  4. Test Adapter TrashSchedule
    2.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 626.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    Noch mal eine Andere Frage.
    Wo genau (Pfad) auf dem Raspberry muss ich die Mülltonnen mit der Armen ablegen damit sie gefunden werden?
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    #981
    @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      haus-automatisierungH Offline
      #982
      Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
      G Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        #983
        @haus-automatisierung IOB meckert im Protokoll folgendes an:
        Allerdings ist mein System aktuell:
        • G guergen
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #984
          @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          mach mal ein Upload vom admin
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            guergen
            #985
            @homoran Immer diese prompten, richtigen Antworten gewisser Personen.... herrlich!
            • G guergen
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #986
              @guergen jep, eigentlich öffensichtlich bei den screenshots, aber manchmal sind die augen verklebt... :D
              stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
              gruß vom Woody
              G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                guergen
                #987
                @da_woody
                Das ist eine gute Frage.... ganz normal die Adapter geupdated wie immer.....
                Ohne Fehlermeldungen!
                Deshalb war ich ja über die schnelle Hilfe und unkomplizierte Reparatur so froh!
                • G guergen
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #988
                  @guergen war auch nicht wirklich an dich gerichtet... ;)
                  hauptsache, funzt! :)
                  gruß vom Woody
                    guergen
                    #989
                    @da_woody
                    Dennoch kann ich ja eine entsprechende Antwort geben....😊
                      #990
                      @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen :)
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        #991
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Ich hatte überlesen das man die Bilder auch über das
                        Vis Menü: Setup, Dateimanager
                        Uploaden kann.
                          Uploaden kann.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #992
                          @walter-o hab mit Vis nicht mehr viel am hut, aber alle dateien gehören immer mit dem manager rauf gespielt. die werden sonst nicht registriert...
                          gruß vom Woody
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #993
                            Genau so ist es.👍
                            Immer Daten sichern!
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #994
                              ich hatte mich über die Formulierung gewundert
                              Uploaden kann.
                              Das ist ein muss
                              • haus-automatisierungH Offline
                                #995
                                Einige von Euch hatten sich ja mal alternative Bilder für das VIS-Widget gewünscht. Diese müssen im SVG-Format vorliegen, damit ich diese dynamisch mit JavaScript / CSS einfärben kann.
                                Gefällt Euch davon was?
                                • https://pixabay.com/de/vectors/search/trash/
                                • https://pixabay.com/de/vectors/search/mülltonne/
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #996
                                  @haus-automatisierung Genau die die 24,- € kosten... 😂
                                  Ich habe obigen NodeRED-Flow noch ein wenig gepimpt:
                                  So ist man nun völlig frei in der Anzahl der Trashsorten, auch beliebig viele Events pro Tag sind so möglich.
                                  Anstelle des Templates könnte man sich natürlich auch eine vorher zusammengebaute HTML-(Tabelle) per text-Node anzeigen lassen.
                                  In der funktions-Node "Zuordnungen" erfolgt dann ganz oben die Zuweisung von Kalenderbezeichnung, Bezeichnung im Dashboard und die Farbzuweisung. Sollte selbsterklärend sein ;)
                                  let Trash = [{ "ical": "Sack",       "Name": "Gelber Sack",     "Farbe": "yellow"  },
                                               { "ical": "Papier",     "Name": "Papiertonne",     "Farbe": "blue"    },
                                               { "ical": "Bio",        "Name": "Biotonne",        "Farbe": "#00ff00" },
                                               { "ical": "Müll",       "Name": "Mülltonne",       "Farbe": "black"   },
                                               { "ical": "Schadstoff", "Name": "Schadstoffmobil", "Farbe": "orange"  }];
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  haus-automatisierungH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    #997
                                    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Nicht die iStock Werbung angucken :)
                                      guergen
                                      #998
                                      @haus-automatisierung Das Problem ist, dass ich keine los davon habe....
                                      Also abwarten und Tee trinken
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #999
                                        Guten Morgen,
                                        wenn ich absehbarer Zeit keine Tonnen raus müssen, ist das Number Feld "null". Soweit ok.
                                        Als Feld in der VIS nehme ich ein normales Basic Number Widget.
                                        Das würde ich aber gerne ausblenden, aber irgedwie kriege ich es nicht hin.
                                        Selbst der Vergleich auf Null oder auf existiert....geht nicht.
                                        das sollte aber doch gehen, oder ? , ich mach doch das nicht zum ersten Mal ..... 🤒 🤕
                                        Long Covid ? 😬
                                        p.s. das NA....heisst NaN wenn das Feld breit genug ist
                                        • S skokarl
                                          Guten Morgen,
                                          Long Covid ? 😬
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #1000
                                          @skokarl Hei "alter" Recke 😀
                                          "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
                                          Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
                                          Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern ;)
