigiert.
                                  Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                  View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                  PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                  Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                  Was braucht Ihr:
                                  Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                  Material Design Widgets von @Scrounger
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                  Widgets:
                                  Widgets plumb
                                  Widgets icons-mfd-svg
                                  Info:
                                  Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                  Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                  Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                  Sigi234
                                  Changelog:
                                  Projekt hochgeladen V3
                                  Projekt hochgeladen V4
                                  Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                  Danke an @JB_Sullivan
                                  E-Control View
                                  View_E_Control_sigi234.txt
                                  Benötigt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                  TIMER VIEW
                                  View_Timer_3_sigi234.txt
                                  Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                  Adapter ist von @OliverIO
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                  Edit 310520:
                                  Neue Version hochgeladen
                                  Alarmanlage View
                                  (Testphase)
                                  VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                  Edit:
                                  Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                  Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                  Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                  Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                  Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                  Icons:
                                  Icons Alarm.zip
                                  Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                  Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                  Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                  Weinkühlschrank
                                  In Bearbeitung
                                  Betriebsstundenzähler
                                  In Bearbeitung
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                  Netatmo Crawler
                                  Liest Stationen von Netatmo aus.
                                  In Bearbeitung
                                  https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                  Info View
                                  VIEW_INFO_sigi234.txt
                                  Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                  View Time Switch
                                  VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                  Adapter ist von @walli545
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                  CSS Style:
                                  app-on-off-schedule-widget {
                                      /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                      --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                      /* Background color of the widget */
                                      --ts-widget-bg-color: #424242;
                                      /* Background color of the triggers */
                                      --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                      /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                      --ts-widget-fg-color: white;
                                      /* Font color of the switched states id */
                                      --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                      /* Font color in buttons */
                                      --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                      /* Font color of a disabled weekday */
                                      --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                      /* Font color of an enabled weekday */
                                      --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                      /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                      --ts-widget-name-fg-color: white;
                                      /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                      --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                      /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                      --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                      /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                      --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                      /* Font color of the astro time's shift */
                                      --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                      /* Font family used in the whole widget */
                                      --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                      /* Font size of the name of the widget */
                                      --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                      /* Font size of the switched oid */
                                      --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                      /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                         white use invert(1) and for black invert(0) */
                                      --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                      /* Add trigger dropdown background color */
                                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                      /* Add trigger dropdown font color */
                                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                      /* Add trigger dropdown hover background color */
                                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                      /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                      /* Font size of weekdays */
                                      --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                      /* Font size of switched value (on/off) */
                                      --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                      /* Font size of switched time */
                                      --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                      /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                      --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                      /* Font size of the astro time's shift */
                                      --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                  View Corona Ampel Austria
                                  (in Bearbeitung)
                                  Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                  View Corona Statistik Impfungen
                                  VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                  View Alexa TuneIn
                                  View_Alexa_TuneIn.txt
                                  VIEW FF
                                  VIEW_FF_sigi234.txt
                                  VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                  VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                  VIEW Pegelalarm
                                  VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                  VIEW Geschirrspüler
                                  VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  View Alexa
                                  VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Drucker
                                  VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Wetter
                                  VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                  VIEW Netzwerk
                                  VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Wetter Detail
                                  VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Backitup
                                  VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Sprinkle Control
                                  VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Heizung
                                  VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                  Edit: 200123
                                  VIEW LG TV
                                  VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                  tv-logos-pack.zip
                                  ADAPTER:
                                  https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                  VIEW Luftfeuchte
                                  VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                  Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                  https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                  VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                  VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                  VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Kodi
                                  VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                  VIEW Coronavirus Statistics
                                  VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                  Icons_Coronasta.zip
                                  VIEW Home
                                  VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                  Edit: 301221
                                  VIEW Home2
                                  VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Gross
                                  VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Spritpreise (AUT)
                                  VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Meteoalarm
                                  VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Device Watcher
                                  VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                  VIEW Energiefluss
                                  VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                  VIEW Drops-Weather
                                  VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                  VIEW Anrufmonitor
                                  VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                  VIEW Strompreise Aut
                                  VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                  https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                  PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                  2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                  Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                  Ecovacs Deebot Adapter:
                                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                  Forum:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                  Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                  VIEW Klimaanlage
                                  VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                  PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                  Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                  VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                  VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                  Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                  Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                  Icons_Imap_Vis.zip
                                  N
                                  N
                                  nukia
                                  #480
                                  @sigi234 Wow, ich bin gerade platt welche tolle Visualisierungen hier erstellt wurden. Da ich gerade mit iobroker anfange, hätte ich eine ziemliche Dummy Frage: was mach ich mit der *.txt Datei die man hier runterladet? Kann man damit Views übernehmen und wenn ja, wie? Sorry bin noch echt ein blutiger Einsteiger hier...
                                  • N nukia
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #481
                                    @nukia sagte in VIS von Sigi234:
                                    Inhalt der .txt markieren, kopieren und im Vis-Editor in --> View importieren wieder einfügen
                                    Datenpunkte dann noch an deine anpassen
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      N
                                      N
                                      nukia
                                      #482
                                      @Negalein Danke, ist ein copy&paste darin ;-)
                                      • N nukia
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #483
                                        copy&paste
                                        habs für die Nachwelt ausgebessert 😁
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Michael-Schmitz sagte in VIS von Sigi234:
                                          ich hätte Interesse an "Entsorgung" -sieht echt super aus
                                          Widgets:
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Altpapiertonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"11px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Biotonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Bio","filterkey":"Border"},"style":{"left":"447px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Gelber Sack","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Gelber Sack","filterkey":"Border"},"style":{"left":"666px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Restmülltonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Restmuell","filterkey":"Border"},"style":{"left":"228px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_braun.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"18px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Biotonne","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"454px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_schwarz.png","stretch":true,"name":"Icon Restmüll","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"235px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_gelb.png","stretch":true,"name":"Icon Sack","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"673px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"84px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"520px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"301px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Sack","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"739px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text2","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text3","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text4","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Adapter benötigt:
                                          trashschedule
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                                          N
                                          N
                                          nukia
                                          schrieb am zuletzt editiert von nukia
                                          #484
                                          @sigi234 gibt es für die Müllabfuhr in Oö einen iCal? finde nur die Abfall App
                                          sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
