  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 811.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus ;)
    Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
    haus-automatisierungH
    #944
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
    Mach mal:
    iobroker upload trashschedule
    📚 Meine Dokumentation
    SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      Mach mal:
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #945
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
        sigi234S
        sigi234S
        #946
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Läuft. 👍
        trashschedule.0
        2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        • S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #947
          schöner Adapter, besten Dank.
          Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
          auf dem Schlauch 🤕
          1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            auf dem Schlauch 🤕
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #948
            Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
              Mach mal:
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #949
              sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                sigi234S
                sigi234S
                #950
                @negalein
                Bei mir so:
                • sigi234S sigi234
                  @negalein
                  Bei mir so:
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #951
                  @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Bei mir so:
                  nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
                  • SBorgS SBorg
                    @walter-o Logo :)
                    Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                    NodeRED-Export: flows.json
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #952
                    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    @walter-o Logo :)
                    Okay, habe es jetzt mal getestet.
                    Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                    die im Google Kalender eingetragen sind.
                    Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                    Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                    Abfallkalender
                    Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                    danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                    Kalender sagt: Gelb 8.11
                    Grün (bio): 17.11
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #953
                      Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                      Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #954
                        @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                        6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                          #955
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                          • SBorgS SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #956
                            Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                            @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                            Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
                            • SBorgS SBorg
                              #957
                              Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                              Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                              Eigentlich müsste ein einfaches
                              reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                              crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #958
                                @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                                siehe screen weiter oben
                                  #959
                                  @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt :(
                                  Ist in der nächsten Version behoben!
                                  G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    G
                                    G
                                    guergen
                                    #960
                                    @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #961
                                      @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                                      das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... ;)
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #962
                                        Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                                        Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                                        Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                                        • A ArnoD
                                          #963
                                          @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                                          84.0k
