  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.2k Aufrufe 171 Beobachtet
    @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
    was für Flows?
    und was ist mit vis?
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    #937
    @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    was für Flows?
    Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
    erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..
    • Walter.O.W Walter.O.
      was für Flows?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #938
      @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        #939
        @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
        Magst du den Flow teilen?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #940
          @walter-o Logo :)
          Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
          NodeRED-Export: flows.json
          Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @walter-o Logo :)
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            #941
            @walter-o Logo :)
            Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
            • haus-automatisierungH Offline
              #942
              ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
              📚 Meine Dokumentation
              SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #943
                @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus ;)
                Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
                • SBorgS SBorg
                  #944
                  Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
                  Mach mal:
                  iobroker upload trashschedule
                  SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mach mal:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #945
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #946
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Läuft. 👍
                      trashschedule.0
                      2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #947
                        schöner Adapter, besten Dank.
                        Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
                        auf dem Schlauch 🤕
                        1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
                        • S skokarl
                          auf dem Schlauch 🤕
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.
                          #948
                          Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
                            Mach mal:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #949
                            sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #950
                              @negalein
                              Bei mir so:
                              • sigi234S sigi234
                                @negalein
                                Bei mir so:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #951
                                @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Bei mir so:
                                nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. :)
                                • SBorgS SBorg
                                  @walter-o Logo :)
                                  Walter.O.W Online
                                  Walter.O.W Online
                                  Walter.O.
                                  #952
                                  @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  @walter-o Logo :)
                                  Okay, habe es jetzt mal getestet.
                                  Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                                  die im Google Kalender eingetragen sind.
                                  Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                                  Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                                  Abfallkalender
                                  Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                                  danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                                  Kalender sagt: Gelb 8.11
                                  Grün (bio): 17.11
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #953
                                    Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                                    Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                                    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #954
                                      @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                                      6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                                        #955
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Gibt es schon einen GitHub Issue zu. Das macht der Admin 5 automatisch so, um den Kontrast zu erhöhen. Daher alles „richtig“
                                        • SBorgS SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #956
                                          Auch nach dem zigten Versuch weigerte er sich immer noch den Upload durchzuführen. Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt 👍
                                          @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Der Flow hat keinerlei "Voodoo". Simples einlesen der Datenpunkte und bis auf die beiden Change-Nodes dann ein 1:1 in das Dashboard schieben.
                                          Solange die Daten in den DPs nicht stimmen wird auch das Dashboard nichts anderes anzeigen können ;)
