  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 834.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @negalein
    Bei mir so:
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #951
    @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Bei mir so:
    nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      @walter-o Logo :)
      Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
      NodeRED-Export: flows.json
      Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #952
      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @walter-o Logo :)
      Okay, habe es jetzt mal getestet.
      Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
      die im Google Kalender eingetragen sind.
      Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
      Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
      Abfallkalender
      Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
      danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
      Kalender sagt: Gelb 8.11
      Grün (bio): 17.11
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #953
        Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
        Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #954
          @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
          6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
            #955
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
            📚 Meine Dokumentation
            • SBorgS SBorg
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              iobroker upload trashschedule
              Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #956
              Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
              @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
              Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                #957
                Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                Eigentlich müsste ein einfaches
                reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #958
                  @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                  siehe screen weiter oben
                    #959
                    @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt :(
                    Ist in der nächsten Version behoben!
                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                      G
                      G
                      guergen
                      #960
                      @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #961
                        @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                        das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... ;)
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #962
                          Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                          Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                          Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                          • A ArnoD
                            #963
                            @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #964
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Jupp, sind weg.
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #965
                                Ich schreibe auch nirgends, dass man dies machen sollte oder es gut ist. Wer aber beim testen nicht weiterkommt. erhält so uU. Hilfe.
                                Genau gezählt habe ich zwar nicht, aber mehr als 5 Versuche wie @Negalein waren es bestimmt. Das es vielleicht mal beim Adapterupgrade klemmt ok, aber wenn sich dann nach mehrmaligem Upload immer noch nichts tut, ist wohl was faul, denn was soll sich nach dem x-ten Upload noch ändern wenn schon (x-1) nicht funktionierte?
                                Ich kann auch nicht sagen wo der Fehler genau liegt, aber anscheinend bin ich ja nicht ganz alleine ;)
                                Aber würde sagen: lange Rede, gar keinen Sinn und mache einen ✔️ dran, denn die 1.3.1 ließ sich wieder völlig normal installieren und läuft bis auf das Widget 👍
                                Hätte aber noch drei Dinge:
                                sollte dies nicht auch in deutsch sein?
                                Hilfeseite:
                                "ische" kenne ich zwar, aber hier wohl nicht gemeint... 😀
                                Link läuft ins Leere:
                                Walter.O.W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Hilfeseite:
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #966
                                  Okay, jetzt muss ich doch mal Fragen. Wo und wie macht ich das: (iobroker upload trashschedule)"
                                  • Walter.O.W Walter.O.
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #967
                                    @walter-o
                                    Beim Adapter trashschedule auf die drei Punkte klicken und dann hier:
                                    oder über die Console mit
                                    iobroker upload adapterName
                                    • A ArnoD
                                      @walter-o
                                      #968
                                      Richtig, ist aber nur im Expertenmodus sichtbar
                                      • SBorgS SBorg
                                        Hilfeseite:
                                        #969
                                        Ja, nur funktionieren die Übersetzungen von Tabellenüberschriften bei mir noch nicht. Scheint ein Admin-Problem zu sein. Zumindest bekomme ich einen Fehler, wenn ich die so Pflege wie es dokumentiert ist.
                                        Aber danke, gut aufgepasst!
                                        • SBorgS SBorg
                                          Hilfeseite:
                                          #970
                                          Das ist ja lustig 😄 Ich weiß nur nicht, wie ich das beheben kann. Die Übersetzung ins Deutsche ist nicht von mir. Das macht der ioBroker automatisch. Ich liefere nur die Englischen Texte. Muss ich mal fragen
                                          84.1k
