  4. Test Adapter TrashSchedule
    2.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 626.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @skokarl Hei "alter" Recke 😀
    "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
    Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
    Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern ;)
    skokarl
    #1001
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Mein lieber @SBorg ,
    ich hab immer noch keine Wetterstation, verfolge aber Deinen gefühlten 5000 Beiträgen Thread schon jahrelang ..... 😀
    das mit dem "" hab ich vor 20 Jahren mal in Basic gemacht..... heute bin ich zu alt für son nen Kram....
    habs aber trotzdem getestet.....geht nicht.
    Ich denke gerade drüber nach ob ich nen Krombacher an den verschicke der ne Lösung hat ....
    • S skokarl
      #1002
      @skokarl
      @SBorg
      Ich hab da auch so ein Widget, das isch nicht geregelt bekomme.
      Da musste ich auch ein null abfangen.
      Hat einfach mit nix geklappt
        @skokarl
        @SBorg
        skokarl
        #1003
        Du willst das Krombacher geschickt bekommen, oder ? 😬
        • S skokarl
          #1004
          @skokarl
          Hab meinen Thread gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/44550/sichtbarkeit-bei-basic-timestamp?_=1637164192891
          da war es ein &nbsp das bei mir im Datenpunkt alle Versuche zunichte gemacht hatten
          @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Muss nicht sein 🍻
            @skokarl
            Muss nicht sein 🍻
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #1005
            Danke...an welcher Stelle steht die Lösung ?
            @haus-automatisierung Kannst Du das irgendwie in dem Adapter selbst abfangen ?
            • S skokarl
              #1006
              Ich habe keine 😢
              Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
                Ich habe keine 😢
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #1007
                @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Aber nur mit ausreichend Rückporto :)
                @skokarl
                Dann deaktiviere mal die "Sichtbarkeit" komplett und trage bei CSS Allgemein --> Opacity folgendes Binding ein ("Datenpunkt" durch deinen ersetzen bspw. trashschedule.0.... ;) ) :
                {Datenpunkt ? 1 : 0}
                ...und Binding nur in der Runtime, nicht im Editor sichtbar ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  skokarl
                  #1008
                  Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @skokarl
                    skokarl
                    #1009
                    nee, geht irgendwie auch nicht
                    • S skokarl
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #1010
                      @skokarl abgesehn das es nur ein warning ist, solltest du in der ical schon die vorschau soweit einstellen, daß eben der nächste termin registriert werden kann.
                      da bei mir auch manchmal grössere abstände sind, hab ich die tagesvorschau auf 90 eingestellt. keine warnings mehr...
                      steht bei dir offensichtlich auf 14.
                      gruß vom Woody
                      • S skokarl
                        haus-automatisierungH Offline
                        #1011
                        In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
                        Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
                        NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1012
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
                          allen kann man es leider nie Recht machen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #1013
                            @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              #1014
                              @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
                              da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #1015
                                @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
                                deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
                                die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
                                gruß vom Woody
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1016
                                  😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                                    skokarl
                                    #1017
                                    also nur mal zur Klarstellung,
                                    Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                                    und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                                    Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                                    Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                                    und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                                    In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                                    • S skokarl
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #1018
                                      keine angst bei mir, ich mag schrägen humor! ;)
                                      ggf, das ist es. es wird sogar erklärt, was zu tun ist. ob du es tust, bleibt bei warn dir überlassen.
                                      smartcontrol geht sogar soweit, daß du schon beim speichern eine rote box bekommst über falsche config.
                                      gruß vom Woody
                                      • S skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                        #1019
                                        Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
                                          skokarl
                                          #1020
                                          Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
                                          Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
                                          Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
