  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @m4
    Zwei Einstellungen noch ändern:
    In der Einstellung das serielle logging abschalten.
    in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)
    Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
    Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten.
    m4
    #381
    Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
    • M m4
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #382
      @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
      WebrangerW M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #383
        Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
        Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
        Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
        So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
        Das ist auch der Zähler den ich habe.
        Mein Script sieht so aus:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >F
        ;count 100ms
        scnt+=1
        switch scnt
        case 6
        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
        res=sml(1 0 300)
        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
        ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
        case 18
        res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
        ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
        case 20
        res=sml(1 0 2400)
        ;Restart sequence after 50x100ms
        case 50
        ; 5000ms later \> restart sequence
        scnt=0
        ends
        >M 1
        +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
        Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
        Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
        Gruss Danyel
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • ChaotC Chaot
          m4
          #384
          @chaot
          OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
          Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
          Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
          Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
          M <n>
          Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >F
            ;count 100ms
            scnt+=1
            switch scnt
            case 6
            res=sml(1 0 300)
            case 18
            case 20
            res=sml(1 0 2400)
            case 50
            scnt=0
            ends
            >M 1
            Gruss Danyel
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #385
            @webranger
            bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
            falscher AscII Code.
            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M m4
              @chaot
              M <n>
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #386
              @m4
              Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
              Das wird nicht mit mehreren gehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @webranger
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #387
                @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                Kann ich den einstellen irgendwo?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #388
                  @webranger
                  wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #389
                    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                    SerialDelimiter 128
                    hmmm
                    also nicht einfach in der Console?
                      SerialDelimiter 128
                      hmmm
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #390
                      @webranger
                      in der Console senden
                      • Ralla66R Ralla66
                        @webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #391
                        @ralla66
                        CMD: SerialDelimiter 128
                        20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                        ändert aber nichts an der Ausgabe
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #392
                          @webranger
                          schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                          • Ralla66R Ralla66
                            @webranger
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #393
                            @ralla66
                            das ist meine ich das Problem
                            senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                            und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                              @ralla66
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #394
                              so sieht es gerade aus:
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >F
                              ;count 100ms
                              scnt+=1
                              switch scnt
                              case 6
                              res=sml(1 0 300)
                              case 18
                              res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                              case 20
                              res=sml(1 0 2400)
                              case 50
                              scnt=0
                              ends
                              >M 1
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >F
                                ;count 100ms
                                scnt+=1
                                switch scnt
                                case 6
                                res=sml(1 0 300)
                                case 18
                                case 20
                                res=sml(1 0 2400)
                                case 50
                                scnt=0
                                ends
                                >M 1
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #395
                                @webranger
                                Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                                Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @webranger
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #396
                                  SerialSend5
                                  Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                  Aber das nur einmal
                                  Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                                  Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                                    SerialSend5
                                    Aber das nur einmal
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #397
                                    @webranger
                                    habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                    Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @webranger
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #398
                                      ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                                      So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                                      • M m4
                                        @chaot
                                        M <n>
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #399
                                        @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                        Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                        Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                        Also
                                        >M1
                                        +1,3,xxxxxxxxxx
                                        Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                        Dann müsste es weitergehen
                                        >M2
                                        +2,12,xxxxxxxxxx
                                        Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #400
                                          @webranger
                                          bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                          ;Set teleperiod to 20sec
                                          tper=20
                                          Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
