  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
    Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
    Mach mal:
    iobroker upload trashschedule
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #945
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #946
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Läuft. 👍
      trashschedule.0
      2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #947
        schöner Adapter, besten Dank.
        Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
        auf dem Schlauch 🤕
        1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          auf dem Schlauch 🤕
          Walter.O.W Online
          Walter.O.W Online
          Walter.O.
          #948
          Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
            Mach mal:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #949
            sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #950
              @negalein
              Bei mir so:
              • sigi234S sigi234
                @negalein
                Bei mir so:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #951
                @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Bei mir so:
                nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
                • SBorgS SBorg
                  @walter-o Logo :)
                  Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                  NodeRED-Export: flows.json
                  Walter.O.W Online
                  Walter.O.W Online
                  Walter.O.
                  #952
                  @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  @walter-o Logo :)
                  Okay, habe es jetzt mal getestet.
                  Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                  die im Google Kalender eingetragen sind.
                  Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                  Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                  Abfallkalender
                  Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                  danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                  Kalender sagt: Gelb 8.11
                  Grün (bio): 17.11
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #953
                    Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                    Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #954
                      @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                      6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                        haus-automatisierungH Offline
                        #955
                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                        📚 Meine Dokumentation
                        • SBorgS SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #956
                          Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                          @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                          Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
                          • SBorgS SBorg
                            #957
                            Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
                            Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
                            Eigentlich müsste ein einfaches
                            reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
                            crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #958
                              @haus-automatisierung bei mir funktionierte das update, aber sollte das nicht auf Deutsch stehen?
                              siehe screen weiter oben
                                #959
                                @crunchip sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Stimmt, ich weiß auch schon woran das liegt... Die Sprachdateien werden nicht mit in das Paket gepackt :(
                                Ist in der nächsten Version behoben!
                                G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  guergen
                                  #960
                                  @haus-automatisierung Läuft jetzt auch in Deutsch!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #961
                                    @haus-automatisierung sag ich ja. ob man die farbe in den objekten braucht...
                                    das hatten wir ja schon. nicht zu bunt werden IMHO... ;)
                                      ArnoD
                                      #962
                                      Kann es sein das in der Version 1.3.1 die Widgets entfernt wurden?
                                      Die fehlen in Vis seit dem Update oder muss noch was beachtet werden ?
                                      Upload habe ich bereits beim TrashSchedule und VIS Adapter durchgeführt.
                                      • A ArnoD
                                        #963
                                        @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Mh, ich habe die Paketstruktur angepasst. Bei so vielen Aufräumarbeiten habe ich das eventuell übersehen. Danke, gucke ich mir morgen an.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #964
                                          Jupp, sind weg.
