  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    #939
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
    Magst du den Flow teilen?
    • Walter.O.W Walter.O.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #940
      @walter-o Logo :)
      Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
      NodeRED-Export: flows.json
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @walter-o Logo :)
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        #941
        @walter-o Logo :)
        Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
        • haus-automatisierungH Offline
          #942
          ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
          📚 Meine Dokumentation
          SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #943
            @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus ;)
            Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
            • SBorgS SBorg
              #944
              Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
              Mach mal:
              iobroker upload trashschedule
              SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Mach mal:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #945
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #946
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Läuft. 👍
                  trashschedule.0
                  2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #947
                    schöner Adapter, besten Dank.
                    Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
                    auf dem Schlauch 🤕
                    1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      auf dem Schlauch 🤕
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.
                      #948
                      Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
                        Mach mal:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #949
                        sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #950
                          @negalein
                          Bei mir so:
                          • sigi234S sigi234
                            @negalein
                            Bei mir so:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #951
                            @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Bei mir so:
                            nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
                            • SBorgS SBorg
                              @walter-o Logo :)
                              Walter.O.W Online
                              Walter.O.W Online
                              Walter.O.
                              #952
                              @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              @walter-o Logo :)
                              Okay, habe es jetzt mal getestet.
                              Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                              die im Google Kalender eingetragen sind.
                              Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                              Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                              Abfallkalender
                              Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                              danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                              Kalender sagt: Gelb 8.11
                              Grün (bio): 17.11
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #953
                                Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                                Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                                da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #954
                                  @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                                  6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                                    #955
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                                    • SBorgS SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #956
                                      Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                                      @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                                      Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        #957
                                        Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                                        Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                                        Eigentlich müsste ein einfaches
                                        reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                                        crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #958
                                          @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                                          siehe screen weiter oben
