  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 897.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Nashra sagte in VIS von Sigi234:
    du hast im VIEW_LGTV ein iframe drin für LiveTV
    War eine Webcam auf den TV gerichtet, habe ich zum einstellen der View so gemacht.
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #435
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    Ah, hatte gedacht das man eben eine Livebild hat vom eingestellte Sender.
    Wobei das ja noch das iTüpfelchen wäre 😁
    Danke für die Info
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Danke für die Info
      B
      B
      bob der 1.
      #436
      @Nashra
      Mit einenm Enigma Receiver sollte es gehen.
      Ist aich nur ein Stream.
      • B bob der 1.
        @Nashra
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #437
        @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
        @Nashra
        Hm, der Aufwand lohnt sich nicht :-)
        Gruß Ralf
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          #438
          Was mir gerade auffällt. Ist es normal das der LG wenn er auf StandBy ist, nicht mehr im Netzwerk ist?
          d.h. er lässt sich ja dann auch nicht mehr einschalten über die VIS 🤔
          Gruß Ralf
          da_WoodyD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #439
            @Nashra das haben so einige fernrseher schwachsinniger weise. auch frühere samsung glotzen konntest du nicht mehr ansprechen.
            • da_WoodyD da_Woody
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #440
              @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
              Hm der 10 Jahre alte Philips hatte das auch nicht, war jetzt nur etwas verwundert. Hatte den Neuen zuerst über WLan und jetzt über Lan angeschlossen da Kabel vorhanden. Deswegen kommen die wohl auch auf diese niedrigen Stromwerte beim Standbye obwohl ich das auch für Blödsinn halte. Ob ich jetzt 0,5 Watt oder 1 Watt verbrauch ist mir ehrlich gesagt
              schnuppe.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                schnuppe.
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #441
                @Nashra tja, gibt leute, die glauben, sie ersparen sich viele € bei einem W im jahr... ;)
                • NashraN Nashra
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #442
                  @Nashra
                  für das Problem hab ich den cec2 Adapter gebaut (allerdings bisher nur auf github, muss den mal was fertiger mache), wenn ein Raspi per HDMI an den TV angeschlossen ist, kann man den damit an/aus schalten (und noch ein paar Sachen mehr).
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #443
                    Gruß Ralf
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Nashra
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #444
                      @Garfonso sagte in VIS von Sigi234:
                      @Nashra
                      Das hört sich ja mal gut an und Raspi's hab ich hier noch ein paar rumliegen :)
                      Gruß Ralf
                      • sigi234S sigi234
                        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                        LG Sigi
                        Hinweis:
                        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                        Runterladen:
                        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                        ioBroker.vis-icontwo
                        ioBroker.vis-inventwo
                        Wenn mal was nicht funktioniert:
                        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                        • Z-Index verstellt
                        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                        • Skripte nicht installiert
                        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                        • Einen Browser refresh machen
                        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                        VIEW IT
                        VIEW_IT_sigi234.txt
                        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                        VIEW_Wetter_sigi234.txt
                        VIEW_LGTV_sigi234.txt
                        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                        View_Hue_Sigi234.txt
                        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                        View_web_speedy_Sigi234.txt
                        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                        View_BackItup_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                        View_Openliga_DB19_20.txt
                        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                        Icons_Netzwerkstatus.zip
                        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                        Icons sind von @stimezo
                        Inventwo Adaper:
                        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                        Material Design Widgets benötigt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                        Edit: Neue Versionen:
                        Icons:
                        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                        Flaggen:
                        Flaggen.zip
                        View_Corona_Land_sigi234.txt
                        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                        Edit: DP Fehler korrigiert.
                        Edit2: DP Fehler korrigiert.
                        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                        Was braucht Ihr:
                        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                        Material Design Widgets von @Scrounger
                        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                        Widgets:
                        Widgets plumb
                        Widgets icons-mfd-svg
                        Info:
                        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                        Sigi234
                        Changelog:
                        Projekt hochgeladen V3
                        Projekt hochgeladen V4
                        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                        Danke an @JB_Sullivan
                        E-Control View
                        View_E_Control_sigi234.txt
                        Benötigt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                        TIMER VIEW
                        View_Timer_3_sigi234.txt
                        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                        Adapter ist von @OliverIO
                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                        Edit 310520:
                        Neue Version hochgeladen
                        Alarmanlage View
                        (Testphase)
                        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                        Edit:
                        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                        Icons:
                        Icons Alarm.zip
                        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                        Weinkühlschrank
                        In Bearbeitung
                        Betriebsstundenzähler
                        In Bearbeitung
                        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                        Netatmo Crawler
                        Liest Stationen von Netatmo aus.
                        In Bearbeitung
                        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                        Info View
                        VIEW_INFO_sigi234.txt
                        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                        View Time Switch
                        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                        Adapter ist von @walli545
                        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                        CSS Style:
                        app-on-off-schedule-widget {
                            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                            /* Background color of the widget */
                            --ts-widget-bg-color: #424242;
                            /* Background color of the triggers */
                            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                            --ts-widget-fg-color: white;
                            /* Font color of the switched states id */
                            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                            /* Font color in buttons */
                            --ts-widget-btn-fg-color: white;
                            /* Font color of a disabled weekday */
                            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                            /* Font color of an enabled weekday */
                            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-name-fg-color: white;
                            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                            /* Font color of the astro time's shift */
                            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                            /* Font family used in the whole widget */
                            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                            /* Font size of the name of the widget */
                            --ts-widget-name-font-size: 2em;
                            /* Font size of the switched oid */
                            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                               white use invert(1) and for black invert(0) */
                            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                            /* Add trigger dropdown background color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                            /* Add trigger dropdown font color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                            /* Add trigger dropdown hover background color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                            /* Font size of weekdays */
                            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                            /* Font size of switched value (on/off) */
                            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                            /* Font size of switched time */
                            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                            /* Font size of the astro time's shift */
                            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                        View Corona Ampel Austria
                        (in Bearbeitung)
                        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                        View Corona Statistik Impfungen
                        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                        View Alexa TuneIn
                        View_Alexa_TuneIn.txt
                        VIEW FF
                        VIEW_FF_sigi234.txt
                        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                        VIEW Pegelalarm
                        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                        VIEW Geschirrspüler
                        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        View Alexa
                        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Drucker
                        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Wetter
                        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                        VIEW Netzwerk
                        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Wetter Detail
                        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Backitup
                        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Sprinkle Control
                        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Heizung
                        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                        Edit: 200123
                        VIEW LG TV
                        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                        tv-logos-pack.zip
                        ADAPTER:
                        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                        VIEW Luftfeuchte
                        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                        Skript (Raumklima - v0.6.5):
                        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Kodi
                        VIEW_Kodi_sigi234.txt
                        VIEW Coronavirus Statistics
                        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                        Icons_Coronasta.zip
                        VIEW Home
                        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                        Edit: 301221
                        VIEW Home2
                        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Gross
                        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Spritpreise (AUT)
                        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Meteoalarm
                        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Device Watcher
                        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                        VIEW Energiefluss
                        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                        VIEW Drops-Weather
                        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                        VIEW Anrufmonitor
                        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                        VIEW Strompreise Aut
                        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                        Ecovacs Deebot Adapter:
                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                        Forum:
                        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                        VIEW Klimaanlage
                        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                        Icons_Imap_Vis.zip
                        J
                        J
                        jwerlsdf
                        #445
                        @sigi234
                        vielen Dank für deine Views!!! Tolle Arbeit. Würdest du mir bitte die Icons von folgendes Views zur Verfügung stellen?
                        View-IT, View-WebSpeedy, View-Netzwerkstatus
                        • J jwerlsdf
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #446
                          @jwerlsdf sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          Zeig mal Screenshots davon wie es bei dir aussieht.
                          Edit:
                          Icons View-Netzwerkstatus hinzugefügt
                          View-IT:
                          Da brauchst du Widgetsset icons-mfd-svg und icons-mfd-png und:
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Edit:
                            View-IT:
                            J
                            J
                            jwerlsdf
                            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                            #447
                            @sigi234
                            Vielen Dank. Mir haben wohl einige Adapter gefehlt.
                            Nachinstalliert und nu geht es. Nur eines geht noch nicht: Ich sehe keine Schrift für den Speedtest (starte Speedtest???). Die Farbe ist in Rot?!
                            • sigi234S sigi234
                              LG Sigi
                              Hinweis:
                              Runterladen:
                              • Z-Index verstellt
                              VIEW IT
                              VIEW_IT_sigi234.txt
                              Inventwo Adaper:
                              Icons:
                              Flaggen:
                              Flaggen.zip
                              Was braucht Ihr:
                              Widgets:
                              Widgets plumb
                              Info:
                              Sigi234
                              Changelog:
                              E-Control View
                              Benötigt:
                              TIMER VIEW
                              Edit 310520:
                              Alarmanlage View
                              (Testphase)
                              Edit:
                              Icons:
                              Icons Alarm.zip
                              Weinkühlschrank
                              In Bearbeitung
                              In Bearbeitung
                              Netatmo Crawler
                              In Bearbeitung
                              Info View
                              View Time Switch
                              CSS Style:
                              (in Bearbeitung)
                              View Alexa TuneIn
                              VIEW FF
                              VIEW_FF_sigi234.txt
                              VIEW Pegelalarm
                              VIEW Geschirrspüler
                              View Alexa
                              VIEW Drucker
                              VIEW Wetter
                              VIEW Netzwerk
                              VIEW Wetter Detail
                              VIEW Backitup
                              VIEW Heizung
                              Edit: 200123
                              VIEW LG TV
                              tv-logos-pack.zip
                              ADAPTER:
                              VIEW Luftfeuchte
                              VIEW Kodi
                              Icons_Coronasta.zip
                              VIEW Home
                              Edit: 301221
                              VIEW Home2
                              VIEW Gross
                              VIEW Meteoalarm
                              VIEW Device Watcher
                              VIEW Energiefluss
                              VIEW Drops-Weather
                              VIEW Anrufmonitor
                              Forum:
                              VIEW Klimaanlage
                              Icons_Imap_Vis.zip
                              D
                              D
                              Dragon
                              #448
                              @sigi234 DU hast in der einen Vis so lustige Mülltonnen mit Gesicht und Armen verwendet. Könntest du mir sagen wo ich die her bekomme oder sie zur Verfügung stellen?
                              LG
                              • D Dragon
                                LG
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #449
                                @David-Froebus
                                Hier im Thread
                                https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @David-Froebus
                                  Hier im Thread
                                  D
                                  D
                                  Dragon
                                  #450
                                  @Glasfaser Vielen Dank!
                                  • Oliver HönertO
                                    Oliver HönertO
                                    Oliver Hönert
                                    #451
                                    Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
                                    • Oliver HönertO Oliver Hönert
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #452
                                      @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
                                      icons-mfd-svg Widgets installiert?
                                      Und da sind 2 Widgets übereinander!
                                      Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Oliver HönertO
                                        Oliver HönertO
                                        Oliver Hönert
                                        #453
                                        @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                          @sigi234
                                          kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
                                          VIEW_PING.txt
                                          Skript von @liv-in-sky :
                                          Skript_NT_ping.txt
                                          Anpassen:
                                          $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
                                          G
                                          G
                                          gerald123
                                          #454
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234,
                                          Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
                                          Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
                                          Meine Ping-Objekte sehen so aus:
                                          Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
                                          Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
                                          Gerald
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                          84.2k
