  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 834.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • S
    S
    skokarl
    #1008
    @haus-automatisierung
    Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
      Aber nur mit ausreichend Rückporto :)
      @skokarl
      Dann deaktiviere mal die "Sichtbarkeit" komplett und trage bei CSS Allgemein --> Opacity folgendes Binding ein ("Datenpunkt" durch deinen ersetzen bspw. trashschedule.0.... ;) ) :
      {Datenpunkt ? 1 : 0}
      ...und Binding nur in der Runtime, nicht im Editor sichtbar ;)
      S
      S
      skokarl
      #1009
      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      nee, geht irgendwie auch nicht
      • S skokarl
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1010
        @skokarl abgesehn das es nur ein warning ist, solltest du in der ical schon die vorschau soweit einstellen, daß eben der nächste termin registriert werden kann.
        da bei mir auch manchmal grössere abstände sind, hab ich die tagesvorschau auf 90 eingestellt. keine warnings mehr...
        steht bei dir offensichtlich auf 14.
        • S skokarl
          #1011
          @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
          Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
          📚 Meine Dokumentation
          NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1012
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
            allen kann man es leider nie Recht machen.
            ° Fixer ---> iob fix
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #1013
              @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
              • da_WoodyD da_Woody
                #1014
                @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
                da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1015
                  @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
                  deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
                  die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1016
                    😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                    • S
                      S
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #1017
                      also nur mal zur Klarstellung,
                      Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                      und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                      Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                      Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                      und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                      In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                      • S skokarl
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #1018
                        keine angst bei mir, ich mag schrägen humor! ;)
                        ggf, das ist es. es wird sogar erklärt, was zu tun ist. ob du es tust, bleibt bei warn dir überlassen.
                        smartcontrol geht sogar soweit, daß du schon beim speichern eine rote box bekommst über falsche config.
                        • S skokarl
                          #1019
                          Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
                            S
                            S
                            skokarl
                            #1020
                            Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
                            Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
                            Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
                            • C
                              C
                              Cino
                              #1021
                              Ich hab ja das Problem gehabt das ich bei einer Sorte dem Fehler im Log hatte, String gekriegt und Number erwartet.
                              Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • S
                                S
                                skokarl
                                #1022
                                Wie ist hier der aktuelle Stand ?,
                                mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
                                GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #1023
                                  @skokarl
                                  Warum sollte sie nicht fehlerfrei sein .... alles TOP .
                                  Bist ja ... wie andere hier BETA -TESTER ;)
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @skokarl
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #1024
                                    @glasfaser
                                    ups, sorry .... hatte das mit dem anderen Adapter verwechselt
                                    Link Text
                                    • S skokarl
                                      @glasfaser
                                      Link Text
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #1025
                                      Sorry ... das kann ich dir dann nicht beantworten , denn diese Version 1.3.6 liegt in der Zukunft 😁 😎
                                      0.1.6 (2021-11-18)
                                      (klein0r) Require new version for translated instance objects
                                      (klein0r) Fixed timeout handling
                                      • S skokarl
                                        #1026
                                        Wenn Du den js-controller 3.3.19 (oder neuer) hast, ja
                                        • C Cino
                                          #1027
                                          @cino sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Das ist bestimmt noch ein Relikt aus alten Versionen. Bitte alle Datenpunkte löschen und neu starten. Und bitte nicht als Tipp geben, dass man selbst in den Objekten was verändern soll - sonst kommen hier demnächst die seltsamsten Fragen auf :)
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                          84.1k
