  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 784.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234 Danke für die schnelle Antwort.
    Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    gerald123
    #462
    @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • Oliver HönertO Oliver Hönert
      @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #463
      @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
      Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
      Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Oliver HönertO Offline
        Oliver Hönert
        #464
        @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
        • sigi234S sigi234
          Oliver Hönert
          #465
          @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
            Tobias04
            #466
            Hallo Sigi.
            @sigi234
            Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
            • T Tobias04
              Hallo Sigi.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #467
              @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
              Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
              https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
              • sigi234S sigi234
                Tobias04
                #468
                @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                @sigi234
                Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                • T Tobias04
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #469
                  @sigi234
                  z-index angepasst?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    z-index angepasst?
                    Tobias04
                    schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                    #470
                    @sigi234
                    z-index angepasst?
                    @sigi234
                    nein eigendlich nicht. Steht nichts drin in Z-Index
                    • T Tobias04
                      @sigi234
                      z-index angepasst?
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #471
                      @sigi234
                      z-index angepasst?
                      @sigi234
                      Setze ihn mal auf 4 , und darunter ist auch ein Widget das auf 3
                      Runterladen:
                      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                      HINWEIS!!!
                      Wird nur in der RUNTIME angezeigt
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        z-index angepasst?
                        @sigi234
                        Runterladen:
                        HINWEIS!!!
                        Tobias04
                        #472
                        @sigi234
                        z-index angepasst?
                        @sigi234
                        Runterladen:
                        HINWEIS!!!
                        new 2.txt
                        @sigi234
                        Hab ich gemacht jetzt überlagert das untere das obere. mit Notepad gespeichert
                          Tobias04
                          #473
                          @sigi234
                          Hab die View nochmals neu geladen. Warum auch immer es funktioniert jetzt. Danke trotzdem.
                            Tobias04
                            #474
                            @sigi234
                            Hallo Sigi. Hast du auch eine View für Sonos?? Wäre super komm da irgendwie nichz weiter!
                            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobias04
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #475
                              @sigi234
                              Leider nein , suche mal im Forum danach
                              • T Tobias04
                                @sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #476
                                schau mal dort ..
                                https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  schau mal dort ..
                                  Tobias04
                                  #477
                                  @sigi234
                                  @Glasfaser Hi danke.
                                  Ich hab ja schon soweit eine. Ich versteh nur nicht wie ich die Playlist vom Sonos Adapter einfügen kann.......
                                  GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tobias04
                                    @sigi234
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #478
                                    dabei kann ich dir leider nicht helfen , da ich kein Sonos habe .......
                                    • T Tobias04
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #479
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                        LG Sigi
                                        Hinweis:
                                        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                        Runterladen:
                                        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                        ioBroker.vis-icontwo
                                        ioBroker.vis-inventwo
                                        Wenn mal was nicht funktioniert:
                                        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                        • Z-Index verstellt
                                        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                        • Skripte nicht installiert
                                        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                        • Einen Browser refresh machen
                                        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                        VIEW IT
                                        VIEW_IT_sigi234.txt
                                        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                        VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                        VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                        View_Hue_Sigi234.txt
                                        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                        View_web_speedy_Sigi234.txt
                                        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                        View_BackItup_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                        View_Openliga_DB19_20.txt
                                        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                        Icons_Netzwerkstatus.zip
                                        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                        Icons sind von @stimezo
                                        Inventwo Adaper:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                        Material Design Widgets benötigt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                        Edit: Neue Versionen:
                                        Icons:
                                        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                        Flaggen:
                                        Flaggen.zip
                                        View_Corona_Land_sigi234.txt
                                        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                        Edit: DP Fehler korrigiert.
                                        Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                        Was braucht Ihr:
                                        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                        Material Design Widgets von @Scrounger
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                        Widgets:
                                        Widgets plumb
                                        Widgets icons-mfd-svg
                                        Info:
                                        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                        Sigi234
                                        Changelog:
                                        Projekt hochgeladen V3
                                        Projekt hochgeladen V4
                                        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                        Danke an @JB_Sullivan
                                        E-Control View
                                        View_E_Control_sigi234.txt
                                        Benötigt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                        TIMER VIEW
                                        View_Timer_3_sigi234.txt
                                        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                        Adapter ist von @OliverIO
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                        Edit 310520:
                                        Neue Version hochgeladen
                                        Alarmanlage View
                                        (Testphase)
                                        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                        Edit:
                                        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                        Icons:
                                        Icons Alarm.zip
                                        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                        Weinkühlschrank
                                        In Bearbeitung
                                        Betriebsstundenzähler
                                        In Bearbeitung
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                        Netatmo Crawler
                                        Liest Stationen von Netatmo aus.
                                        In Bearbeitung
                                        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                        Info View
                                        VIEW_INFO_sigi234.txt
                                        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                        View Time Switch
                                        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                        Adapter ist von @walli545
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                        CSS Style:
                                        app-on-off-schedule-widget {
                                            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                            /* Background color of the widget */
                                            --ts-widget-bg-color: #424242;
                                            /* Background color of the triggers */
                                            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                            --ts-widget-fg-color: white;
                                            /* Font color of the switched states id */
                                            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                            /* Font color in buttons */
                                            --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                            /* Font color of a disabled weekday */
                                            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                            /* Font color of an enabled weekday */
                                            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                            --ts-widget-name-fg-color: white;
                                            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                            /* Font color of the astro time's shift */
                                            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                            /* Font family used in the whole widget */
                                            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                            /* Font size of the name of the widget */
                                            --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                            /* Font size of the switched oid */
                                            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                               white use invert(1) and for black invert(0) */
                                            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                            /* Add trigger dropdown background color */
                                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                            /* Add trigger dropdown font color */
                                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                            /* Add trigger dropdown hover background color */
                                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                            /* Font size of weekdays */
                                            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                            /* Font size of switched value (on/off) */
                                            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                            /* Font size of switched time */
                                            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                            /* Font size of the astro time's shift */
                                            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                        View Corona Ampel Austria
                                        (in Bearbeitung)
                                        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                        View Corona Statistik Impfungen
                                        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                        View Alexa TuneIn
                                        View_Alexa_TuneIn.txt
                                        VIEW FF
                                        VIEW_FF_sigi234.txt
                                        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                        VIEW Pegelalarm
                                        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                        VIEW Geschirrspüler
                                        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        View Alexa
                                        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Drucker
                                        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Wetter
                                        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                        VIEW Netzwerk
                                        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Wetter Detail
                                        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Backitup
                                        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Sprinkle Control
                                        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Heizung
                                        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                        Edit: 200123
                                        VIEW LG TV
                                        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                        tv-logos-pack.zip
                                        ADAPTER:
                                        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                        VIEW Luftfeuchte
                                        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                        Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Kodi
                                        VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                        VIEW Coronavirus Statistics
                                        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                        Icons_Coronasta.zip
                                        VIEW Home
                                        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                        Edit: 301221
                                        VIEW Home2
                                        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Gross
                                        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Spritpreise (AUT)
                                        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Meteoalarm
                                        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Device Watcher
                                        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                        VIEW Energiefluss
                                        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                        VIEW Drops-Weather
                                        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                        VIEW Anrufmonitor
                                        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                        VIEW Strompreise Aut
                                        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                        Ecovacs Deebot Adapter:
                                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                        Forum:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                        VIEW Klimaanlage
                                        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                        Icons_Imap_Vis.zip
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        #480
                                        @sigi234 Wow, ich bin gerade platt welche tolle Visualisierungen hier erstellt wurden. Da ich gerade mit iobroker anfange, hätte ich eine ziemliche Dummy Frage: was mach ich mit der *.txt Datei die man hier runterladet? Kann man damit Views übernehmen und wenn ja, wie? Sorry bin noch echt ein blutiger Einsteiger hier...
                                        • N nukia
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #481
                                          @nukia sagte in VIS von Sigi234:
                                          Inhalt der .txt markieren, kopieren und im Vis-Editor in --> View importieren wieder einfügen
                                          Datenpunkte dann noch an deine anpassen
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
