  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.7k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 669.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @walter-o Logo :)
    Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
    NodeRED-Export: flows.json
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    #941
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    @walter-o Logo :)
    Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
    • haus-automatisierungH Offline
      #942
      ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
      SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #943
        @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus ;)
        Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          #944
          Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
          Mach mal:
          iobroker upload trashschedule
          SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Mach mal:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #945
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #946
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Läuft. 👍
              trashschedule.0
              2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              Immer Daten sichern!
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #947
                schöner Adapter, besten Dank.
                Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
                auf dem Schlauch 🤕
                1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
                Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  auf dem Schlauch 🤕
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  #948
                  Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
                    Mach mal:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #949
                    sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #950
                      @negalein
                      Bei mir so:
                      • sigi234S sigi234
                        @negalein
                        Bei mir so:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #951
                        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Bei mir so:
                        nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
                        • SBorgS SBorg
                          @walter-o Logo :)
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
                          #952
                          @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          @walter-o Logo :)
                          Okay, habe es jetzt mal getestet.
                          Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                          die im Google Kalender eingetragen sind.
                          Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                          Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                          Abfallkalender
                          Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                          danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                          Kalender sagt: Gelb 8.11
                          Grün (bio): 17.11
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #953
                            Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                            Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #954
                              @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                              6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                              gruß vom Woody
                                #955
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                                • SBorgS SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #956
                                  Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                                  @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                                  Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    #957
                                    Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                                    Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                                    Eigentlich müsste ein einfaches
                                    reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                                    crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #958
                                      @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                                      siehe screen weiter oben
                                        #959
                                        @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt :(
                                        Ist in der nächsten Version behoben!
                                        G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          guergen
                                          #960
                                          @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
