  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 833.8k Aufrufe 171 Beobachtet
    @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
    Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen :)
    G
    G
    guergen
    #998
    @haus-automatisierung Das Problem ist, dass ich keine los davon habe....
    Also abwarten und Tee trinken
    • S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #999
      Guten Morgen,
      wenn ich absehbarer Zeit keine Tonnen raus müssen, ist das Number Feld "null". Soweit ok.
      Als Feld in der VIS nehme ich ein normales Basic Number Widget.
      Das würde ich aber gerne ausblenden, aber irgedwie kriege ich es nicht hin.
      Selbst der Vergleich auf Null oder auf existiert....geht nicht.
      das sollte aber doch gehen, oder ? , ich mach doch das nicht zum ersten Mal ..... 🤒 🤕
      Long Covid ? 😬
      p.s. das NA....heisst NaN wenn das Feld breit genug ist
      • S skokarl
        Guten Morgen,
        Long Covid ? 😬
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #1000
        @skokarl Hei "alter" Recke 😀
        "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
        Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
        Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          S
          S
          skokarl
          #1001
          @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Mein lieber @SBorg ,
          ich hab immer noch keine Wetterstation, verfolge aber Deinen gefühlten 5000 Beiträgen Thread schon jahrelang ..... 😀
          das mit dem "" hab ich vor 20 Jahren mal in Basic gemacht..... heute bin ich zu alt für son nen Kram....
          habs aber trotzdem getestet.....geht nicht.
          Ich denke gerade drüber nach ob ich nen Krombacher an den verschicke der ne Lösung hat ....
          • S skokarl
            #1002
            @skokarl
            @SBorg
            Ich hab da auch so ein Widget, das isch nicht geregelt bekomme.
            Da musste ich auch ein null abfangen.
            Hat einfach mit nix geklappt
              @skokarl
              @SBorg
              S
              S
              skokarl
              #1003
              Du willst das Krombacher geschickt bekommen, oder ? 😬
              • S skokarl
                #1004
                @skokarl
                Hab meinen Thread gefunden:
                https://forum.iobroker.net/topic/44550/sichtbarkeit-bei-basic-timestamp?_=1637164192891
                da war es ein &nbsp das bei mir im Datenpunkt alle Versuche zunichte gemacht hatten
                @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Muss nicht sein 🍻
                  @skokarl
                  Muss nicht sein 🍻
                  S
                  S
                  skokarl
                  #1005
                  Danke...an welcher Stelle steht die Lösung ?
                  @haus-automatisierung Kannst Du das irgendwie in dem Adapter selbst abfangen ?
                  • S skokarl
                    #1006
                    Ich habe keine 😢
                    Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
                      Ich habe keine 😢
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1007
                      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Aber nur mit ausreichend Rückporto :)
                      @skokarl
                      Dann deaktiviere mal die "Sichtbarkeit" komplett und trage bei CSS Allgemein --> Opacity folgendes Binding ein ("Datenpunkt" durch deinen ersetzen bspw. trashschedule.0.... ;) ) :
                      {Datenpunkt ? 1 : 0}
                      ...und Binding nur in der Runtime, nicht im Editor sichtbar ;)
                      • S
                        S
                        skokarl
                        #1008
                        Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
                        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          @skokarl
                          S
                          S
                          skokarl
                          #1009
                          nee, geht irgendwie auch nicht
                          • S skokarl
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1010
                            @skokarl abgesehn das es nur ein warning ist, solltest du in der ical schon die vorschau soweit einstellen, daß eben der nächste termin registriert werden kann.
                            da bei mir auch manchmal grössere abstände sind, hab ich die tagesvorschau auf 90 eingestellt. keine warnings mehr...
                            steht bei dir offensichtlich auf 14.
                            • S skokarl
                              #1011
                              In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
                              Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
                              📚 Meine Dokumentation
                              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1012
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
                                allen kann man es leider nie Recht machen.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #1013
                                  @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    #1014
                                    Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
                                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1015
                                      @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
                                      deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
                                      die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1016
                                        😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          #1017
                                          also nur mal zur Klarstellung,
                                          Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                                          und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                                          Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                                          Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                                          und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                                          In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                                          84.1k
