  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 896.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    @Nashra sagte in VIS von Sigi234:
    du hast im VIEW_LGTV ein iframe drin für LiveTV
    War eine Webcam auf den TV gerichtet, habe ich zum einstellen der View so gemacht.
    Ah, hatte gedacht das man eben eine Livebild hat vom eingestellte Sender.
    Wobei das ja noch das iTüpfelchen wäre 😁
    Danke für die Info
    B
    B
    bob der 1.
    #436
    @Nashra
    Mit einenm Enigma Receiver sollte es gehen.
    Ist aich nur ein Stream.
    • B bob der 1.
      @Nashra
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #437
      @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
      @Nashra
      Hm, der Aufwand lohnt sich nicht :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        #438
        Was mir gerade auffällt. Ist es normal das der LG wenn er auf StandBy ist, nicht mehr im Netzwerk ist?
        d.h. er lässt sich ja dann auch nicht mehr einschalten über die VIS 🤔
        Gruß Ralf
        da_WoodyD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #439
          @Nashra das haben so einige fernrseher schwachsinniger weise. auch frühere samsung glotzen konntest du nicht mehr ansprechen.
          • da_WoodyD da_Woody
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #440
            @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
            Hm der 10 Jahre alte Philips hatte das auch nicht, war jetzt nur etwas verwundert. Hatte den Neuen zuerst über WLan und jetzt über Lan angeschlossen da Kabel vorhanden. Deswegen kommen die wohl auch auf diese niedrigen Stromwerte beim Standbye obwohl ich das auch für Blödsinn halte. Ob ich jetzt 0,5 Watt oder 1 Watt verbrauch ist mir ehrlich gesagt
            schnuppe.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              schnuppe.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #441
              @Nashra tja, gibt leute, die glauben, sie ersparen sich viele € bei einem W im jahr... ;)
              • NashraN Nashra
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #442
                @Nashra
                für das Problem hab ich den cec2 Adapter gebaut (allerdings bisher nur auf github, muss den mal was fertiger mache), wenn ein Raspi per HDMI an den TV angeschlossen ist, kann man den damit an/aus schalten (und noch ein paar Sachen mehr).
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #443
                  Gruß Ralf
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @Nashra
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #444
                    @Garfonso sagte in VIS von Sigi234:
                    @Nashra
                    Das hört sich ja mal gut an und Raspi's hab ich hier noch ein paar rumliegen :)
                    Gruß Ralf
                    • sigi234S sigi234
                      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                      LG Sigi
                      Hinweis:
                      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                      Runterladen:
                      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                      ioBroker.vis-icontwo
                      ioBroker.vis-inventwo
                      Wenn mal was nicht funktioniert:
                      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                      • Z-Index verstellt
                      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                      • Skripte nicht installiert
                      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                      • Einen Browser refresh machen
                      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                      VIEW IT
                      VIEW_IT_sigi234.txt
                      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                      VIEW_Wetter_sigi234.txt
                      VIEW_LGTV_sigi234.txt
                      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                      View_Hue_Sigi234.txt
                      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                      View_web_speedy_Sigi234.txt
                      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                      View_BackItup_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                      View_Openliga_DB19_20.txt
                      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                      Icons_Netzwerkstatus.zip
                      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                      Icons sind von @stimezo
                      Inventwo Adaper:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                      Material Design Widgets benötigt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                      Edit: Neue Versionen:
                      Icons:
                      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                      Flaggen:
                      Flaggen.zip
                      View_Corona_Land_sigi234.txt
                      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                      Edit: DP Fehler korrigiert.
                      Edit2: DP Fehler korrigiert.
                      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                      Was braucht Ihr:
                      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                      Material Design Widgets von @Scrounger
                      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                      Widgets:
                      Widgets plumb
                      Widgets icons-mfd-svg
                      Info:
                      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                      Sigi234
                      Changelog:
                      Projekt hochgeladen V3
                      Projekt hochgeladen V4
                      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                      Danke an @JB_Sullivan
                      E-Control View
                      View_E_Control_sigi234.txt
                      Benötigt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                      TIMER VIEW
                      View_Timer_3_sigi234.txt
                      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                      Adapter ist von @OliverIO
                      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                      Edit 310520:
                      Neue Version hochgeladen
                      Alarmanlage View
                      (Testphase)
                      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                      Edit:
                      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                      Icons:
                      Icons Alarm.zip
                      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                      Weinkühlschrank
                      In Bearbeitung
                      Betriebsstundenzähler
                      In Bearbeitung
                      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                      Netatmo Crawler
                      Liest Stationen von Netatmo aus.
                      In Bearbeitung
                      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                      Info View
                      VIEW_INFO_sigi234.txt
                      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                      View Time Switch
                      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                      Adapter ist von @walli545
                      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                      CSS Style:
                      app-on-off-schedule-widget {
                          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                          /* Background color of the widget */
                          --ts-widget-bg-color: #424242;
                          /* Background color of the triggers */
                          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                          --ts-widget-fg-color: white;
                          /* Font color of the switched states id */
                          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                          /* Font color in buttons */
                          --ts-widget-btn-fg-color: white;
                          /* Font color of a disabled weekday */
                          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                          /* Font color of an enabled weekday */
                          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                          --ts-widget-name-fg-color: white;
                          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                          /* Font color of the astro time's shift */
                          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                          /* Font family used in the whole widget */
                          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                          /* Font size of the name of the widget */
                          --ts-widget-name-font-size: 2em;
                          /* Font size of the switched oid */
                          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                             white use invert(1) and for black invert(0) */
                          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                          /* Add trigger dropdown background color */
                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                          /* Add trigger dropdown font color */
                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                          /* Add trigger dropdown hover background color */
                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                          /* Font size of weekdays */
                          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                          /* Font size of switched value (on/off) */
                          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                          /* Font size of switched time */
                          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                          /* Font size of the astro time's shift */
                          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                      View Corona Ampel Austria
                      (in Bearbeitung)
                      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                      View Corona Statistik Impfungen
                      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                      View Alexa TuneIn
                      View_Alexa_TuneIn.txt
                      VIEW FF
                      VIEW_FF_sigi234.txt
                      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                      VIEW Pegelalarm
                      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                      VIEW Geschirrspüler
                      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      View Alexa
                      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Drucker
                      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Wetter
                      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                      VIEW Netzwerk
                      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Wetter Detail
                      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Backitup
                      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Sprinkle Control
                      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Heizung
                      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                      Edit: 200123
                      VIEW LG TV
                      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                      tv-logos-pack.zip
                      ADAPTER:
                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                      VIEW Luftfeuchte
                      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                      Skript (Raumklima - v0.6.5):
                      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Kodi
                      VIEW_Kodi_sigi234.txt
                      VIEW Coronavirus Statistics
                      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                      Icons_Coronasta.zip
                      VIEW Home
                      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                      Edit: 301221
                      VIEW Home2
                      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Gross
                      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Spritpreise (AUT)
                      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Meteoalarm
                      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Device Watcher
                      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                      VIEW Energiefluss
                      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                      VIEW Drops-Weather
                      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                      VIEW Anrufmonitor
                      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                      VIEW Strompreise Aut
                      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                      Ecovacs Deebot Adapter:
                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                      Forum:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                      VIEW Klimaanlage
                      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                      Icons_Imap_Vis.zip
                      J
                      J
                      jwerlsdf
                      #445
                      @sigi234
                      vielen Dank für deine Views!!! Tolle Arbeit. Würdest du mir bitte die Icons von folgendes Views zur Verfügung stellen?
                      View-IT, View-WebSpeedy, View-Netzwerkstatus
                      • J jwerlsdf
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #446
                        @jwerlsdf sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Zeig mal Screenshots davon wie es bei dir aussieht.
                        Edit:
                        Icons View-Netzwerkstatus hinzugefügt
                        View-IT:
                        Da brauchst du Widgetsset icons-mfd-svg und icons-mfd-png und:
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Edit:
                          View-IT:
                          J
                          J
                          jwerlsdf
                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                          #447
                          @sigi234
                          Vielen Dank. Mir haben wohl einige Adapter gefehlt.
                          Nachinstalliert und nu geht es. Nur eines geht noch nicht: Ich sehe keine Schrift für den Speedtest (starte Speedtest???). Die Farbe ist in Rot?!
                          • sigi234S sigi234
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Runterladen:
                            • Z-Index verstellt
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            Inventwo Adaper:
                            Icons:
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            Was braucht Ihr:
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Info:
                            Sigi234
                            Changelog:
                            E-Control View
                            Benötigt:
                            TIMER VIEW
                            Edit 310520:
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            Edit:
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            In Bearbeitung
                            Netatmo Crawler
                            In Bearbeitung
                            Info View
                            View Time Switch
                            CSS Style:
                            (in Bearbeitung)
                            View Alexa TuneIn
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW Geschirrspüler
                            View Alexa
                            VIEW Drucker
                            VIEW Wetter
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW Backitup
                            VIEW Heizung
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW Kodi
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW Gross
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW Anrufmonitor
                            Forum:
                            VIEW Klimaanlage
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            D
                            D
                            Dragon
                            #448
                            @sigi234 DU hast in der einen Vis so lustige Mülltonnen mit Gesicht und Armen verwendet. Könntest du mir sagen wo ich die her bekomme oder sie zur Verfügung stellen?
                            LG
                            • D Dragon
                              LG
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #449
                              @David-Froebus
                              Hier im Thread
                              https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @David-Froebus
                                Hier im Thread
                                D
                                D
                                Dragon
                                #450
                                @Glasfaser Vielen Dank!
                                • Oliver HönertO
                                  Oliver HönertO
                                  Oliver Hönert
                                  #451
                                  Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
                                  • Oliver HönertO Oliver Hönert
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #452
                                    @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
                                    icons-mfd-svg Widgets installiert?
                                    Und da sind 2 Widgets übereinander!
                                    Oliver HönertO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Oliver HönertO
                                      Oliver HönertO
                                      Oliver Hönert
                                      #453
                                      @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        kannst du bitte die Ping Seite einstellen?
                                        VIEW_PING.txt
                                        Skript von @liv-in-sky :
                                        Skript_NT_ping.txt
                                        Anpassen:
                                        $('ping.0.MedionTest.*').each(function (id, i){
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24404/gelöst-id-oder-name-eines-state-in-vis-anzeigen
                                        G
                                        G
                                        gerald123
                                        #454
                                        @sigi234
                                        Hallo sigi234,
                                        Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
                                        Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
                                        Meine Ping-Objekte sehen so aus:
                                        Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
                                        Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
                                        Gerald
                                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #455
                                          Vis uploaden
                                          84.2k
