  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
    Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
    Mach mal:
    iobroker upload trashschedule
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #949
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #950
      @negalein
      Bei mir so:
      • sigi234S sigi234
        @negalein
        Bei mir so:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #951
        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Bei mir so:
        nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
        • SBorgS SBorg
          @walter-o Logo :)
          Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
          NodeRED-Export: flows.json
          Walter.O.W Online
          Walter.O.W Online
          Walter.O.
          #952
          @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          @walter-o Logo :)
          Okay, habe es jetzt mal getestet.
          Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
          die im Google Kalender eingetragen sind.
          Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
          Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
          Abfallkalender
          Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
          danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
          Kalender sagt: Gelb 8.11
          Grün (bio): 17.11
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #953
            Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
            Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #954
              @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
              6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                haus-automatisierungH Offline
                #955
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                📚 Meine Dokumentation
                • SBorgS SBorg
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #956
                  Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                  @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                  Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    #957
                    Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                    Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                    Eigentlich müsste ein einfaches
                    reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                    crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #958
                      @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                      siehe screen weiter oben
                        #959
                        @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt :(
                        Ist in der nächsten Version behoben!
                        G A 2 Antworten Letzte Antwort
                          guergen
                          #960
                          @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #961
                            @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                            das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... ;)
                              ArnoD
                              #962
                              Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                              Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                              Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                              • A ArnoD
                                #963
                                @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #964
                                  Jupp, sind weg.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #965
                                    Ich schreibe auch nirgends, dass man dies machen sollte oder es gut ist. Wer aber beim testen nicht weiterkommt. erhält so uU. Hilfe.
                                    Genau gezählt habe ich zwar nicht, aber mehr als 5 Versuche wie @Negalein waren es bestimmt. Das es vielleicht mal beim Adapterupgrade klemmt ok, aber wenn sich dann nach mehrmaligem Upload immer noch nichts tut, ist wohl was faul, denn was soll sich nach dem x-ten Upload noch ändern wenn schon (x-1) nicht funktionierte?
                                    Ich kann auch nicht sagen wo der Fehler genau liegt, aber anscheinend bin ich ja nicht ganz alleine ;)
                                    Aber würde sagen: lange Rede, gar keinen Sinn und mache einen ✔️ dran, denn die 1.3.1 ließ sich wieder völlig normal installieren und läuft bis auf das Widget 👍
                                    Hätte aber noch drei Dinge:
                                    sollte dies nicht auch in deutsch sein?
                                    Hilfeseite:
                                    "ische" kenne ich zwar, aber hier wohl nicht gemeint... 😀
                                    Link läuft ins Leere:
                                    Walter.O.W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Hilfeseite:
                                      Walter.O.W Online
                                      Walter.O.W Online
                                      Walter.O.
                                      #966
                                      Okay, jetzt muss ich doch mal Fragen. Wo und wie macht ich das: (iobroker upload trashschedule)"
                                      • Walter.O.W Walter.O.
                                        ArnoD
                                        #967
                                        @walter-o
                                        Beim Adapter trashschedule auf die drei Punkte klicken und dann hier:
                                        oder über die Console mit
                                        iobroker upload adapterName
                                        • A ArnoD
                                          @walter-o
                                          #968
                                          Richtig, ist aber nur im Expertenmodus sichtbar
