  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 849.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @David-Froebus
    Hier im Thread
    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
    D
    D
    Dragon
    #450
    @Glasfaser Vielen Dank!
    • Oliver HönertO
      Oliver HönertO
      Oliver Hönert
      #451
      Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
      • Oliver HönertO Oliver Hönert
        sigi234S
        sigi234S
        #452
        @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
        Material Design Widgets
        icons-mfd-svg Widgets installiert?
        Und da sind 2 Widgets übereinander!
        Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Oliver HönertO
          Oliver HönertO
          Oliver Hönert
          #453
          @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
          • sigi234S sigi234
            @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
            @sigi234
            kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
            VIEW_PING.txt
            Skript von @liv-in-sky :
            Skript_NT_ping.txt
            Anpassen:
            $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
            https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
            G
            G
            gerald123
            #454
            @sigi234
            Hallo sigi234,
            Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
            Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
            Meine Ping-Objekte sehen so aus:
            Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
            Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
            Gerald
            Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
              sigi234S
              sigi234S
              #455
              Vis uploaden
              • G gerald123
                @sigi234
                Hallo sigi234,
                Gerald
                sigi234S
                sigi234S
                #456
                @gerald123
                Hallo, geht bei mir auch nicht mehr , nimm das:
                View_Netzwerkstatus_sigi234
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @gerald123
                  G
                  G
                  gerald123
                  #457
                  Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
                  -1
                  • G gerald123
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #458
                    @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                    • sigi234S sigi234
                      Vis uploaden
                      Oliver HönertO
                      Oliver HönertO
                      Oliver Hönert
                      #459
                      @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #460
                        @Oliver-Hönert
                        Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
                        • sigi234S sigi234
                          @Oliver-Hönert
                          Oliver HönertO
                          Oliver HönertO
                          Oliver Hönert
                          #461
                          @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
                          • sigi234S sigi234
                            G
                            G
                            gerald123
                            #462
                            @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #463
                              Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
                              Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Oliver HönertO
                                Oliver HönertO
                                Oliver Hönert
                                #464
                                @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
                                • sigi234S sigi234
                                  Oliver HönertO
                                  Oliver HönertO
                                  Oliver Hönert
                                  #465
                                  @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
                                  • T
                                    T
                                    Tobias04
                                    #466
                                    Hallo Sigi.
                                    @sigi234
                                    Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
                                    • T Tobias04
                                      Hallo Sigi.
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #467
                                      @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
                                      Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                                      • sigi234S sigi234
                                        T
                                        T
                                        Tobias04
                                        #468
                                        @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Hab ich auch die DP sind ja korrekt da kommen daten an. Aber diese werden in der View nicht angezeigt
                                        • T Tobias04
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #469
                                          @sigi234
                                          z-index angepasst?
                                          83.9k
